air77
48 -
0 ОбычныйИнформация о air77
- День рождения 24.04.1958
Сайт
1 034 просмотра профиля
Все только опытным путем, покупаем и пробуем. Поищите - в сети есть разговоры об этом
Придает тиксотропность эпоксидной смоле. Вообще, эпоксидку плохо - может порвать выводы при нагреве. Обычно используется герметики вроде виксинта
датчик силы удара
air77 ответил Pe3oHaHc тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Что мешает читать сигнал с емкостного сенсора - его величина зависит от площади следа пальца, т.е. силы удара. Это если именно пальцами нажимаем. Если нет, лучшее решение - пьезоэлементы от динамиков, они могут стоять и близко, программно отфильтровать можно всегда. Тензорезисторы надо уметь применять, обвязка стоит денег. -
Как и где можно изготовить деталь?
air77 ответил Green_Smoke тема в Корпуса
Деталь золотая. Одни отверстия 0,3 на длину 9 чего стоят. Электроэрозия. Нужно упрощать. -
Стеклотекстолит 0,2мм. Режется ножницами.
Что такое "Как четко поймать момент начала?" Максимальная задержка какая? Пьезоэлемент генерирует колебания в соответствии со своей собственной частотой. Выше частота, меньше задержка
Он не совсем резистивный (есть анод и катод), может и не звониться - нужен ток - подключите как в схеме и сравните выход с калибровочной характеристикой (напряжение на делителе vs температура)
KTY84 ?
По теме - решено пока отменить телодвижения по переходу на ИИП - следует самим получше разобраться в вопросе. Спасибо за обсуждение.
Пока стоит вопрос о надежности самого транса - не теоретической, а практической. Катушку для ш-образного качественно намотать значительно легче, испортить - труднее Если удастся найти хороший дешевый транс, можно уложиться - плату спаяем сами, остальные компоненты недороги. Весь мир на ИИП работает, просто должна быть правильная схема и топология. Конечно, готовые решения от сторонних производителей не проходят по цене - там их прибыль. А все-таки, есть места, где водится "хороший дешевый транс" для ИИП?
Все правильно. Плата изменяться не будет. Тор стоит отдельно. Вопрос в трансе для импульсного БП и вообще об опыте использования в серии таких БП. Еще конкретнее - кто где покупает трансы для импульсников и почем?
Сейчас, конечно, АС, выпрямляется на плате мостом, дросселя там нет, ибо 50гц Обычно обрыв первичной обмотки (без перегрева) или короткозамкнутый виток ( с перегревом), нагрузка на транс почти резистивная. Отказы не системные, думаю просто дефекты эмальпровода. Многие экземпляры работают по 5 лет. Возможно, дело в том, что механическая нагрузка на провод при изготовлении выше, если делается тор. Если самим производить, то надо решить вопрос с тем же трансом - а в этом я пока не копенгаген.
В серийном производстве используем сетевые тороидальные трансформаторы. Замучали периодические отказы у клиента. Меняли производителей - не помогает. Возникла мысль заменить на импульсный. Вопрос - возможно ли уложиться в приемлемую стоимость и как будут дела с надежностью и доступностью компонентов. Параметры : 1й транс - Вход - 220v AC Выход - 45v 0,8А и 12v 0,4А - стоимость 240руб на партию 1000шт 2й транс - Вход - 220v AC Выход - 45v 1,6А и 12v 0,4А - стоимость 355руб на партию 1000шт Готовы заплатить за разработку
Правильно Это - главная ошибка. ATtiny26, да и любой похожий решит все проблемы, в том числе накачку 400вольт и всяческий пересчет, том более, что нельзя тупо считать импульсы за 46сек, нужно вводить программный фильтр для сглаживания показаний, без него цифры будут скакать. Программатор делается из резисторов и проводов от LPT. А жесткую логику в этом случае нужно забыть.
