Serega Doc 0 8 июня, 2005 Опубликовано 8 июня, 2005 · Жалоба Насколько я понял это роутер который ищет оптимальные настройки для оптимизации проекта по какким либо критериям. Ребята подскажите как пользоваться этой приблудой квартуса И мне не понятно что за числа пишутся в поле Seed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 0 8 июня, 2005 Опубликовано 8 июня, 2005 · Жалоба Это как в генераторе случайных чисел - начальное задание :) Я обычно ставлю 1-100, и жду... Тип оптимизации выбираете сами. Запускаете, и смотрите - если встретилась раскладка, которая вас устраивает - там есть кнопка , раскладка сохраняетмя в как текущая. После чего нужно переразвести проект в Q. Коротко - всё. Кроме seed - разобрался сам, немного поэксперементировав настройками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 8 июня, 2005 Опубликовано 8 июня, 2005 · Жалоба А какими настройками лучше пользоватся? Теми которые на закладке Setting или включать расширенные? А то особо не поэксперементируешь - больно оно у меня долго выполняется! На 12 точек 1час 10 мин Хотя прожект поднялся со 105 до 123 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Хочется поднять старую тему. Есть у Квартуса такая фича - Parallel DSE Using a Quartus II Master Process. Кто-нибудь её использовал? Настроить мастер и слейв мне удалось по сети. Нашли они друг друга, но вот запустить параллельную компиляцию проекта в Design Space Explorer на нескольких машинах ну никак не удаётся. Есть ли у кого опыт работы с таким режимом? Так же интересует альтернативный вариант работы DSE - Parallel DSE Using LSF Resources. Так как мануалов по этому делу кроме QUARTUS II DISTRIBUTED MASTER/SLAVE TOOLKIT README не нашёл - буду признателен за любую инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Я когда-то запускал DSE по сети - все работало. Но давненько было - ничего уже не помню. Могу, если нужно, в начале следующей недели повспоминать-позапускать. Сейчса просто совсем времени нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба ... Могу, если нужно, в начале следующей недели повспоминать-позапускать... Если не трудно - буду признателен. Хотелось бы конечно найти нормальный мануал. Возможно не там ищу. Буду копать в сторону Tcl Commands и Synopsisа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Частично разобрался с утилитой. Скорость компиляции проекта возросла в несколько раз! Правда компилятор никак не может найти настройки лучше, чем были у меня. Тем не менее, запустив qslave на свободных в отделе машинах, я загрузил Core 2 Duo 2133 MHz на 2 машинах на 50% и на мастере на 100%. Согласитесь это лучше, чем компилить на 1 ядре одной машины. Отсюда вопрос - отчего никто не использует эту утилиту? Может есть подводные камни? Или просто мало у кого есть свободный парк машин? В мануалах говорится о кроссплатформенности. Да и сервера, работающие 24 часа в сутки, есть на большинстве фирм. Почему никто не использует эту возможность квартуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 2 warrior-2001 будьте любезны - выложите некоторый мануал по тому что вы делали, есть возможность попробовать и есть на чём и самое главное есть желание.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба Согласитесь это лучше, чем компилить на 1 ядре одной машины. Отсюда вопрос - отчего никто не использует эту утилиту? Может есть подводные камни? Или просто мало у кого есть свободный парк машин? В мануалах говорится о кроссплатформенности. Да и сервера, работающие 24 часа в сутки, есть на большинстве фирм. Почему никто не использует эту возможность квартуса? В моих проектах тоже наилучший результат был для DSE при моих начальных установках (только различный seed давал иногда выигрыш до 5-10%), а компиляцию проекта можно прямиком из квартуса запускать и если из-под сервера и он один, то результат по времени компиляции таким же будет (ну квартус сам задачи раскидывает между серваком и ПК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 1. - Quartus II Handbook Version 9.1. Volume 2: Design Implementation and Optimization. стр. 1117 14. Design Space Explorer. 2. - ...\91\quartus\common\tcl\packages\qnetwork\readme.txt - мануал, который идёт с самим квартусом. 3. - http://www.altera.com/support/kdb/solution...p;WT.oss=qslave . Важно. Без этого DSE вылетает с ошибкой. Пишут, что вроде в 10 квартусе исправлено. 