Бриг 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Начал делать программку для создания из схемы AD перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий. Выложена первая демонстрационная версия для AD. Заинтересованные организации и пользователи могут обращаться за версией для тестирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба А вроде же уже что-то подобное реализовано в виде скрипта для АД? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=631935 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба А вроде же уже что-то подобное реализовано в виде скрипта для АД? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=631935 У меня были наработки для P-CAD. Расширил возможности программы для AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба т.е. это грубо говоря программы, делающие одно и то же? Хочешь скрипт из той темы, хочешь Вашу программу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) · Жалоба т.е. это грубо говоря программы, делающие одно и то же? Хочешь скрипт из той темы, хочешь Вашу программу? Наверное. Посмотрел топик о скрипте. Описания возможностей не нашел. Как минимум, Генератор перечней не использует промежуточные файлы от AD, а работает напрямую с файлом SchDoc или PrjPcb. Файлы SchDoc должны быть сохранены в формате ASCII. Изменено 19 октября, 2010 пользователем Бриг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Гм. в скрипте там простой. иерархии не поддерживает. Так для себя. Хотел было пользоваться-- бросил, быстрее и надежней по старинке. Второй и главный минус-- все уже должно быть введено на схему. С использованием Генератора-- можно набросать схему без параметров, сделать перечень в генераторе (удобный интерфейс), и уже из генератора ввести изменения в проект. То есть для скрипта параметры для перечня УЖЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ в проекте. Для Генератора Перечня могут быть сформированы с помощью самого Генератора и ВНЕСЕНЫ в проект Это кардинальная разница. конечно это значительно удобней ползания по схеме, или редактору параметров с достаточно неудобным интерфейсом. Я думаю со временем у перечня появится фича, при которой при выделении для редактирования компонента в Генераторе и при открытом проекте в алтиуме, в последнем он выделится на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Я думаю со временем у перечня появится фича, при которой при выделении для редактирования компонента в Генераторе и при открытом проекте в алтиуме, в последнем он выделится на схеме К сожалению, напрямую через текстовый файл схемы, с которым работает ГП, выделить в загруженной в память схеме элемент не удастся. Может удастся добавить перенумерование БПО со звездочками. Поэтапно, как для P-CAD: удаление звездочек (ГП), перенумерование (AD), возврат звездочек (ГП). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба 1. Получится-- это скрипт в AD, которому нужно передать текущий десигнатор, с которым работает Генератор. То есть забота Генератора только подготовить в доступном для скрипта месте значения десигнатора 2. Для AD может и не нужно. Или Генератор "достает" из AD и местоположение УГО. Если так-- та полезно. Так как в AD при перенумеровании считается началом компонента сверху слева не положение его графики, а положение графики с учетом всех отображаемых параметров. Последнее приводит к нарушению требования ГОСТ, Когда надписи вылазят куда попало в зависимости от их длины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба 1. Получится-- это скрипт в AD, которому нужно передать текущий десигнатор, с которым работает Генератор. То есть забота Генератора только подготовить в доступном для скрипта месте значения десигнатора Тогда это можно сделать. Наверное, с помощью ГП этот скрипт можно будет и запустить. 2. ...Или Генератор "достает" из AD и местоположение УГО Именно так. Причем сами значения координат не важны: ГП вернет звездочки тем компонентам, у которых они были им удалены до перенумерования. Но это - попозже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба 1. Замечательно. Иногда это быстрее, чем смотреть на твердую копию. Дойдут руки, посмотрю, что можно со скриптом сделать 2. На счет координат, надо бы проверить, что это за координаты. Если графика--просто чудесно. Только для AD не звездочка, а вопросительный знак возвращать нужно вместо цифирь для ненумерованных компонентов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Так как в AD при перенумеровании считается началом компонента сверху слева не положение его графики, а положение графики с учетом всех отображаемых параметров.Все же в АД положение компонента определяется по положению его десигнатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Из SCH ASCII можно прочитать как координаты RefDes (Designator), так и координаты графики компонента (Graphical Location из окна свойств). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба так и координаты графики компонента (Graphical Location из окна свойств). :a14: Враг будет разбит, победа будет за нами!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 · Жалоба Генератор перечней 2.20 В версии 2.20 Altium Designer Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах. Добавлено: Обработка функциональных групп с десигнатором Repeat. Добавлено: Обработка элементов, изображенных на схеме разнесенным способом. Добавлено: Сквозное нумерование зон в пределах всех листов схемы. Добавлено: Заполнение графы «Зона» в перечне элементов. Исправлено: Исправлены замеченные ошибки. Подробности в этой теме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Заполнение графы "Зона" в перечне элементов, полученном из файла AD (из Руководства пользователя) gp220Zone.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
