RedHeadIvan
Свой-
136 -
0 ОбычныйИнформация о RedHeadIvan
- День рождения 16 ноября
RedHeadIvan подписался на Вопросы по Agilent ADS
RedHeadIvan ответил Halo_Gen тема в RF & Microwave Design
Коллеги, добрый день! Кто-то пишет обработку результатов схематика на AEL? Не могу понять, как сформировать структуру данных такого типа, как на скрине, чтобы вектора могли быть разной длины (irregular) list не подходит, по нему неудобно итеррировать. Пробовал сделать копию исходных данных и там переписать вектор - получаю ошибку, потому что размеры разные (в результате обработки количество точек изменяется) -
LTC6430 IM3
RedHeadIvan ответил RedHeadIvan тема в RF & Microwave Design
Кажется, причина была как раз в этом. Аттенюаторы не использовал, и без развязки получилось грязновато... Разнес частоты совсем на края фильтра, добавил еще один такой же, стало повеселее. Вряд ли получится еще лучше подавить, так что придется сделать вывод, что усилитель даташиту соответствует адекватно. Аттенюаторы добавить это хорошая мысль, но тогда придется наддать мощности с генераторов, а это уже их собственные нелинейности задерет. Не знаю, что лучше. В любом случае спасибо, что обратили на этот аспект внимание, мне было не очевидно) Там по документации регламентируется около -70 дБ SFDR, на правду похожде. уровень с усилителем был заметно выше, поэтому нелинейности АЦП задвинули на второй план Увы. Видимо, даже хорошие приборы и кабели (по крайней мере с моей точки зрения) не так хороши, чтобы быть близко к характеристикам тестового стенда( Да, тут все хорошо. Промеряли, проверяли -
LTC6430 IM3
Кабели далеко не самые обычные, HS SUCCOFLEX 100) Я принял весь мой тракт, с кабелями, фильтром, и усилителем, за DUT, и промерил на векторнике. Получил следующее: Какие тут могут быть пролазы? -
LTC6430 IM3
Читайте внимательнее, я это и написал, даже на скрине видно) -
LTC6430 IM3
А можно немного поподробнее про 30...50? Ведь векторник - вполне объективная вещь, разве нет? И пролаз имеется в виду в контексте паразитного излучения самого кабеля, то что, например, через оплетку лезет? Получается, можно улучшить результат экранировкой платы усилка? -
LTC6430 IM3
измерял и на векторнике цепей, и на анализаторе сигналов, все ок. я же не с потолка цифру взял) фильтр, если что, отдельным модулем, вот типа такого, только модель другая. с даташитом цифры +- сходятся а вообще фильтры и лучше 90 бывают, если аккуратно сделать и измерить) -
LTC6430 IM3
RedHeadIvan опубликовал тема в RF & Microwave Design
Коллеги, здравствуйте! Делаю входной каскад для АЦП, решили использовать усилок LTC6430-20 Подключил оценочную плату к плате с АЦП - высоковат уровень 2 и 3 гармоник, порядка -60 дБн (частота 300 МГц), в даташите обещают значительно лучшие цифры (-75, -77 для 2 и 3 соответственно) Открыл мануал на борду, там методика измерения IM3 приведена: подаем на вход 500 МГц и 501 МГц с мощностями на анализаторе 2 дБм на тон, должны видеть комбинашку третьего порядка на уровне -98 дБн. Я намерил вот такое: Сигнал с генератора вычищен полосовым фильтром с подавлением 90+ дБ. Пробовал лабораторный источник питания и схему с линейным стабилизатором, разницы не увидел. Усилок сам по себе дифференциальный, поэтому измеряю с балунами на входе и выходе (запаяны на самой плате изначально) Откуда может быть такая разница? Может кто-то уже имел дело с данным усилителем? Больше 40 дБ ума не приложу как набежало -
При создании футпринта можно воспользоваться слоем Component Value, я думаю
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
RedHeadIvan ответил PCBtech тема в Cadence
Ну тирдроп это скорее про технологичность, потому что это небольшой участок, но в целом ход мыслей правильный. На практике вот так предметно не поясню и графиков не приведу, но видел чужой проект, на 10 ГБит, кажется, где делали почти под прямым углом уширение линии раза в три. Внутри антипада. И вроде как всё успешно работает Можете ещё глянуть у Интела AN766, кажется. Там были рассуждения на тему, да и в целом полезный документ -
Вообще я планирую просто все насквозь промерить, из того же ADS получить S-параметры платы-переходника и попробовать их вычесть из измерений. В Матлабе, например. На максимально достоверные параметры не претендую, но получить графики, близкие к даташиту, будет успехом. Антипад 1,2 -
Ну есть, например, скоростной кабель от Samtec. В даташите графики есть, а S-параметров нет. Соответственно берем векторный анализатор, делаем плату для тестов с разъемами, и измеряем. Выступ я рассматриваю тупо как опорный слой, который не режется антипадом, и по логике как раз импеданс будет получше. Какие там уже начинаются отношения между падом и телом переходного, и на что будет влиять ширина пада - понятия не имею, слава численным методам. Их есть у меня Метод научного тыка, де факто. Рисуем параметрическое 3D и пущай его колбасит в разные стороны -
Для задачи обмера High-Speed кабеля очень даже кстати. И для СВЧ линий в SE формате тоже, собственно вот ее графики Красные графики - с пьедесталом. Не совсем соответствует Интеловскому аппноуту, но там и задача другая решается. А какой-нибудь ресурс на тему есть? Было бы любопытно почитать, потому что тот же Интел говорит как раз по крупные антипады. А скопировать сегменты трассировки с помощью snap vertex и snap to pin не получается? Так же проверьте галку Replace Etch -
Обычно закладываемся на 10 ГБит Если S-параметры в порядке, то TDR, на мой взгляд, не обязателен -
безусловно какую-то длину диффпары надо отрисовать, по крайней мере так точно будет видна корректная структура поля и для тополога так очевиднее да, в первую очередь S-параметры. TDR можно получить постобработкой S-параметров или еще отдельно сделать монитор, но это долго. в принципе по TDR можно какие-то косяки увидеть -
В принципе есть в ADS и HyperLynx для дифф пар инструменты расчета, можно условно прикинуть что куда. Но там все +- стандартно, и, например, опорный пьедестал в антипаде не сделать. Я подобные вещи рисую в CST, но это может быть не самой простой работой с точки зрения 3D, если мало опыта Вырезы тоже там же можно рисовать, в принципе
