Однотактная схема индукционного подогрева. Проблема с надежностью.
А на саму катушку индуктора ничего не наводится? От силовых проводов каких-нибудь с контактором?
Нет, силовых кабелей рядом нет.
Чем и как контролируется ток через ключ?
Опять МК голый?
Да, голый МК. Хотел бы знать Ваше мнение, что именно именно контролировать. Как мне думается,так как IGBT у меня умирали от перенапряжения и в дальнейшем думаю организовать контроль напряжения на коллекторе. Ток не контролируется, хотя "вручную" контролируется температура радиатора под IGBT. Какой Вы видите схему контроля режима работы IGBT?
Пускай если что - профи поправят :blush:
Использование параллельной коммутации требует закрытого входа, то есть использование дросселей.
Вот тут уж совсем на пальцах поясните, т.к. ничего не понял.
:santa2: Много извели?
Как водится: пол ведерка...
P.S. Так понимаю, что изучением характеристик компонентов (datasheet) Вы не увлекаетесь? :crying:
Как правило, ознакомляюсь, но, видимо, не надлежащим образом. Спасибо за порицание, буду работать над собой.
For All:
Благодарю всех за интерес к моей теме после долгого затишья!
Изменено пользователем sind-rom
при последовательной коммутации: мгновенно меняется напряжение, ток синус
при параллельной: ток мгновенно, напряжение синус.
Вот вход и закрывают дросселем, просмотрите схемы других преобразователей.
Возможно еще может помочь диод, включенный последовательно между контуром и ключом.
Я не сильно разбираюсь в "четвертных" схемах.
Смотрите внимательней схему китайской бытовой печи, ведь там применяют высокоиндуктивный индуктор.
Может там и ТТ выполняет двойную роль дросселя и трансформатора тока.
Но это всего-лишь предположения
Изменено пользователем chistyakov1971
Не знакомая мне терминология. Буду признателен за ссылку на литературу, где она используется.
Была такая идея. С целью исключить (не знаю зачем :) ) влияние внутреннего диода, предполагалось установить два диода: первый как Вы говорите, второй - шунтируя ключ и первый диод при отрицательном напряжении на аноде первого диода. Найду подходящие компоненты - поэкспериментирую.
Смотрел схемы пристально. Индуктивность индукторов дешевых китайских печей 100мкГн, мой индуктор - 80мкГн. Не думаю, что режимы отличаются.
Не согласен. В некоторых схемах ТТ вообще нет. Если верить аппноту AN9012 от FAIRCHILD, то на стр.22 в эквивалентной схеме никакие прочие индуктивности не участвуют.
For All:
Сегодня установка отработала час без сбоев в работе. В принципе, работой устройства я доволен. При попытке спровоцировать аварию (специально поднес массивную алюминиевую деталь), начали дымиться саппрессоры. Так как никакие контроль и защиты не установлены, то такое поведение саппрессоров надо принимать как должное. Планирую ввести ОС в МК по напряжению на коллекторе, на подобие печек: посуды нет - печка не включается или отключается.
Еще вопрос: при питании МС драйвера от лабораторного блока питания, в "полуаварийных" режимах работы (переключение не в нуле коллекторного напряжения) встроенный электронный вольтметр начинает показывать изменяющееся напряжение питания. У меня два варианта объяснения: импульсы напряжения через Скз и верхний защитный диод сбрасываются в цепь питания и от этого вольтметру "плохеет", либо скверно разведены цепи силовой и сигнальных и прочих земель. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Источник питания - GWINSTEK GPC-3060D.
В плитках реализован алгоритм включения при нулевом напряжении на транзисторе. Т.е когда напряжения на конденсаторах равны. Если это не так, то при включении будут броски тока и выход транзистора из строя.
Порицать не имею полномочий, всего лишь дружеский намек. :cheers:
второй - шунтируя ключ...
Вроде второй уже установлен (IRGP20B120UD).
Вооружитесь осциллографом и непременно добьетесь успеха (надеюсь, пользоваться умеете). Заодно сэкономите на деталях.
Это-то понятно. Называется квазирезонансный режим, и его, если Вы не читали первый мой пост, я и реализовываю в устройстве. В нуле включать ключ - это хорошо, но в реальности, при работе не в холостую, добротность контура снижается и не всегда напряжение на коллекторе достигает нуля. Приходится довольствоваться включением ключа в минимуме коллекторного напряжения.
Поясните, какие конденсаторы Вы имеете ввиду? В целом, наличие тока через ключ, я криминалом не считаю, главное - величина этого тока. Т.к. в представленной мной схеме нет никакой ОС, которая могла бы поддерживать квазирезонансный режим на оптимальном уровне, приходится мириться отклонением от оптимума, так как детали нагреваются разные.
Это как??? Может я чего-то не понимаю ??? Вроде должно падать всегда до 0, если резонанс конЭчно
И второе, как без автоматики отлавливать резонанс ??? Неее, ну я знаююю как :smile3046: НО быстродействие перестройки и точность .......
Тогда вроде к ведерку сгоревших транзюков не должно быть претензий :rolleyes:
Ну раз характер моих постов перешел из вопросительной в повествовательную, расскажу свою теорию работы однотактной схемы индукционного подогрева.
Прилагаю осциллограммы с работающего устройства.Осциллограммы коллекторного (синий канал) и затворного (оранжевый канал) напряжения . Частота снижена намеренно для демонстрации различий режимов работ. Также снижено входное напряжение, во избежание...
Рисунок 1 - Видны затухающие осцилляции, первое колебание имеет полуволну, заходящую в отрицательную область коллекторных напряжений, но так как в IGBT есть встроенный диод - напряжение на коллекторе нулевое(напряжением насыщения пренебрегаем). Т.е. существует возможность открыть ключ в нуле!