4. - Встроенный в квартус мануал. Правда не густо там информации, но всё же. Выглядит это так: Запускаю на свободной машине квартус. Желательна та же версия САПР ну и одинаковый набор лицензий. Далее открываю файл ...\91\quartus\common\tcl\packages\qnetwork\readme.txt и копирую оттуда из примера tcl скрипт для активации qslave. При этом важно, чтобы порт 1977 быт разрешён и не занят. Используемые порты можно менять. Если есть возможность - можно проделать это на нескольких машинах. Далее на основной машине открываю свой квартусовский проект. tools/ launch DSE. Во вкладке parallel DSE добавляю слейвы. Это всё описано в Quartus II Handbook. Дополню лишь, что имена слейвам лучше давать по имени компьютера в домене - иначе может не найти. После шаманств с настройками запускаем DSE - в логе ужасным шрифтом выводится что-то типа Info: Registered slave сетевое имя текущей машины with DSE Info: Registered slave сетевое имя машины слейва 1 with DSE Info: Registered slave сетевое имя машины слейва 2 with DSE ... вот и всё - процесс пошёл. ... а компиляцию проекта можно прямиком из квартуса запускать и если из-под сервера и он один, то результат по времени компиляции таким же будет (ну квартус сам задачи раскидывает между серваком и ПК). Что-то я не понял, как это квартус сам раскидывает задачи между сервером и тем ПК, на котором он запущен? Квартус умеет на этапе fitter раскидывать задачи между несколькими ядрами. И то Core i7 он загрузить не способен даже на 50%. Если можно - поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба 2 warrior-2001 спасибо :laughing: есть тут мега-проектик, долго трамбуется на мега-сервере, выделенном под эти нужды, буду на выходных проверять на доступных машинах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Что-то я не понял, как это квартус сам раскидывает задачи между сервером и тем ПК, на котором он запущен? Квартус умеет на этапе fitter раскидывать задачи между несколькими ядрами. И то Core i7 он загрузить не способен даже на 50%. Если можно - поясните. Как он задачи распределяет - понятия не имею, запускаю под linux сервер, на нем запускаю quartus, в результате после fitter отчет Parallel Compilation выдает: Обнаружено машин - 2, максимально используется - 2, средне используется - 1.40, 1 процессор - 100% по времени загружен, 2 процессор - 24,6%. После синтеза результат загрузки другой в отчете, но тоже используется 2 машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Значится результаты: Видятся машины и с Linux Centos 5.3 и с виндой WinXp SP3. Использовал одновременно версии QII 9.0 и 10.1sp1 - проблем не обнаружено. Файло приложил: qslave.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба А по времени компиляции как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба 2 _Anatoliy Cтавил тут опыты(есть один "дизайнчик" очень специфичный, и SignalTap туда нужно именно таким образом запихивать, в обозримом будущем может это понадобится): Значит взял за тестовый дизайн проектик который собирается 20 минут на рабочей машине (отличается от специфичного "дизайнчика", взял другой дизайн из-за малого времени сборки), сиды - по умолчанию (2 3 4 5 6), компы до которых смог дотянуться кроме своего (PhenomII 945, 3326MB) - Athlon64 2800+ (256MB) и Athlon64 3000+(1536MB). Вот что получил: ... Info: Point 5 has finished Info: Found best results at point 1-2 Info: Point 2 is downloading results files from client 192.168.203.20 Info: Point 2 has finished Info: Found best results at point 2-2 Info: All jobs have completed. Info: Loading results for point 2 (2) Info: Loading results for point 2 (2-1) Info: Loading results for point 2 (2-2) Info: Loading results for point 3 (3) Info: Loading results for point 4 (4) Info: Loading results for point 5 (5) Info: Loading results for point 5 (5-1) Info: Loading results for point 5 (5-2) Info: Loading results for point 6 (6) Info: Found new best results at point 2-2 Info: Best results were found at point 2-2 Error: Flow exited with an error: Error: can't use non-numeric string as operand of "-" Info: Exploration has finished. 1 error, 0 warnings Info: Exploration ended: Mon Apr 11 20:29:46 EEST 2011 Info: Elapsed time: 00:43:54 итого имеем 5 сборок за 43 минуты Но теперь вопрос - как бороться с Error: can't use non-numeric string as operand of "-" ?? :smile3046: PS Там кстати коллеги подсказали что иногда результаты отличаются при сборках в DSE и в QII (они как раз пилили, ну и ещё пилят :) , этот "дизайнчик"), никто не замечал ничего подобного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
