=SSN=
Участник*-
156 -
0 ОбычныйИнформация о =SSN=
Сайт
1 543 просмотра профиля
MAX7000 поддерживается в Q13.0
ВЧ балун на чем делают
=SSN= ответил DASM тема в RF & Microwave Design
Вот, попалось на глаза: "Симметрирующий трансформатор с фильтром 0900PC15J0013E ". -
PS. Впрочем, если решить точно дифф.ур, то получается, что сопротивление высокоомных резисторов равно: 66.8 [кОм] и, следовательно, рассеиваемая ими мощность равна: 400^2/(2*66.8) = 1.2 [Вт]..
Мне представляется, что КПД такого решения далеко от идеала. Хотя, если некуда девать кВт*ч, то можно и так. Для перезаряда 100 пФ емкости в течении 10 мкс от -200 Вольт до +200 Вольт нужен ток: I = 1.0e-10*400/1.0e-5 = 0.004 [A]. Следовательно ток через высокоомные резисторы должен быть 0.04 [А]. Питать всю схему придется напряжением +400 Вольт, при этом мощность, рассеиваемая высокоомным делителем напряжения будет равна: 400*0.04 = 16 Вт. Плюс к этому, еще нужно прибавить мощность, которая будет выделятся на резисторе в коллекторе транзистора высоковольтного.. Тоже где-то под 8 Ватт.
AD5790/AD5791+ОУ?
Указатель на функцию-предикат можно также и на С++ использовать: // Return whether first element is greater than the second bool greater ( int a, int b ) { return (a&1 == 0)&&(b&1 == 0)&&(a < b)||(a&1 == 1)&&(b&1 == 1)&&(a > b)||(a&1 == 1)&&(b&1 == 0); } sort( vec.begin( ), vec.end(), greater); См. msdn
Так ты специально по форумам шляешься, чтобы потупить?
Не надо мне "ты-кать", не на базаре..
Студент не обязан догадываться, что препод "тупит".. Сначала научитесь ясно выражать свои мысли, а потом занимайтесь преподавательством.
Яркий пример некорректно поставленной "задачки". "Задачка" имеет решение в том единственном случае, когда в массиве по какому-то случайному совпадению, оказалось одинаковое кол-во четных и нечетных чисел. В противном случае, "задачка" решения не имеет..
А как в вашей исповедальне уживаются "точность работы контура регулирования напряжения - 0.1%" и "температурный коэффициент сопротивления резисторов 1206, обычно равный - 100 ppm/°С" ? Что если при повышении температуры резисторов на 50°С (например, в результате их само-разогрева), их сопротивление увеличится на 50°С * 100 ppm/°С = 5000 ppm == 0.5% ?
Не занимайтесь ерундой!.. Ставьте готовые делители: HVD5-A50M-050-05.
Ну, мне кажется, сравнивать нужно токи потребления "одноклассников". То есть, сравнивать статические токи потребления процессоров, способных работать на частоте ядра 600 МГц.