Рисунок 2 - Нагрузили небольшой стальной деталью. Видны затухающие осцилляции с бОльшим декрементом затухания. Первое колебание своей второй полуволной практически достигает нуля. Т.е существует возможность открыть ключ в минимуме напряжение (уже не в нуле).
Рисунок 3 - Нагрузили большой деталью. Видим что декремент затухания увеличился (сказались активные потери на нагрев) настолько, что в ноль коллекторное напряжение и не думает заходить. Возможности открыть ключ при отсутствии напряжения на коллекторе НЕТ. В итоге греется IGBT, на котором рассеивается соответствующая мощность.
For chistyakov1971:
Получается, что не должно падать всегда до 0. Если Вы видите возможность это сделать, сообщите мне.
Теперь обсудим осциллограммы работы схемы на рабочих частотах, в стандартных режимах.
Рисунок 4 - обычный режим. Квазирезонанс реализуется и заключается в том, что, благодаря наличию LC-контура, коллекторное напряжение совершает колебание, где в нуле его "обрывает" своим открыванием ключ. Все отлично, IGBT не греется, шума/помех нет, индуктивных выбрасов тоже нет.
Рисунок 5 - нагрузили стальной деталью. Квазирезонанс присутствует, но колебание в ноль не заходит. Амплитуда напряжения уменьшилась. Уже печально, греется IGBT т прочее, чего ранее не было (см.выше). А все потому, что деталь увеличила активные потери контура, но ключ открывается в фазе! Ну тут или терпеть, увеличив радиатор и обдув, либо заводить ОС и реализовывать корректировку частоты/длительности.
Рисунок 6 - нагрузили алюминиевой деталью. Что видим: амплитуда увеличилась (тут-то мои IGBT и клеели ласты, пока саппрессоров не было)! Индуктивность уменьшилась, синфазность открывание ключа нарушена. Лечение - такое же как в предыдущем случае.
Рисунок 7 - Резонанс! Трудно реализуем (да и надо ли?).
Для своего устройства, режимы, изображенные на рисунках 4,5,6 считаю допустимыми. Устройство имеет индикацию "полуаварийных" режимов (5,6), по которой оператор может отреагировать. Развитием конструкции будет введение ОС и автоматическая подстройка под квазирезонанс (как в плитках).
For All:
Если кто-то увидел ошибки в моих рассуждениях, не сочтите за труд - сообщите мне.
Скорее всего это попытка изобрести велосипед, но простая покупка бытовой индукционной плитки не подходит, т.к. планируется расширение функционала устройства.
Никак...
Расскажите... Так как я начинаю смотреть в сторону автогенераторных схем.
Претензий нет и быть не может, да и "транзюков"-то не ведерко, а пол! :))))))
Что-то я запутался в Ваших пояснениях и осциллограммах....
Видимо, мы говорим о разных вещах..
1. Установка должна работать в резонансе это = максимальному КПД установки.
Я называю режим, в котором работает установка квазирезонансным, использую термин из www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9012.pdf , стр.17 и 22.
Что Вы подразумеваете по резонансом? Если это резонанс токов в контуре, то я с Вами согласен, так и происходит, если частота переключения ключа равно либо кратна резонансной частоте контура.
2. Вам надо разобраться с скважностью управляющего сигнала. ИМХО. Вроде должна быть до Пи/2.
Вообще непонятно откуда Вы взяли пи/2. Скважностью я регулирую мощность нагрева.
3. Синий график должен сниматься с контура, а не коллектора, т.е щуп осцила должен быть подключен к "холодному" и "гарячему" выводу индуктора ЧЕРЕЗ трансформатор напряжения. Оранжевый идти с затвора.
Не вижу информативности в таком подключении осциллографа. Как можно увидеть переключение ключа в нуле коллекторного напряжения?
Режим резонанса надо поддерживать при любой нагрузке, а мощность пока регулировать ЛАТРОМ
Не согласен. Такое ощущение, что Вы описываете работу полумостового индукционного нагревателя с параллельным резонансом в контуре и с ФАПЧ.
Поддерживать режим резонанса на "четвертинке" с ручной регулировкой частоты архисложно.
При автоматике, затвор должен открываться в 0 напруги синусоиды ZCD, а закрываться на пике полупериода - это будет режим 100% мощности установки.
При длительности управляющего сигнала менее Пи/2, установка будет работать не на полную мощность.
Абсолютно с Вами согласен! Но Вы описываете работу не моего устройства!
Сорри , "слегка" дал маху :rolleyes: :biggrin:
Пост удалю, дабы не позориться :smile3046:
Тогда надо предпринимать меры по повышению добротности контура при максимальной нагрузке. До приемлемого уровня коллекторного напряжения.
Так как индуктор высоко-индуктивный, то надо уменьшать его индуктивность и увеличивать емкость батареи.
Может где-то в научных трудах и встречаются рекомендации по величине добротности, для квазирезонанса.
Для обычных резонансных режимов существуют, для каждой технологической операции.
Рисунок 6 ... синфазность открывание ключа нарушена.
Уверены? Тогда поясните, что подразумевается под выражением - синфазность открывания ключа.
Видимо, не удачно выразился. Имел ввиду то, что ключ открывается не в нуле, а уже где-то в третьей полуволне.
Про третью полуволну вообще непонятно. :wacko:
Ладно, пока оставим в покое терминологию.
Летальный исход ключей наблюдался в режиме соответствующем рисунку 6 ?
Одно гармоническое колебание (весь период) состоит из двух полуволн (полупериодов): положительной и отрицательной.
Прямого доказательства этому нет. Лишь косвенное - выход из строя прекратился (ну, по крайней мере еще этого не произошло) при наличии саппрессоров.
