yrbis 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба "Шутку понял. Смешно" ©. 40 баксов за чип - мсье знает толк в извращениях Что-то на тему практического воплощения таких датчиков припоминаю, но все это кучка россыпи. А этот камушек от AD стоит как антиквариат, каковым и является. Схемотехника для такой штуки на рассыпухе элементарная, если не хочется рассыпухи вот чип. "Трансформаторные" схемы с компенсацией генератора обычно лучше работают параметрических однокатушечных, поэтому тут как бы от требований к изделию всё зависит - возможно автора вполне устроит и одна катушка, а возможно, требуется точность и/или он лёгких путей не ищет, тогда датчик нужно усложнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба А этот камушек от AD стоит как антиквариат, каковым и является. Есть и по-новее: AD5933. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Надо измерять расстояние до металла или просто детектировать его движение рядом? Пример из практики- индуктивный датчик зажигания: катушка 5мм диаметром и 10мм длиной, на сердечнике диаметром 2 мм, с одной стороны дисковый 4мм неодимовый магнит. Чувствует кривошип через 4мм алюминия картера и ~1мм воздуха. пороговое напряжение около 0.6в. (входной ключевой транзистор) при скорости движения.- примерно 7-10 см/с. Витков там много, сопротивление датчика ом 200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Этот вариант я и предлагал. Только тут проще заряжать контурный конденсатор, а потом замыкать контурную цепь полевиком (к сожалению, сопротивление открытого канала у типичных выходов микроконтроллера слишком велико, и добротность получается весьма малой, поэтому отдельный полевичок). Все решается малоногим микроконтроллером, имеющим встроенный компаратор, среднее потребление можно сделать на уровне единиц uA (если требуется). Согласен - это лучший вариант. Конденсатор можно заряжать очень малым током и потребление будет минимальным. Но здесь есть подводный камень. Полевики с малым сопротивлением имеют очень большую входную емкость и ток заряда этой емкости не должен быть малым, тк как контур может не зазвенеть из-за пологого фронта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Согласен - это лучший вариант. Конденсатор можно заряжать очень малым током и потребление будет минимальным. Но здесь есть подводный камень. Полевики с малым сопротивлением имеют очень большую входную емкость и ток заряда этой емкости не должен быть малым, тк как контур может не зазвенеть из-за пологого фронта. Я использовал IRLML2803, и без токоограничительного резистора в затворе (хотя, наверное, все ж был не прав, хоть "для красоты" надо было поставить). У него 85 pF, и приемлемое сопротивление открытого канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Этот вариант я и предлагал. Только тут проще заряжать контурный конденсатор, а потом замыкать контурную цепь полевиком (к сожалению, сопротивление открытого канала у типичных выходов микроконтроллера слишком велико, и добротность получается весьма малой, поэтому отдельный полевичок). Все решается малоногим микроконтроллером, имеющим встроенный компаратор, среднее потребление можно сделать на уровне единиц uA (если требуется). Согласен , что это один из лучших вариантов. Конденсатор можно медленно заряжать очень малым током. Но есть подводный камень. У полевиков с малым сопротивлением очень большая входная емкость, которую надо заряжать большим током, иначе контур не зазвенит из-за медленного фронта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) · Жалоба ....есть и выпускаются промышленно такие датчики ...называются ВПБ(БВК) - выключатель путевой бесконтактный...http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/vbi Изменено 27 октября, 2010 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Надо измерять расстояние до металла или просто детектировать его движение рядом? Просто детектировать металл рядом с датчиком. Движения может и не быть... ....есть и выпускаются промышленно такие датчики ...называются ВПБ(БВК) - выключатель путевой бесконтактный...http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/vbi Дорого слишком. А вообще спасибо за советы! Очень интересная дискуссия развернулась. Читаю, думаю... На данный момент меня интересует возможное решение проблемы, собирать конструкцию пока к сожалению некогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Просто детектировать металл рядом с датчиком. Движения может и не быть... Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо ? Есть ли особые требования по питанию (напряжение, потребление), к быстродействию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо? Ну че непонятного? Товарищ делает детектор битости автомобиля, хочет измерять толщину лакокрасочного покрытия. Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Пока металла рядом нет, емкость маленькая, так как они обращены друг к другу торцами. когда к ним подносишь металл, емкость резко увеличивается. Измерять тоже можно просто: одну обкладку заземляешь, на на другую через резистор подаешь напряжение с порта контроллера. Время зарядки определяется емкостью. Если эту обкладку завести на вход компаратора, то временем будет длительность от подачи напряжения до срабатывания компаратора. Изменено 28 октября, 2010 пользователем 777777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Пока металла рядом нет, емкость маленькая, так как они обращены друг к другу торцами. когда к ним подносишь металл, емкость резко увеличивается. Измерять тоже можно просто: одну обкладку заземляешь, на на другую через резистор подаешь напряжение с порта контроллера. Время зарядки определяется емкостью. Если эту обкладку завести на вход компаратора, то временем будет длительность от подачи напряжения до срабатывания компаратора. А какой контроллер такое потянет, не подскажете? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба А какой контроллер такое потянет, не подскажете? :cranky: Практически, любой, но боюсь в 5мм оно не влезет. Кроме того, будет реагировать нетолько на металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Вы знаете, как оно на конденсат весело реагирует? :) Индуктивный метод лучше. Я б чего сказал про гетеродинный датчик, на все тех же 10МГц, но диаметр катушки 5мм не позволяет. Тут что-то другое надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Ну че непонятного? Товарищ делает детектор битости автомобиля, хочет измерять толщину лакокрасочного покрытия. Измеритель толщины обсуждают в другой ветке. Здесь явно другое - измерителю толщины не требуется миниатюрность датчика и вряд ли бывают автомашины с толщиной лакокрасочного покрытия в 3 mm. Разве что танк какой, времен первой мировой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба вряд ли бывают автомашины с толщиной лакокрасочного покрытия в 3 mm. Разве что танк какой, времен первой мировой... Зато шпаклевка бывает. И цель как раз в том, чтобы это определить. Вы знаете, как оно на конденсат весело реагирует? :) Какой конденсат? На плате? Может нужно еще чтобы это работало погруженным в воду? Практически, любой, но боюсь в 5мм оно не влезет. А схема, измеряющая отклонение частоты, влезет? Наверное имелся в виду размер датчика. Кроме того, будет реагировать не только на металл. Так же, как и индукционный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
