masterofnature 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Поторопился я, если делать отдельный pdf файл, там еще меньше возможностей что-либо настроить, не нащел даже, как заставить не на один лист все втискивать, а разбивать на страницы. Когда делал в xls, то потом доводил в самом ехселе, а тут совсем неудобно.Так лучше и сформатировать все в экселе. А потом присоединить к PDF, где остальные рисунки (схема и т.д.). Можно даже форматку нарисовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Так и делал раньше - в xls формат, потом в ехселе доводил. Что не нравится - если снова вывести БОМ из Альтиума, то переписанный xls файл заново надо доводить. Чувствую, надо изучать внимательно использование Template file для ехселя. Сделал template для БОМ в excell. По крайней мере, каждый раз, когда вывожу БОМ, xls файл теперь не надо доводить. Буду в таком виде и прикладывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Что не нравится - если снова вывести БОМ из Альтиума, то переписанный xls файл заново надо доводить. Вот вот. Или самому писать програмки по доводу Или использовать чужие--- но тогда параметры подгонять Или использовать ГП от Брагина. Там есть настройка связи и с пользовательскими параметрами, и при необходимости --- правки прямо там и ввода изменения обратно в Алтиум. Более того параметры для перечня-- можно и задублировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите как устранить ошибку при сваповании - There is 1 pin that could't be matched to schematic pin. Ошибка возникла когда просваповал все необходимые пины, сверял с даташитом на fpga, все верно подлючил. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите как устранить ошибку при сваповании - There is 1 pin that could't be matched to schematic pin. Ошибка возникла когда просваповал все необходимые пины, сверял с даташитом на fpga, все верно подлючил. Заранее спасибо! можно предположить многое! но лучше выложить схему, посмотрим и скажем конкретно, где ошибка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите, можно ли в AD редактировать УГО в схемном редакторе, если нет подключенной библиотеки с этим компонентом ? При создании проекта где-то указал "including library information" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите, можно ли в AD редактировать УГО в схемном редакторе, если нет подключенной библиотеки с этим компонентом ? При создании проекта где-то указал "including library information" Можно подвигать выводы, на счет графики не знаю. Но Design-> Make Schematic Library должно работать по любому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите как устранить ошибку при сваповании - There is 1 pin that could't be matched to schematic pin. Ошибка возникла когда просваповал все необходимые пины, сверял с даташитом на fpga, все верно подлючил. Заранее спасибо! Разобрался...откатил проект,переделал, все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба Поиском нашел сообщение из монохромного BMP формата всё подгружается на плату. На любой слой. А как? Может кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба В папке скриптов лежит такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба В папке скриптов лежит такой Спасибо.Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olgapesh 0 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба Вопрос. Как в разделе Elerctrical\Clearance задать зазор для диф пары так, чтобы это правило не входило в противоречие с параметрами зазора который я задаю в разделе Differential Pairs Routing? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Как в редакторе платы вызвать какое-нибудь окошко со списком компонентов? Чтоб ткнул в компонент С39 в списке и он С39 отобразился на плате в центре видимого поля, чтоб не лазить руками с лупой и не искать его по плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Как в редакторе платы вызвать какое-нибудь окошко со списком компонентов? Чтоб ткнул в компонент С39 в списке и он С39 отобразился на плате в центре видимого поля, чтоб не лазить руками с лупой и не искать его по плате.По умолчанию уже активно: закладка PCB появляется рядом с закладкой Projects. Чтобы активировать: View -> Workspace Panels -> PCB -> PCB В верхнем выпадающем списке выбрать Components. Ниже выбрать группу компонентов (например, <All Components>). Ниже появится список компонентов. Способ реакции на выбор определяется галочками: [ ] Select [ ] Zoom [ ] Clear Existing и выпадающим списком: Normal/Mask/Dim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба Для схемы Панель navigator Проект или лист схемы необходим скомпилировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
