Uladzimir 72 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Похоже, что выход один - скрывать Display Name и в ручную напротив пинов писать отдельным текстом надписи. С одной стороны не очень корректно, но зато при создании УГО сразу видно надписи по ГОСТу. У каждого Pin можно сделать параметр. Тот настраивается и двигается как угодно. И всегда привязан к компоненту . Как в PCAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба У каждого Pin можно сделать параметр. Тот настраивается и двигается как угодно. И всегда привязан к компоненту . Как в PCAD Да, хороший вариант. Но в параметрах, вроде, не сделать надчеркивание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба А можно как-то распечатать сразу 2 стороны платы на одном листе, чтобы они друг на друга не накладывались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Для ЛУТ вам нужны гербера. Ну так там и складывайте их порознь на лист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Как сделать чтобы цепи именовались с использованием имени, а не номера пина? Как дать приоритет микросхемам, а не пассивным компонентам в именовании цепи? Имя пина микросхемы, куда более информативно нежели номер пина конденсатора. Как по умолчанию определить тип/вид портов питания и земли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Как сделать чтобы цепи именовались с использованием имени, а не номера пина? По видимому речь идет о безымянных цепях. Никак. И чем такое именование вам мешает? Как дать приоритет микросхемам, а не пассивным компонентам в именовании цепи? Тут нет никакого приоритета. Имя присваивается по первому PIN первого компонента, найденного на листе в соответствии с положением на схеме Имя пина микросхемы, куда более информативно нежели номер пина конденсатора. Это весьма субъективное мнение. Хотите присваивать нужное имя-- ставьте NetLabel Как по умолчанию определить тип/вид портов питания и земли? Тип у всех только Global. Вид определяется только перечисленным списком. Пользовательских не предусмотрено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Небольшое введение: мне нужно было сделать компонент в виде контактной площадки для припайки провода. Компонент с отверстием. Верхняя сторона (куда будет припаиваться провод) является прямоугольной, вдоль провода. Для рационального использования длины контактной площадки отверстие сместил к краю площадки. Отверстие на всякий случай металлизированное, поэтому с ответной стороны решил тоже сделать "кольцо" из меди. Но поскольку отверстие смещено, то кольцо пришлось мимо отверстия. Поэтому я кольцо нарисовал в виде PolyRegion, а размер пада на нижнем слое установил нулевым. Всё замечательно, только на плате правила ругаются на малые зазоры между падом и этим PolyRegion. Суть вопроса: как создать поисковый запрос, чтобы он выдавал все примитивы в компонентах, у которых свойство Footprint имеет определённое одинаковое значение? Я сначала втупую попытался указать в правилах только строку запроса Footprint = blablabla, но потом понял, что сами примитивы, на которые мне нужно создать правило для зазора, не имеют свойства Footprint. Это свойство имеет только их Owner. Но я не знаю, как в поисковом запросе "достучаться" до Owner'а этого компонента. Пока решил вопрос добавлением вручную всех нужных мне компонентов в определённый компонент класс. А в правилах указал InComponentClass (blablabla). Но мне это решение не нравится тем, что компоненты нужно добавлять вручную. Хоть это и нетрудно, но хочется докопаться до истины... или вот ещё: подвёл к такому компоненту дорожку, не спасло правило выше. Ошибка короткого замыкания между дорожкой и тем PolyRegion, который в составе компонента контактной площадки. Нужно сказать, что если этот PolyRegion пересекается с дорожкой, имя цепи которой совпадает с именем цепи пада того же компонента, которому принадлежит и данный PolyRegion, то для таких объектов допускается короткое замыкание. Пока решил эту проблему через Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Pads. Но вдруг бы у меня этот PolyRegion не касался пада этого компонента?... Тогда бы ничего не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба По видимому речь идет о безымянных цепях. Никак. И чем такое именование вам мешает? Тут нет никакого приоритета. Имя присваивается по первому PIN первого компонента, найденного на листе в соответствии с положением на схеме Это весьма субъективное мнение. Хотите присваивать нужное имя-- ставьте NetLabel Тип у всех только Global. Вид определяется только перечисленным списком. Пользовательских не предусмотрено На каждую цепь ставить NetLabel? Это слишком. Мешает тем, что U1_RXD было бы намного понятнее при трассировке, чем U1_1. Имел в виду изображение портов земли и питания, они там по разному нарисованные могут быть, каждый раз когда ставишь, приходится переключать вид вручную, а ведь для меня он всегда один и тот же, поставил бы по умолчанию другой но не знаю как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба На каждую цепь ставить NetLabel? Это слишком. Мешает тем, что U1_RXD было бы намного понятнее при трассировке, чем U1_1. Понятней, если все прописано. Но все равно 90 процентов--между резисторами и конденсаторами-- а там безымянный. А ваш случай-- частный, хотя заслуживает внимания Имел в виду изображение портов земли и питания, они там по разному нарисованные могут быть, каждый раз когда ставишь, приходится переключать вид вручную, а ведь для меня он всегда один и тот же, поставил бы по умолчанию другой но не знаю как. Там всего 6 типов. один раз вставил а дальше проще на схеме копированием размножать Небольшое введение: .... Что помешало сделать из 2 PAD Прямоугольной на стороне TOP Сквозной для провода. Все подключалось бы и геморроя не нажили бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Имел в виду изображение портов земли и питания, они там по разному нарисованные могут быть, каждый раз когда ставишь, приходится переключать вид вручную, а ведь для меня он всегда один и тот же, поставил бы по умолчанию другой но не знаю как. Попробуй DXP-> Preferences->Schematic->Default Primtives->Power Object Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Как задать шаг сетки в редакторе посадочного места 1.27 мм х 9.62 мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Как задать шаг сетки в редакторе посадочного места 1.27 мм х 9.62 мм? F8 и впечатать нужное в Snap Grid. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба F8 и впечатать нужное в Snap Grid. У меня по F8 вообще ни чего не происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба У меня по F8 вообще ни чего не происходит Тогда ПКМ-> Option->Library Option Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Тогда ПКМ-> Option->Library Option фенкс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
