furius
68 -
0 ОбычныйИнформация о furius
- День рождения 16.09.1990
1 501 просмотр профиля
Устройство на шине гарантированно одно всегда. Посылки повторяются, можно вс несколько заходов вычитать данные, все просчитать и отдать со следующим пакетом
У меня есть на это надежда, если избавится от ардуиновского фреймворка и написать все руками
1-Wire для Arduino или Atmega328PB
furius опубликовал тема в Предлагаю работу
Есть скетч на ардуине и OneWireHub, который прикидывается 1-wire slave устройством и более-менее работает. Но, внезапно, оказалось, что существуют 1-wire устройства с более высокой частотой работы. Нужно поправить код или написать заново класс/модуль/библиотеку для указанного контроллера для работы с OneWire в качестве ведомого устройства. Тестовый стенд в протеусе или платой предоставлю. Временные диаграммы тоже, при необходимости. Подробности в лс. Из ограничений -- нужно использовать внутренний генератор МК. Цена договорная -
Пайка алюминия. Личный опыт
furius ответил kovigor тема в Пайка и монтаж
Варить алюминий на постоянке можно, только вольфрамовые электроды довольно резво горят (для обратной полярности) -
Софт для разводки проводов?
furius ответил baritono тема в Пайка и монтаж
Так же в компасе есть библиотека под названием "кабели и жгуты". -
Намотка партии импульсных трансформаторов
furius ответил furius тема в Предлагаю работу
Транс для флайбека 40 вт. Первичка на 220в, вторичка 25 вольт, обмотка питания шим контроллера (контроллер выбран). Полный расчет есть, реально заинтересованным готов выслать -
Доброго времени всем. Никто не занимается сабжом, или не знает каких проверенных контор? Нужна партия импульсников для флайбека по моим параметрам, штук 100 где-то. Посоветуйте, пожалуйста, а то нагуглил что-то, да мало кто отзывается. Если дело пойдет 100 штук в месяц стабильно будем заказывать. Сильно вероятно еще и не один вариант трансформатора понадобится, а два. Связь тут, либо [email protected] -
Изготовление деталей из пластмассы
furius опубликовал тема в Ищу работу
Предлагаю изготовление деталей из пластика ABS на 3D принтере Dimension Elite. Максимальный размер детали: 203 x 203 x 305 мм. Цена: от 50р/см^3. Возможна печать с полыми стенками, если вам не важны механические свойства детали. Это сильно уменьшает общий объем и, следовательно, цену. Для того, чтобы точно сказать объём, мне нужен Ваш файл. Если нет 3д модели, но есть чертежи деталей, то все решаемо. Пишите, договоримся! Срок изготовления: зависит от детали, но не более 1 дня. Возможен обмер Вашей детали 3D сканером, корректировка. Цена по этому пункту договорная. Все вопросы в личку, почту (предпочтительнее), скайп (вечером). PS Для любителей золота, серебра Могу делать эмиссионный спектральный анализ Ваших проводов, припоев и проч. Цена - договоримся Контакты: [email protected] или скайп (бываю вечерами): milssky -
STM32 P-CAD
furius опубликовал тема в Библиотеки компонентов
Доброго времени уток! :) Не могу найти библиотеку для stm32. В частности интересуют младшие кортексы м3. Помогите найти, пожалуйста -
Аналог 5П19ТС
furius опубликовал тема в В помощь начинающему
Судя по всему, это какое-то твердотельное реле, вылетело в станке на работе. Вот озадачили, а найти даже описания за вчера не смог. Попалась только статья из радио. Может кто сталкивался с такими? -
Ролик с тойоты Toyota - Рекламные ролики.flv Качал Internet Download Manager 6.05. Эта штука, кажется, может скачать все что угодно.
Большие напряжения можно попробовать на вход ацп через логарифматор кинуть. Но вот мелкие значения будет очень трудно с помощью него оцифровать.
