muravei 3 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Ну че непонятного? Товарищ делает детектор битости автомобиля Так и хочется воскликнуть: " Но как , Холмс?!" Но думаю, дедукция вас подвела, товарищ из Герма-а-нии , там это , помоему, не актуально. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба Какой конденсат? На плате? Может нужно еще чтобы это работало погруженным в воду? Вы дышали на датчик? Махали ли на него газеткой в помещении? :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Практически, любой, но боюсь в 5мм оно не влезет. Кроме того, будет реагировать нетолько на металл. Вы бы хоть прикидочно посчитали сначала. При сопротивлении резистора 1МОм, больше вряд ли можно использовать из-за влияния помех, и изменении емкости в 0.01-0.02пФ, (не считал, это оценка) изменение длительности импульса будет 10-20нсек. Хотелось бы узнать хотя бы один контроллер, способный на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Вы бы хоть прикидочно посчитали сначала. Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Пока металла рядом нет, емкость маленькая, так как они обращены друг к другу торцами. когда к ним подносишь металл, емкость резко увеличивается. Измерять тоже можно просто: одну обкладку заземляешь, на на другую через резистор подаешь напряжение с порта контроллера. Время зарядки определяется емкостью. Если эту обкладку завести на вход компаратора, то временем будет длительность от подачи напряжения до срабатывания компаратора. Где тут про размеры (емкость) пластин? Я отвечал вообще. :laughing: И выразил сомнение по поводу 5мм. Хотя у Атмел-Квантумовских сенсорных мс , площадки сенсоров не велики, а по слухам внутре них-АВРы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Где тут про размеры (емкость) пластин? В заголовке топика. 5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Так и хочется воскликнуть: " Но как , Холмс?!" Но думаю, дедукция вас подвела, товарищ из Герма-а-нии , там это , помоему, не актуально. :cranky: Это точно. :) А емкостный датчик не подойдет. Пробовали. Они без заземления с одной стороны (там где металл, которые нужно засечь) почти не реагируют. Плюс их значения плавают с температурой и влажностью воздуха... то есть полная фигня получается. И даже с заземлением работает на расстоянии меньше 0.5 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
