Jump to content
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
1 hour ago, Uree said:
Т.е. теперь нет этого пункта меню?
Пункт есть, файлы генерятся, но не открываются в 17.2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Странно. А с РСВ такая же ситуация или это только с футпринтами происходит?
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Есть ли на этом форуме проектировщики с опытом работы в Sigrity, которые могли бы на платной основе проконсультировать относительно проведения анализа целостности сети распределения электропитания по частотной составляющей уже имеющегося дизайна устройства?
Share this post
Link to post
11 часов назад, nden сказал:
Прозвучит как реклама, но вот эти товарищи (ООО "Инженерные решения", Алексей Решетников) сотрудничают с PCBSOFT и проводят семинары по Sigrity. То есть как минимум этот софт у них есть, и они им умеют пользоваться :)
https://ensol-ltd.ru/kontakty
Насколько я понимаю, они могут как проконсультировать, так и выполнить анализ на аутсорсе. Сам этими услугами не пользовался.
Share this post
Link to post
Нет возможности проверить. Перешёл везде на 17.4
Edited by shunix
Share this post
Link to post
А где тогда 17.2, в котором футпринты не открываются?
Собственно почему спрашивал - можно накидать нужных футпринтов в пустую плату и сконвертить ее в 17.2. Если сработает, а по идее должно, потом экспортировать либу футпринтов из версии 17.2.
Share this post
Link to post
Товарищи, подскажите пожалуйста.
Хотел создать Механический символ, нарисовал всё как хотел, но когда он сохранился, почему то оказался обычным символом с REFDES. Подскажите, можно ли как то сохранить(или конвертировать как то) его как механический символ. Перерисовывать не хочется.... Спасибо.
Share this post
Link to post
Setup -> Design Parameters... вкладка Design, раздел Drawing type и сменить с Package на Mechanical. Проверил в 16.6 - работает, вместе с нумероваными пинами и рефдезами.
Share this post
Link to post
Спасибо, как всегда выручаете!
Share this post
Link to post
Почему у полигона (шейпа) нарисованного в слоях компонента (Place_Bound и DFA_Bound) нельзя делать вырезы?
Очень неудобно. Отрисовываю крепёжную пластину радиатора, у неё в середине вырез, в котором допускается ставить компоненты. Как в таком случае  отрисовать полигоны?
Share this post
Link to post
1 час назад, shunix сказал:
Неудобно, и логика такого запрета не понятна. Можно сделать с щелевым вырезом, как советовали ниже, или просто полигонами из двух половинок.
Share this post
Link to post
Кто-то может объяснить, как в Оркаде, в окне Property Editor можно расставить столбцы со свойствами по своему усмотрению?
Тяну за столбец, появляется красная линия, но он не становится на новое место, а сдвигаются соседние. Как будто в какие-то пятнашки играю..
Share this post
Link to post
20 часов назад, shunix сказал:
Если в окне Filter by: выбрать что-то другое кроме <current properties>, то будут нормально перемещаться (v16.6).
Раскладка свойств сохраняется в файле prefprop.txt, иногда проще сразу там править.
PS. Вспомнил. В prefprop.txt можно обнаружить такие строчки:
 (Orcad-Capture
    (Parts "" 1 "" 0
....... или ......
  (Orcad-Layout
    (Parts
....... или ......
   (Orcad-PSpice
    (Parts "" 1 1 0
так вот, при выборе фильтра Orcad-PSpice столбцы не перемещаются. Если поменять последний ноль на 1, то перемещаются.
Я находил когда-то давно в документации описание этих параметров, но где - уже не помню.
Edited by SSerge
Вспомнил о prefprop.txt
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
