novsys
Участник*-
43 -
0 ОбычныйИнформация о novsys
Подскажите по оборудованию хранения компонентов
novsys опубликовал тема в Пайка и монтаж
Подскажите где почитать про стандарты и условия хранения чтобы отвечали современным требованиям. Интересует кто продает подобное оборудование. Про климатику помещений хотелось бы знать -
Коммутатор и интерфейсы
novsys ответил retretret тема в Предлагаю работу
Ну вот с такими оговорками ситуация приближается к реальности. Осталось понять в чем тайный смысл работать 3 недели за 70 тыр? Больничный если только взять на основной работе? Или положить на нее в рабочее время? Хотя может я в Москве и зажрался -
Мне всегда было интересно что у таких спецов с первой попытки получается!!! То есть нарисовать схему и воплотить ее в плату с герберами и BOMом без сомнения можно а вот насколько эта схема будет работоспособна? Или тут все поголовно с первой попытки асы? -
Нужны именно в MSOP-8 uSOP-8 40 штук или сколько есть. Можно Б/У. Пишите сюда или в личку
Извиняюсь. Напряжение питания у меня 5 вольт. Не знаю сколько внутри банок но на разъеме 3.7 вольта. 2 или 3 подряд соединять не планирую. На акб стоит плата BMS или защита (называйте ее как хотите). NTC резистор 10К выведен на средний контакт разъема аккумулятора и вторым концом на земле.
Смотрю сайты поставщиков (Компел в основном - как "агрегатор") и плачу. Может не туда смотрю? Мало нам было кризиса полупроводников и вот еще эти санкции. А надо чем то литий зарядить в новой железке. Чтобы при выходе из рамок 0....+50 выключался заряд. Ток регулировался в диапазоне 300....500 миллиампер. Понятное дело - перезаряд не допускался . От глубокого разряда его BMS защитит. Можно уже и китайца лишь бы было где купить. Кто что пользует? Любому совету буду рад.
Длина проводников от модуля к симкарте
novsys опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Подскажите а где нибудь обозначена максимальная длина проводников от модуля до симкарты? Где то я встречал что длина проводников не может быть более 50мм. Но сейчас не могу найти. Или надо на каждый конкретный модуль искать у производителя? -
Не подскажет кто доставабельного антенного свича для такого применения? Заранее спасибо
А если поставить на плате два антенных разьема и включить в них две разных антенны и перекидывать каким нибудь высокочастотным свичем антенный вход модуля между этими разьемами
Имеется модуль - например от SIMCOM SIM7070. У него несколько диапазонов: 2G/LTE /LTE450. Смотрю не антенны. они либо для 2G/GPRS/LTE либо для LTE450. Планируется что модуль сможет выбирать диапазоны в зависимости от условий. Не понял как как быть с антенной. Подскажите. Заранее благодарен
Подскажите по eSIM
novsys ответил novsys тема в Сотовая связь и ее приложения
Из вашего ответа следует что есть обычный SIM чип который просто копия SIM карты а есть с поддержкой eUICC. Вопрос: а кто их делает? Кто продает? Где купить можно? Я так понимаю что у Телита таких фичей пока нет? а Про SIMCOM кто нибудь расскажет? -
Подскажите по eSIM
Начал интрересоваться темой и вижу что в топе гугля статьи 2019 года. Пока понял что симчип есть копия симкарты, который выдает оператор а eSIM вроде как можно купить отдельно смонтировать на плату и дистанционно прошить в готовом устройстве. Так и понял должен ли модуль поддерживать eSIM или это все могут -
Ранее с шиной PCI Express не работал. Я занимаюсь только аппаратной частью. "Наверху" принято решение что требуемый функционал можно получить только с помощью PCIE свича. Выбран был PI7C9X2G404EV. Почему именно он не знаю - видимо желание заказчика. С подключением Downstream портов вопросов не возникло. К процессору тоже понятно как подключать. Смущает несколько пар CLKREF которые относятся скорее к Upstream. На сайте Diodes/Pericom с хардварными апнотами совсем туго. Нашел на Гитхабе дизайн какого то ноутбука и совсем расстроился. Там стоит похожий свич и у него эти клоки по неведомой причине замкнуты сами на себя через RC . Видимо выбраны нужные режимы. Где б про них почитать... Заранее спасибо за любую помощь.
Скорее всего это замечание вам не поможет но всетаки скажу. Мы много раз использовали ISO1540 и ISO1541 и не имели никаких приключений. Причем между двумя процессора и они менялись ролями в одном из изделий. Во всех случаях на шинах висели только резисторы и чипы. А у вас я вижу защитный диод. Он имеет емкость. Попробуйте его удалить.
Требуется руководитель проектов, г. Москва
novsys ответил mplata тема в Предлагаю работу
