SKov 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба По поводу применения ключей в маленьком корпусе. В частности IRLML6401. В приложении - результаты моделирования в PSPICE процесса включения и работы с максимальной нагрузкой. Как видно - добавление несложной RC- цепи позволяет избежать жутких импульсов тока при включении, и не превышать допустимые режимы транзистора. Почему на схеме стоит 150мкФ: - Измеритель ёмкости, подключеный к выводам VBAT модуля SIM900 показывает 22мкФ. - Параллельно модулю рекомендовано подключать 100мкФ. С небольшим запасом задано 150мкФ. Ефанов Сергей. Вот это уже похоже на грамотный подход к теме. Можно уточнить, где там график тока через полевик (с PSPICE я не работал) ? И можно ли там же выводить мгновенную мощность на полевике? Кстати, схему можно упростить, поставив конденсатор между базой-эмиттером нижнего тразистора, а у полевика оставить только резистор между истоком и затвором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Вобщем вместо NRESET пользуем irlml6402 :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrich 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Можно уточнить, где там график тока через полевик (с PSPICE я не работал) ? Красный график - напряжение на конденсаторе (электролитическом). Размерность - вольты. Зелёный график - ток через транзистор. Размерность - амперы. И можно ли там же выводить мгновенную мощность на полевике? Синий график - мгновенная мощность, выделяющаяся на ключе. Размерность - ватты. Кстати, схему можно упростить, поставив конденсатор между базой-эмиттером нижнего тразистора, а у полевика оставить только резистор между истоком и затвором. Нет, так не получится. Ефанов Сергей. _______________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml6402 нарисовано где какой вывод... Сам понимаю что вопрос смешной... но всё таки. Скрин начала документа прикрепил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Красный график - напряжение на конденсаторе (электролитическом). Размерность - вольты. Зелёный график - ток через транзистор. Размерность - амперы. Синий график - мгновенная мощность, выделяющаяся на ключе. Размерность - ватты. Нет, так не получится. Ефанов Сергей. Спасибо. Остались некоторые вопросы. Уже даже самому стало интересно ;) Придется вспомнить молодость и запустить микрокап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrich 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml6402 нарисовано где какой вывод... Сам понимаю что вопрос смешной... но всё таки. Скрин начала документа прикрепил А и правда - нету нигде! Скачайте даташит на IRLML6401 - там есть. И, кстати, IRLML6401 имеет немного меньшее сопротивление открытого канала, так что он чуточку лучше для работы в качестве ключа. Ефанов Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Люди добрые. Ткните носом где в мануале на irlml6402 нарисовано где какой вывод... Сам понимаю что вопрос смешной... но всё таки. Скрин начала документа прикрепил Да, что-то там в даташите ничего не видно. Возьмите DS на irlml6401. Там все нарисовано на первой странице. Разницы быть не должно. Ну вот, пока искал уже меня опередили ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Поковырялся в микрокапе с зарядом конденсатора через полевик. Если не принимать специальных мер по затягиванию этого процесса, получаются очень значительные перегрузки полевика по току и мощности. Даже с учетом паразитных сопротивлений проводников (взял 0.01 Ом) получаются перегрузки по току до 50А, а по мощности до 100 Вт. Правда, перегрузки короткиe - порядка 10 uS, но все равно как-то нехорошо. С другой стороны, 10us уже достаточно много для того, чтобы паразитные индуктивности проводников могли как-то облегчить ситуацию, как мне кажется.. Это тоже можно помоделировать. Смотрел графики для разных емкостей фильтров и для нескольких схем затягивания фронта. Картинки получаются интересные. Если есть желающие посмотреть, могу сюда выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Выкладывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Чуваки, может отдельную тему создать о "полевиках" и "УЗО" для СИМа? А то уже такие масштабы оффтопа, что модераторы похоже уволились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Чуваки, может отдельную тему создать о "полевиках" и "УЗО" для СИМа? А то уже такие масштабы оффтопа, что модераторы похоже уволились... Мы обсуждаем тонкости реализации ресета путем отключения питания от модема. В полном соответствии с топиком. ИМХО. Но если у модеров другое мнение - тогда конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Да впервые за пол года нормальная тема получилась )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Да впервые за пол года нормальная тема получилась ))Да я не спорю... Тема офигенная (без иронии). Но название у неё должно быть типа: "аппаратный сброс СИМа" или что то подобное. Но к "SIM900. NRESET - обманули!" отношения имеет мало. В этой теме (ИМХО) обсуждаться должен именно НРЕСЕТ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий2212 0 6 марта, 2011 Опубликовано 6 марта, 2011 · Жалоба Может конечно глупость скажу .А чем вам не нравится IRF7204 по корпусу как то получше мне так кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
