peshkoff 31 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Решил написать руководство. Ссылка: http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html Пока 1-ая версия, может что еще дополнить нужно Вопросы сюда задавайте, если кому что не понятно. Дополнительные материалы позже выложу. и версию для печати подготовлю. тоже попозже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Как почитаешь, так все просто. Может тоже поставить circuitworks. А то заржавею за статью спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Вообще-то там нормальный хелп на русском языке есть, зачем столько трудов было?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо) только вчера ломал голову как в солид грамотно плату перекинуть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leom 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо. живой опыт всегда лучше сухого хелпа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Обычно сохраняю плату в STEP затем просто открываю данный степ в SolidWorks. Получается сборка в которой на BOARD добавляю рисунок разводки. В результате получаю такую же "картинку". Подскажите пожалуйста чем этот метод (с помощью CircuitWorks) лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Все это очень круто, но у меня комп спотыкается от загрузки на таких задачах! А за статью - СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Все это очень круто, но у меня комп спотыкается от загрузки на таких задачах! Поставьте фильтр на маленькие отверстия (переходные), сразу полегчает. И если много запретных зон в плате, то тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Обычно сохраняю плату в STEP затем просто открываю данный степ в SolidWorks. Получается сборка в которой на BOARD добавляю рисунок разводки. В результате получаю такую же "картинку". Подскажите пожалуйста чем этот метод (с помощью CircuitWorks) лучше? Это если нет ещё моделей в АД-ской биб-ке, как универсальный (для разных систем разводки) вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Получается сборка в которой на BOARD добавляю рисунок разводки. В результате получаю такую же "картинку". Как Вы получаете лисунок разводки? Какими средствами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Как Вы получаете лисунок разводки? Какими средствами? В режиме 3D просмотра платы нажать L, там отключить все 3D bodies (step, simple 3D) и переключить режим проекции в orthographic. Затем нажать V->F (чтоб максимально приблизить плату). затем Ctrl+C выбрать разрешение OK (в буфере сохранится текущий вид). В Paint вставить и сохранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Эх, так надеялся увидеть что-нибудь типа : "берем гербер, делаем ... делаем, делаем и получаем чертеж" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Эх, так надеялся увидеть что-нибудь типа : "берем гербер, делаем ... делаем, делаем и получаем чертеж" :) Можно и так, но слишком сложно! На мой взгляд оно того не стоит! P.S. Для ознакомления... (может стоит в FAQ занести) Экспорт меди, шелкографии и т.д. Oтображение треков, падов, виа, зелёнки, шелкографии и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Можно и так, но слишком сложно! На мой взгляд оно того не стоит! P.S. Для ознакомления... (может стоит в FAQ занести) Экспорт меди, шелкографии и т.д. Oтображение треков, падов, виа, зелёнки, шелкографии и т.п. Не могли бы вы вытащить оттуда эти страницы? Без регистрации не пускают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо за статью! Опишу ситуацию: Долго работаем с PCAD и наконец то накипело да и появилось небольшое окно в работе, чтобы перейти на что то более серьезное. На данный момент выбор упал на Altium. В результате хотелось бы получить следующее: 1. Работать с едиными для всего предприятия библиотеками созданными по образцу библиотек CERN 2. Разработанную в Altium плату экспортировать в SolidWorks PDM 3. Создавать из SolidWorks PDM спецификации при помощи SWR-Спецификация На данный момент глобальная проблема состоит в импорте платы в Solidworks. Существует 2 способа: 1 - Импорт через CircuitWorks как описано в статье. 2 - Импорт через STEP модель. И в том и в другом случае теряются основные параметры (атрибуты) компонентов - Partnumber, Value, Manufacturer и т.д. вобщем все, что необходимо для нормальной работы по созданию спецификации и перечня элементов. При этом в статье упоминается возможность при которой наименования компонентов будут соответствовать строке "Comment" Altium. Но во встроенном в SolidWorks CW (либо это связано с изменениями в последних версиях программы) данная функция отсутствует, в нем можно сохранять наименования компонентов либо по наименованию символа "Обозначение компонента ECAD" либо по наименованию footprint "Обозначение детали ECAD". Знает ли кто нибудь способ импорта платы и компонентов в SolidWorks сохраняя все их параметры (либо хотя бы несколько основных)? Подскажите в какую сторону копать, или может обратить внимание на какой либо другой пакет у которого импорт данных в SolidWorks вызывает меньше проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
