Горячая линия по САПР Cadence Allegro
1 час назад, PCBtech сказал:
Но тут проблема в том, что это правило будет работать для всех пинов этой цепи, не только для тех, которые на полигоне лежат.
Я понимаю. Я так и писал - если прописывать правило, то слишком много ошибок приходится гасить.
Для этого надо небольшой скрипт написать
Вы такое у себя делаете? Или как-то по-другому решаете этот вопрос? Или настолько простыми платами давно не занимаетесь? :secret:
Коллеги, подскажите с одним вопросом.
нужно промоделировать диффпару, которая проходит через 3 платы.
В каком пакете это делается? Есть ли мануалы для ознакомления?
Пока нет идеи с чего начать, кеденс пока не изучал
Изменено пользователем Alexbewon
Это неплохо делается в SystemSI, бывшего Sigrity, теперь Cadence. Если не завязаны на Cadence, можно и в Hyperlynx от Mentor (или теперь Siemens? Замучили уже с этими переменами мест слагаемых)
Материалы для изучения есть в Ютьюбе, и на рутрэкере, например.
Добрый день.
Многовато вам придется изучить для моделирования 1-ой диф. пары. :)
Дело в том, что вам понадобится еще модель источника сигнала + модель корпуса в котором сидит источник.
Если диф.пара проходит через разъемы, то понадобится модель разъемов (это файл S параметров).
Если модели разъемов нет, то ее можно получить в 3D фулл вейв солвере (загнав туда STEP модель и назначив материалы), но 3Д моделирование - это отдельная, сложно настраиваемая задача.
Если частота сигнала более 2ГГц, то простая IBIS модель источника сигнала не подойдет.
Желательно будет достать модель с эквализацией канала. (нужны будут AMI блоки управления формой сигнала)
И хорошо, если будет толковое описание по настройке AMI блоков...
Если хотя бы чего то не будет, то о достоверности результатов можете забыть.
40 минут назад, Zurabob сказал:
Ну тут вроде как не ставится вопрос целостности сигнала, по крайней мере явно. Выше вроде была речь чисто про S-параметры, а это можно сделать в ADS, например, достаточно просто
S-параметры линий - да, а с разъемами уже будет сложней, далеко не все производители предоставляют такие модели(я бы сказал, что это скорее исключение, чем правило).
Ну и соединение линий с разъемами тоже интересный момент. Особенно в случае thru-hole разъемов.
Подскажите по более простой ситуации: в чем можно промоделировать следующие высокоскоростные структуры, а также какие модели для этого нужны:
- переходные на дифф. паре с общим антипадом;
- вырезы под проходным конденсатором/парой конденсаторов;
- вырезы под SMD пинами разъема, антипады вокруг TH пинов разъема.
Понимаю, что ответов более одного, особенно насчет применяемого софта. Хотел бы услышать мнения тех, кто реально это моделирует, а не просто знает по рекламе, что это делается в SystemSI.
Особенно интересно, есть ли решения с параметризуемыми размерами геометрии падов / антипадов / вырезов для оптимизационного поиска?
7 минут назад, Flood сказал:
В принципе есть в ADS и HyperLynx для дифф пар инструменты расчета, можно условно прикинуть что куда. Но там все +- стандартно, и, например, опорный пьедестал в антипаде не сделать.
Я подобные вещи рисую в CST, но это может быть не самой простой работой с точки зрения 3D, если мало опыта
Вырезы тоже там же можно рисовать, в принципе
17 минут назад, RedHeadIvan сказал:
Спасибо за отклик! Измерительные порты подключаются непосредственно к переходной структуре, или к дорожкам на некотором расстоянии от него?
Результатом моделирования являются S-параметры структуры? Можно ли получить TDR-график, показывающий место изменения импеданса, или это не особо полезно?
21 минуту назад, RedHeadIvan сказал:
Можно пример, о чем речь?
Мы такое делали в Hyperlynx. S-параметры, TDR - можно. Открытым остался вопрос насколько это согласуется с реальностью...
безусловно какую-то длину диффпары надо отрисовать, по крайней мере так точно будет видна корректная структура поля и для тополога так очевиднее
9 минут назад, Flood сказал:
да, в первую очередь S-параметры. TDR можно получить постобработкой S-параметров или еще отдельно сделать монитор, но это долго. в принципе по TDR можно какие-то косяки увидеть
12 минут назад, Flood сказал:
В ViaDesigner от ADS хоть и нет этого, но далее это все при наличии желания можно сделать в Layout. Но мне интересно- вы для каких скоростей считаете это?
20 minutes ago, RedHeadIvan said:
В принципе по TDR можно какие-то косяки увидеть
Почему в принципе?Не какие-то, а самые что ни на есть важнейшие.
Параметрическая модель всего канала модель это сугубо задача для general purpose EM suite, и если задача не преувеличена то готовьте хороший компьютер(рабочую станцию/минисервер). Касаемо самих решений: в том же HFSS можно сделать параметрическую модель всего сразу- антипады(разных на разных слоях), футпринт, геометрию AC coupling capacitor и т.д. Но есть ли у вас задачи которые этого требуют?
Я бы сказал главная ценность это pre-layout model линка, с equation based линими передач- оценить бюджет  на затухание, поиграться с эквализацией. Разработка футпринта с учетом всего что происходит в  fanout/breakout region это задача как раз на EM моделирование сугубо на своей стороне с реальной моделью разъема- и тут как раз важно получить модель такого качества, а не слитый в одно тело кирпич.
45 минут назад, EvilWrecker сказал:
Обычно закладываемся на 10 ГБит
47 минут назад, EvilWrecker сказал:
Если S-параметры в порядке, то TDR, на мой взгляд, не обязателен
И заметно разницу с и без выступа? Я таких случаев для 10гбит еще не встречал:biggrin: А есть пример?
Самый дубовый из стартовых примеров- есть поверье, что на полигонах питания надо резать антипады не просто сильно, а с числами типа 2мм(причем в произвольном дизайне), что конечно же неправда ни разу. Зато можно сделать антипад таким как надо- не раздутым и не слишком малым, практически прозрачным- что хорошо как с точки зрения маржи по отклонению импеденса как такового, так и занимаемого места на плате, тем более если это непосредственно около разъемов или около/под бга.
Быстрый вопрос:
Как продублировать дорожку которая идет от одного thru pin до другого thru pin на разных слоях ?
PCB Editor не дает этого сделать, он просто перерисовывает эту дорожку удаляя её с предыдущего слоя.
PS Делать с помощью shape не предлагать.
Спасибо!
