A.V.Avtomat 11 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, FWW сказал: Схема такая... Подозреваю что нужно увеличить подстроечник, 6к8 как-то маловато что ли) Такую схему лучше всего сначала было промоделировать, а затем собирать в случае успешного результата моделирования. Ну уж если нарушили последовательность отладки, то не лишним будет вернуться к моделированию и там "докрутить". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FWW 0 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба Так 431 и должна там компаратором работать)) а делителем выставляется порог 2,5 (насколько помню) вольта. Смотрел схемы на 3843, так там обвязка для этой простейшей задачи - голый стэп-ап безо всяких защит и наворотов - больше чем у 555, опять же на сколько помню. В общем просто и, главное, работает. Или я в чем-то ошибаюсь? 5 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Такую схему лучше всего сначала было промоделировать, а затем собирать в случае успешного результата моделирования. Ну уж если нарушили последовательность отладки, то не лишним будет вернуться к моделированию и там "докрутить". Моделировал, теперь макетирую. Мы ж любители, нам можно ошибаться )) Проблему регулировки решил кстати подобрав нужное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба 16 минут назад, FWW сказал: 431 и должна там компаратором работать Не должна. Если тот ламповый усилитель звук усиливает, будет громкое хр-р-р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба Уменьшите R4 примерно до 20 кОм, не хватает питания 431-й (мин. 500 мкА, если не гнаться за малопотребляющей модификацией). Но это полбеды. 431-я не может обеспечить на своём катоде уровень ниже 2 В в любом случае. Лень анализировать всю логику - что будет с выходным при условии CONTR >= 2,0 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/10/2023 at 8:58 PM, Plain said: Какие были проблемы собрать на UC3843? Не все любят преумножать сущности) On 9/10/2023 at 9:18 PM, FWW said: Так 431 и должна там компаратором работать) Да, врелейном регуляторе с огромными труднофильтруемыми помехами на частотах в килогерц+. У Вас нагрузка постоянная - можно задушить 431ю конденсатором 0,1..1мкФ между входом и выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Да, врелейном регуляторе с огромными труднофильтруемыми помехами на частотах в килогерц+. У Вас нагрузка постоянная - можно задушить 431ю конденсатором 0,1..1мкФ между входом и выходом. Истинный аудиофил поставил бы после этой повышайки высоковольтный линейный стабилизатор, но на том же самом TL431. Ограничить рабочее напряжение самого 431 при этом можно высоковольтным стабилитроном в цепи базы стабилизирующего биполярного транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 12:58 PM, A.V.Avtomat said: Истинный аудиофил поставил бы после этой повышайки высоковольтный линейный стабилизатор, но на том же самом TL431. Ограничить рабочее напряжение самого 431 при этом можно высоковольтным стабилитроном в цепи базы стабилизирующего биполярного транзистора. Причём здесь звуколюбие, это вполне нормальное инженерное решение, даже с мощными процессорами применяется. В т.ч. в интегральном виде. Но вот именно 431 тут избыточна, сойдёт и обычный параметрический стабилизатор - меньше возни и ноль частотной компенсации) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: Причём здесь звуколюбие, это вполне нормальное инженерное решение, даже с мощными процессорами применяется. Серьёзно? Схемы повышающих до 100 В преобразователей, питающих мощные процессора, покажите?! В своë время делали процессоры и на лампах, но получаться нормально они стали только после освоения полупроводниковых технологий, где 100 В места не было изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FWW 0 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба Вы не поверите, но каскад усилителя звука, который я запитал этой простой (но, судя по реакции здешнего сообщества, извращённой) повышайкой, работает так как нужно! Частота генерации 555 за пределами звукового диапазона - в районе 30 кгц. Кстати, никакой дополнительной фильтрации кроме 100 мкФ х 100В SME и 6800 пФ КТ-1 в параллель на выходе преобразователя. Но хватает и этого, возможно в том числе потому что усилитель на пентоде - обратная связь с анода на сетку небольшая. Никаких лишних шумов и фона, замыкаю сетку на землю - вообще ноль, только собственный шум оконечника=) Земля на плате разведена как положено - "в одной точке". Ещё были сомнения насчёт поведения электролитов на такой высокой частоте, но встречались сведения что современные достойно работают вплоть до 1-3 МГц. Да и по факту всё работает нормально) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 2:46 PM, A.V.Avtomat said: Серьёзно? Схемы повышающих до 100 В преобразователей, питающих мощные процессора, покажите?! Речь шла о линейном стабе после ключевого. On 9/11/2023 at 3:49 PM, FWW said: Вы не поверите, но каскад усилителя звука, который я запитал этой простой (но, судя по реакции здешнего сообщества, извращённой) повышайкой, работает так как нужно! Нет, не поверим. Если в питании творится неразбериха - то УЗ помехи могут быть не заметны уху или чем Вы там измеряете, если вообще, но позже вполне могут выползти, особенно в ХЭ с его субфаллическим отношением к помехозащищённости. On 9/11/2023 at 3:49 PM, FWW said: 6800 пФ КТ-1 Это Вы так вот неудачно пошутили сейчас? Даже на дросселёк по*идились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 14 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Речь шла о линейном стабе после ключевого. Если ядро "нежное", то линейный стабилизатор напрашивается сам собою. В данном же случае он тоже напрашивается, но спорить с матëрыми аудиофилами - Боже упаси! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FWW 0 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Если в питании творится неразбериха - то УЗ помехи могут быть не заметны уху или чем Вы там измеряете, если вообще, но позже вполне могут выползти, особенно в ХЭ с его субфаллическим отношением к помехозащищённости. Вообще, усь гитарный, а там частотка имеет границу около 5-7 кГц, не более (так что аудиосифилия - не про меня, hi-hi). Наверное, навряд ли что-то куда-то пролезет. Или Вы имеете ввиду что возможен интермод f преобразователя и f сигнала? Насколько этот вариант вероятен? 15 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Это Вы так вот неудачно пошутили сейчас? Даже на дросселёк по*идились... Серьёзно. Дроссель с достаточным ХL имеет довольно приличную индуктивность и размер, а места для чего-то больше чем ДМ, ДПМ или современного типа, нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба On 9/12/2023 at 3:03 PM, FWW said: Насколько этот вариант вероятен? Все вероятности равны 50% On 9/12/2023 at 3:03 PM, FWW said: места для чего-то больше чем ДМ, ДПМ или современного типа, нет. И не надо, там сколько, 5мА или 10 потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FWW 0 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба Около 6-7 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба On 9/12/2023 at 6:29 PM, FWW said: Около 6-7 мА. И Вы где-то видели дроссели на 5мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
