2000 -
Спасибо, конечно, "Кэп" ))) Конечно ничего не мешает. Вопрос чисто теоретический. Хотелось бы полноценно пользоваться инструментом. Либо точно знать, что эта фича у хилинха не допилена. У нас есть такие плотно забитые кристаллы, в которых пересинтез (с тем самым сервисным счётчиком) занимает час, а последующая повторная трассировка - несколько часов (бывает до суток). Вот и не всегда получается по-быстрому что-то добавить, чтобы что-то глянуть. И тогда вспоминаешь: а в чипскопе же есть замечательный счётчик, давайте-ка его и используем. А начинаешь смотреть - совсем не то. Вот и вопрос: то ли лыжи не едут, то ли готовить надо уметь
Глюки ChipScope?
Krys replied to _sda's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
На всякий случай решение похожей проблемы с одновременной работой в сдк и чипскопе -
EDK+ChipScope
Krys replied to miracle's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Может кому ещё полезно будет, добавлю на всякий случай. Выкопал где-то когда-то данный документ, не помню где, возможно, на форумах хилинх. Launch SDK and Chipscope.docx -
Здравствуйте. Имеется задача для увеличения длительности захвата продецимировать захватываемые в чипскопе данные, захватывать не каждое событие триггера, а скажем каждое второе... или каждое десятое, например. Но столкнулись с проблемой. Вот тут находил похожую проблему, но решения нет. Что имеется у нас: есть сигнал, у которого 80 событий триггера ненулевые значения на шине данных, затем ещё 320 - нулевые. Storage qualification поставили по этому самому событию триггера. Настроили этот match unit counter для проверки на единичку - условие occurring in exactly n clock cycles. Видим в захваченном сигнале 80 ненулевых отсчётов, т.е. всё как надо. Затем ставим двоечку, троечку, четвёрочку. И результат отличается от ожидаемого. Например для двоечки ожидаем увидеть 40 ненулевых (может и 39 с учётом, что начало блока ненулевых отсчётов не совпадёт с периодом обнуления счётчика). Видим разброс аж на 10 значений, как в плюс, так и в минус. Для четвёрочки хотим увидеть 20 (ну может 16), но видим опять же гигантский разброс. И так далее. В результате логика работы непонятна, не можем данному инструменту довериться, что он нам достоверные результаты эксперимента покажет... Может уже кто-то сталкивался с проблемой и знает решение? ПЛИС - Спартан 6. Набор софта ISE 14.7
проблема с Bootloaderом
Krys replied to Zeratul's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
toshas, спасибо, похожее, но проблема в том, что там дока про виваду, а в ней спартан6 не поддерживается. Но может как-то по аналогии получится И Вам спасибо. Правда второй флешки нет, ибо это так же избыточно (формально), как и изыскивать по крупицам блочную память под загрузчик в забитом кристалле при наличии вагона мегабайтов DDR памяти. Тоже хороший вариант, но ресурсов съест ещё больше, чем просто задействование BRAM под загрузчик -
Здравствуйте. Попробую заняться некропостингом. У нас есть проблема с запуском микроблейза из флешки сразу в DDR память. Т.е. есть ПЛИС спартан6, есть флешка (w25q128bw), есть DDR память к плисине. Раньше всё работало так, что загрузчик был в BRAM, загружал весь код из флешки в DDR и стартовал. Но потом мы забили кристалл подзавязку, и возник вопрос: зачем нам подключать к микроблейзу блочную память, если у нас завались внешней DDR? Сказано - сделано, развели такую прошивку, без BRAM. Всё отлично работает, если стартовать из SDK. Но как теперь сделать, чтобы загрузчик сразу грузился из флешки, а не из BRAM? Вообще не знаем, с какого боку подойти. Нигде не нашли, чтобы такой вариант описывался. Заранее спасибо за подсказки. -
Спасибо, действительно, я заблуждался. wait on run есть и в планахеде. Так что моя задача действительно реализуема
Raven, спасибо за подсказки. Надо будет попробовать. Только небольшая поправочка: у меня не вивадо, а планахед. Это несколько более печально )) И ещё вопросик: когда я запущу несколько команд в скрипте в разных линиях launch impl_1 launch impl_4 launch impl_6 launch impl_2 то по-моему, он будет дожидаться выполнения каждой, а затем переходить к следующей. Не так ли? Или как-то можно сделать, чтобы он выполнил запуск и, не дожидаясь завершения, перешёл к следующей команде? (извиняюсь, в tcl не силён).
