pantelei4 0 14 марта, 2011 Опубликовано 14 марта, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ. А может подскажите где можно почитать/подсмотреть про схемотехнику силовых инверторов тока/напряжения? Одна из более менее Г. С. ЗИНОВЬЕВ ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, вобще книжек и журналов по силе сейчас появилось . Но конкретного ответа применительно к индукционному нагреву найти трудно. Есть хороший журнал Силовая электроника, но в электронном виде его мало, на сайте много разрозненных статей прошлых лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Одна из более менее Г. С. ЗИНОВЬЕВ ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, вобще книжек и журналов по силе сейчас появилось . Но конкретного ответа применительно к индукционному нагреву найти трудно. Есть хороший журнал Силовая электроника, но в электронном виде его мало, на сайте много разрозненных статей прошлых лет. Спасибо, интересны именно статьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Спасибо, интересны именно статьи. Вот лови - твоя тема имеется. Ну собственно параллельный инвертор напряжения, типа прёт против природы. http://depositfiles.com/files/jpu2naa20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Вот лови - твоя тема имеется. Ну собственно параллельный инвертор напряжения, типа прёт против природы. http://depositfiles.com/files/jpu2naa20 О, благодарствую! Прочитал, но не понял, почему "против против природы" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба О, благодарствую! Прочитал, но не понял, почему "против против природы" :) Моё мнение параллельный инвертор напряжения то-же самое, что телегу впереди лошади поставить. Хотя как знать, делают-же вовсю... Просто нельзя физически два кондёра с разным потенциалом коммутировать ключом без дополнительных элементов. Блин то,что выкладывал уже и в открыто виде есть. http://www.power-e.ru/2009_1_46.php Изменено 17 марта, 2011 пользователем pantelei4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Моё мнение параллельный инвертор напряжения то-же самое, что телегу впереди лошади поставить. Хотя как знать, делают-же вовсю... Просто нельзя физически два кондёра с разным потенциалом коммутировать ключом без дополнительных элементов. Так уж получилось, что тему я эту начал осваивать именно с такой схемотехники. Когда моделировал свое устройство в LTspice, по-началу очень напрягал бросок тока в "много" ампер в момент первой коммутации (начальное условие - конденсатор разряжен), и по-началу устройство содержало дроссель по входу. Потом от дросселя отказался, не знаю почему. До сих пор устройство работает без него. Посмотрим как долго :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Так уж получилось, что тему я эту начал осваивать именно с такой схемотехники. До сих пор устройство работает без него. Посмотрим как долго :) Думаю подобная схемотехника для более-менее приличных мощностей совсем негодится. Как выражается один мой хороший друг всё равно что крутить педали велосипеда одной ногой, да ещё против ветра. Он, кстати транзисторных модулей тоже понапалил пытаясь поднять хоть сколько нибудь мощность подобного генератора. Изменено 17 марта, 2011 пользователем pantelei4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Думаю подобная схемотехника для более-менее приличных мощностей совсем негодится. Так у меня скромные потребности. До 500Вт. Как выражается один мой хороший друг всё равно что крутить педали велосипеда одной ногой, да ещё против ветра. Безусловно, что четырьмя ногами крутить педали намного приятнее (..если я правильно понял аналогию). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Так у меня скромные потребности. До 500Вт. По всей видимости диапазон допустимых нагрузок очень мал. Зато при всех недостатках его главное достоинство -ПРОСТОТА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Новый хороший ключ http://catalog.compel.ru/blog/2011/03/18/c...rbida-kremniya/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Новый хороший ключ Хрена-се. 122.61 $ CMF20120D (CREE) MOSFET транзистор: N-канал, 1200 В, 33 А, 110 мОм За такую цену я и сам переключаться стану. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Ничего, подешевеют $ или вымрут. Ежели денег платить неохота, закажите бесплатные образцы у производителя. Только потребуется обосновать, зачем понадобились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
air77 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Вроде всю ветку прочитал, но так и не понял, как автор реализует квазирезонансный режим - в какой точке (или точках) схемы анализируются потенциалы для определения времени включения IGBT? Если берется только потенциал на коллекторе, то это ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Вроде всю ветку прочитал, но так и не понял, как автор реализует квазирезонансный режим - в какой точке (или точках) схемы анализируются потенциалы для определения времени включения IGBT? Если берется только потенциал на коллекторе, то это ошибка. Если под "временем включения IGBT" имеется ввиду момент включения, то действительно этот момент берется на основании потенциала коллектора. Включение происходит в минимуме коллекторного напряжения. Если видите ошибку, то не сочтите за труд, расскажите в чем Вы ее видите. Извиняюсь за молчание, начинаю следить за веткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
air77 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Если под "временем включения IGBT" имеется ввиду момент включения, то действительно этот момент берется на основании потенциала коллектора. Включение происходит в минимуме коллекторного напряжения. Посмотрите на схему Elenberg IC-1900. Там сравниваются потенциалы горячей и холодной сторон колебательного контура. Точка включения - переход через ноль ( в плюс или в минус, зависит что от чего отнимать). Ту же мысль встречал в какой-то литературе. Года два назад я реализовал этот принцип, но не стал морочиться с кучей компараторов и фильтров, сделал на ATTINY26 20мгц, использовал встроенный компаратор. Его включение - на прерывание, а там можно включать хоть каждый период, хоть через один, менять длительность и момент включения и т.д. Все работало. Однако, здесь особое внимание следует обратить на контроль режимов - ток, напряжение на коллекторе, температура катушки и радиатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
