Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Посмотрел, нету и там и там.
В таблице сквозные отверстия и глухие имеют одинаковые символы. Разные таблицы строит.
В "Manufacture - NC - bacdrill setup" показывает количество таких отверстия и с какого слоя на какой.
У меня прям ступор какой то, я не понимаю в каком направлении искать. Работал в менторе, там на порядок удобнее все =(
2 минуты назад, Alexbewon сказал:
значит в проекте никогда и не было глухих, вопрос стоит задать авторам борды
а зачем вам вообще бэкдрилл? это же разные вещи
3 минуты назад, Alexbewon сказал:
это потому, что у Вас нет опыта работы в конкретном САПРе. у меня ровно такие же впечателния от Ментора с его миллионом иконок)
1 минуту назад, RedHeadIvan сказал:
Вы правильно уточнили, я неправильно в самом начале сказал и соотвественно искал совершенно не то. Возможно ли бекдрилл занести в Стек?
8 минут назад, Alexbewon сказал:
А, собственно, зачем? Само по себе отображение Cross-section ни на что не влияет
Не думаю, что это вообще возможно, потому что бэкдрилл, по идее, это атрибут конкретных VIA
Посмотрите тут, как вообще устроен бэкдрилл в Allegro
Делал импорт схемы альтиума в капчур, все заимпортировалось с одним "но"- пины стоят не по сетке, при попытке их сдвинуть они как бы исчезают на время удержания курсором, а потом возвращаются на свое место? Есть ли простой способ выровнять пины?
Подскажите, как можно выгрузить S параметры из проекта?
Есть учебник или мануал? Выгружать надо из PCB Editor или откуда?
32 минуты назад, Alexbewon сказал:
А Вы их где-то получили, чтобы выгружать? PCB Editor никакого отношения к анализу не имеет
10 минут назад, RedHeadIvan сказал:
я с CADENCE почти не знаком, обучение-за пандемии перенесли.
Есть проект, из него попросили вынести информацию, а как и что делать, я не знаю, даже не представляю с чего надо начинать. Сами параметры я не получал
13 минут назад, Alexbewon сказал:
Напрямую из Allegro, в принципе, можно попробовать, при помощи Sigrity. Но если у Вас возникают вопросы выгрузки S-параметров из PCB Editor - это вряд ли Ваш путь.
Что за цепи, какие скорости/частоты?
28 минут назад, RedHeadIvan сказал:
У меня основная трудность, это незнание с чего начать и откуда выгружать.
Линии PCIe gen3. Есть проблемы с передачей полезного сигнала через несколько плат (опять же, проект не мой). Хотим отдать на сторону промоделировать весь путь, и чтобы не передавать проекты, попросили выгрузить необходимую информацию
9 минут назад, Alexbewon сказал:
Для анализа я бы вам для начала порекомендовал ADS, а конкретно его тул SiPro. Плюс в том, что ADS хорошо дружит с форматом brd, и нужно просто сделать импорт файла, и настройки достаточно просты. Так же на YouTube полно демо-роликов, в которых показаны настройки анализа
Потом уже можно добавить результаты на схему, добавить модели трансиверов, параметры разъемов, кабелей
Парни, есть вопрос...
один и тот же VIA, но в общем на плате - все хорошо, а два которые обведены - без отверстия и соответственно без металлизации...
в чем косяк - не понятно...
файл проекта приложу...
ссылка на сам проект -     https://yadi.sk/d/K6ET7EhjU4nBiA
еще обратил внимание что в СМ - VIA для этих цепей не выделены жирно... что может быть (проверки все включены... вроде бы)
Изменено пользователем ed8888
Как вы это опеределили? У меня они с металлизацией. Это видно если посмотреть свойство via или таблицу NC Drill
Изменено пользователем Chopr39
29 минут назад, ed8888 сказал:
имеется в виду на готовой плате? на Вашем рисунке сверление показано
Жирный текст - индикатор того, что данные введены вручную и не привязаны к констрейн сету. если нажать ПКМ по жирному значению и выбрать clear, выделение пропадёт. Теперь если изменить список виа в Physical constraint set - default. изменения автоматически применятся в разделе Net но только у тех цепей, у которых эти значения выделены обычным шрифтом.
