vlad3156
    235
Информация о vlad3156
  • День рождения 03.01.1956
Старые поля
  • skype
1 833 просмотра профиля
  1. ..типовой PIR датчик движения имеет внутри себя два пироэлектрических элемента включенных паралельно(знаки поляризации противоположны) или последовательно(соединены одноименно) - поэтому пирометр на таком датчике не получится(сигналы датчиков вычитаются)....надо брать PIR датчик имеющий только один элемент
  2. ...когда-то давно делал простую конструкцию - лазером стреляли в зачернённую медную пластинку с обратной стороне которой был припаян пироприёмник - который другой стороной был закреплён на Пельтье...но это для импульсных измерений....для непрерывного излучения ставил механический прерыватель (обтюратор)
  3. в МГ-30 и МГ-32 в качестве тепловых приемников использовали плёнку ПВДФ...ТГС - весьма чувствительный материал но страдает высокой чувствительностью к влажности...
  4. ..указан же параметр Threshold current - Ith - 25mA ....при токе ниже этого значения лазерный диод может и не включится...а контроль включения по встроенному фотодиоду.....так как при включении выделяемое тепло будет примерно 80мВт необходим радиатор иначе с прогревом будет падать оптическая мощность..
  5. ...и чего мучиться - компонент имеющий зелёныйцвет(в схематике по умолчанию) не имеет spice модели
  6. ...попробуйте так...рачёт резисторов и режима по постоянке я не делал(вы же читали Степаненко..)
  7. ...ну вообще-то для некоторых диодов даётся такая справочная величина - дифференциальное сопротивление...
  8. ...блин...решите уравнение(3) относительно Uпр и разберётесь...
  9. ...модель диода(в прямом включении) можно представить как последовательное соединение сопротивления и pn-перехода(паралелльно им подключены ёмкость и сопротивление утечки)...где сопротивлением представлены - омические сопротивления контактов и обьёмное сопротивление pn-перехода.. ..так что опять-таки читайте теорию...
  10. а теорию почитать слабо...???....в первом приближении(самом грубом) - зная прямое напряжение на диоде и протекающий через него ток можно посчитать выделяемую в нём мощность и прикинуть - нужен ли радиатор..!!!
  11. выложите свой(евб-й) файл...похоже что с моделью диода что-то не так...точнее вы её не установили....попробуйте открыть мой файл... ...выложил рабочую проверенную портабельную версию....распаковываете и двойнным кликом левой мышкой на WEWB32.EXE - запускаете ЕВБ http://zalil.ru/34435174 diod.rar
  12. ...всё нормально работает...просто вы неправильно подключили осциллограф(смотрите однополупериодный сигнал(т.е. выпрямленный) - а вход ос-фа оставили по переменке)....прежде чем работать с программой надо хоть какой-то минимум прочитать... 1) Это, учебное пособие "Казанского Университета им. А.Н. Туполева" под названием "Виртуальное проектирование электронных приборов и систем" в нем содержится исчерпывающая информация по EWB 5.12 с переводами на русский многих параметров программы. Ссылка: http://depositfiles.com/files/6ex149pdj http://stream.ifolder.ru/12260532 2) Учебник по EWB 5.12. Широко рассмотрено меню Analysis. Ссылка: http://stream.ifolder.ru/12265297 3) Г. А. Кардашев "Виртуальная электроника" 4) Большая информация по программе. Ссылка: http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/index.htm
  13. ..есть ещё TL432 - у неё опорное 1.25В...
  14. есть бесконтактные активные электроды для снятия биоэлектрических сигналов...устройство и схемотехника есть в интернете...