Спасибо, тоже думал над таким же решением. Если я Вас правильно понял, то Вы предлагаете сделать примерно так: launch_runs impl_1 impl_2 impl_3 -jobs 3 launch_runs impl_4 impl_5 impl_6 -jobs 3 launch_runs impl_7 impl_8 impl_9 -jobs 3 и т.д. Ну там условия ещё наворотить о завершении задач... Но мне кажется такое решение не совсем подходит: при запуске согласно строчке из первого сообщения происходит автоматический запуск следующей стратегии, когда предыдущая закончилась. А согласно строчкам выше следующие 3 запуска будут произведены, когда все 3 предыдущие будут закончены. А у них время выполнения у каждого разное, поэтому некоторое время процессор будет недонагружен, когда некоторые из задач уже закончились, но не все.
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть у нас в Planahead несколько запусков имплементации (design runs), как на приложенной картинке. Если их запускать из гуя выбрав все запуски, нажав правой кнопкой и выбрав launch runs, то выполняется такой скрипт: launch_runs impl_1 impl_2 impl_3 impl_4 impl_5 impl_6 impl_7 impl_8 impl_9 impl_10 impl_11 impl_12 impl_13 impl_14 impl_15 impl_16 impl_17 impl_18 impl_19 -jobs 3 Вроде как тут эти запуски перечислены последовательно и говорится, что одновременно запускается 3 из них. Так вот проблема в том, что очерёдность выполнения какая-то произвольная. Есть ли способ жёстко указать, какая очерёдность? Дело в том, что мне хотелось бы некоторые запуски выполнить вперёд, а некоторые после, если уж не будет результата у первых.
Planahead пишет ngdbuild error, но в логах ошибки нет
Krys replied to Krys's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Golikov A., alexadmin, спасибо. Попробую. А нет ли возможности сделать что-то автоматически, чтобы такая ошибка не вылазила? Дело в том, что у меня на ночь ставятся куча стратегий разводиться, и если такая ошибка - то плохо, уже утром будут не все результаты. К стати, где-то читал, что 32-битная версия чем-то уступает 64-битной по производительности. Кто-то по-моему из местных форумчан проводил сравнение и сделал выводы. -
Коллеги, подскажите, пожалуйста: planahead в окошке design runs показывает в столбце статус ngdbuild error. Но когда я открываю лог, то там ничего про ошибку нет (см. приложенный скрин). И как мне с такой несуществующей ошибкой бороться? )
Ещё некоторая дополнительная информация от моего коллеги, что невозможно на RTL написать соединение PCOUT -> PCIN, если эти порты находятся в разных модулях: https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/C...ros/td-p/754013
Комлексное умножение
Krys replied to FatRobot's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Делал комплексный умножитель на 36 битов из вещественного умножителя на 36 битов (описан в доке на DSP48) , там оказалось, что выгоднее по числу DSP-блоков реализовать комплексное умножение в лоб по определению. -
Рассуждения на тему ЦОС на ПЛИС - а нужен ли NCO(цифровой DDS)?
Krys replied to ovs_pavel's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А откуда следует, что умножение на синусоиду и последующую децимацию-фильтрацию можно заменить на децимацию-фильтрацию с синусом? И откуда следует, что потом ещё нужен доворот на линейно нарастающую фазу? А такой поворот на линейно нарастающую фазу не является ли синусом? Не пробовали в матлабе отмоделировать?
