Baza
Свой-
Постов
701 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
4
Весь контент Baza
Делали такое с программистом , когда в Аргосе работали в 2017м. на пике и драйвер с Pfc и логика датчика, с программированием режимов с телефона или DTMF или вспышками камеры. главный минус, что для оценки освещённости надо было гасить свет
Производители ферритовых материалов
Baza ответил A.V.Avtomat тема в В помощь начинающему
Попробуйте через Лэпкос или у китайцев lcsc.com -
Надо было набирать в 2022м, когда народ убегал, лишь бы свалить хоть тушкой хоть чучелом хоть инженером. Сейчас наоборот многие возвращаются. На таких условиях, набирайте пионеров на хабре или сразу в тиктоке 🙂
Допуск 25% даже у ТДК-ЭПКОС, надо с этим смириться. Это наши могут биновать по Al , да и то неохотно есть всё, надо список раскрыть -
тогда ACME, Fuantronics (PAIRU) -
Сравнительно небольшие объёмы заказов, по сравнению с кольцами и КВ. А мощности и так на 100% сейчас загружены по ним -
ETD34 есть много на складе, больше не производим. в основном кольца и КВ (RM) -
2800 наших наверное не будет 2500НМС7 КВ6 делает фероприбор если что могу пересчитать и намотать благо тут работаю 🙂 -
Ferriwo Acme -
надо только учитывать, что чем высоковольтнее электролит, тем хуже характеристики на отрицательных температурах
Есть мембранные карбюраторы. как на пускачах , бензопилах и триммерах
да те-же мысли ещё с первых тем по этой ОКР. если что , будем знать кому предъявить. с другой стороны, глядя на подход и траты, а так-же конкурс из нескольких стартапов, может получится очередной Зумвольт, что не может не радовать 🙂
прикольно, а проблему с вибрацией решают традиционно, оппозитный мотор 🙂 https://www.dlengine.com/en/hevengine/dle70hd/
многоискровое зажигание помогает только при запуске холодного мотора. опережением зажигания от оборотов сейчас даже на двухтактниках рулит электронный коммутатор зажигания при запуске холодного простого карбюраторного движка, что 2т что 4т , надо прикрывать воздушную заслонку, обычно вручную на промышленных 220В 50Гц бензогенераторах идёт обратная связь по оборотам мотора, номинальная частота получается на 3000 Об мин, стоит центробежный регулятор с тягой на дроссельную заслонку. если речь только про ресурс, то я бы вместо генератора поставил литийтитанатные ячейки. да ниже напряжение и больше вес, но количество циклов очень большое
Разработка трехфазного ККМ
Baza ответил Customer_Pow_el тема в Предлагаю работу
400В, это звезда. 800 потом из 400, с гальваноразвязкой хотя если делать 800, то лучше после ккм иметь 600В DC-Bus Хотя, в принципе, можно применить экзотику в виде 3х фазного электронного трансформатора треугольник-звезда и потом работать уже с низким выходом. Cree-Wolfspeed тут недавно разродился такой штукой. -
Buck-Boost не влезет по кпд Buck не влезет по Pf Виенну или тотем поле надо городить или 3 классических звездой задачка интересная, я бы сразу смотрел в сторону решений для EV зарядок мощных. -
400V, это если по однофазному L-N на каждую фазу звездой но на такую мощность, я бы заморочился треугольником и обратной векторной сверткой, а-ля инвертор наоборот, но там выходное будет 600 🙂 -
А может просто "электронный дроссель" поставить?
Наверное его "отслушивали " на заводе 🤪
Да, причем иногда достаточно небольшого облачка дыма или плазмы от пробоя варистора или вывода компонента на корпус, чтобы дуга уже загорелась между силовыми цепями
ОУ как усилитель тока
Baza ответил patron тема в Операционные усилители и АЦП
Ну, почему-же. ещё можно в такт пинать комбик с пружинным ревером ногой 🙂 а по теме: излучающая катушка на усилителе с низким импедансом будет демпфировать колебания пружинной системы излучающая катушка сама может быть источником эдс и вбрасывать его в цепь ОС усилителя -
На низковольтное ещё прокатит. варисторы тоже не абы какие, надо сертифицированные на DC и AC и с учётом дерейтинга на постоянке.
Варисторы на корпус ставить нельзя. Только через разрядники в крайнем случае. Но в Вашем случае , и разрядники ставить нельзя, так как ток постоянный. Дуга не погаснет внутри
именно. напряжение 0,5В или 1В , пусть падает на проводах и контактах. ток, при этом, стабильные 30А, мощность небольшая получается 🙂
Иногда, синфазные фильтры с большой индуктивностью, в связке с варистором,при микросекундных импульсах ведут себя как катушки зажигания-высоковольтные трансформаторы.
