gosu-art
Свой-
565 -
0 ОбычныйИнформация о gosu-art
- День рождения 14.03.1987
5 622 просмотра профиля
День добрый. Возможно следует вручную установть non-volatile регистры во флешь через GFSI перед началом использования. Приходилось устанавливать следующие параметры, чтобы FPGA грузилась с ISSI флешек: - qpi mode - extended address - dummy cycles (вроде как раз с этим параметром проблемы были, но подробности уже не помню)
Тут вроде похожая проблема: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=148448#comment-1656218
Паял обычным феном. Просто нужно залудить дорожки и на пузо капнуть немного(!) паяльной пасты.
Здравствуйте, А какой модуль используете на iMX8? Свой или покупной?
Здравствуйте, Пытаюсь использовать похожую схему, но только с DDR3. Сделал как в примере этой IP - вначале выставляются read/write, а потом уже ожидается валидность waitrequest. Так же как и у вас проходит несколько операций и все зависает (смотрел только моделирование). Вам удалось проверить этот блок на реальном железе или как-то решить проблему?
Остались не спаянные платы связки EP4CE22 + FT600/602. Могу отдать со схемой. Спаять можно за полдня.
Я пробовал давно от независимых клоков - не работало, но, думаю, тут многое будет зависеть от материнской платы. Как-то давно уже обсуждали это https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=73928&page=4 Свичи от PLX между собой работать без общего клока могут. В PCIe optics extender используется развязка. Т.е. с материнкой общий клок есть, а между двумя оптическими концами - нет.
10G SFP и LPDDR3@~750MHz. Когда ПЛИС не сконфигурирована, то потребление где-то 2Вт
У нас 10СX085 с радиатором без обдува. На холодную плата потребляет 5Вт, при прогреве потребление возрастает до 6 Вт.
Вам нужен Avalon-MM Clock Crossing bridge.
Не генерится корка IP
gosu-art ответил _sda тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Как раз ваш случай ;) https://rocketboards.org/foswiki/Projects/CycloneVHPSFIFO
Для настройки GPIO со стороны HPS пользовался этой инструкцией: https://support.criticallink.com/redmine/boards/45/topics/4148 https://support.criticallink.com/redmine/projects/mityarm-5cs/wiki/Linux_GPIO_Chip_Mapping
Для Altera Soft XAUI xgmii_tx_clk - 156.25 MHz 150 ppm. Используем LVDS 156.25 MHz 25ppm генератор. Все работает нормально.
