Cудя по размерам gain ~25-30dB, шум меньше <1dB а это толком не померишь.
Фирма тайваньская MTI Amplifiers
Вот тут их продают: http://www.dudleylab.com/surplus9.html#ssamp , но с такими номерами нет :wacko:
Мне очень важно еще рабочий диапазон узнать.
Вот похожий gain25dB.
http://www.dudleylab.com/MTI-1.jpg
у вашего тоже рабочая полоса выше 10Гиг.
Тут один знакомый распотрошил трансивер на Х диапазон.
Интересует назначение элементов R110, R74, R75, R58, R64 (на первом фото).
Это что аттеньюаторы в smd?
Да, аттенюаторы.
А фотографии крышек можно посмотреть?
А какую функцию выполняет фильтр на треугольниках после направленника на последнем фото?
IMHO, выделять первую гармонику отраженной мощности и по ней, после детектирования, АРУ обеспечивать, но он вроде как полосовой (BPF). Почему не ФНЧ тогда?
Разобрал тут синтезатор частоты возбудителя (СЧВ) 80-119,95 МГц с шагом в 50 кГц, из блока Б02 от релейки Р-415.
ЧМГ С0201:
ФДт С0205:
ГОЧ С0204:
Досталась вот такая ячейка с усилителем мощности Huawei HW450-40W. Интересно бы найти какую-нибудь информацию хотя бы по сигналам управления, чтобы включить.
Названия входных усилителей спилены. Интересно, зачем такой навороченный драйвер? Регулировка мощности? АРМ? Датчики почти после каждого усилителя.
иностранный ресурс с фотографиями ЖИГ и микросборок http://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html
Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. Похожие блоки на выходе ЖИГ-генератора стоят во многих измерительных приборах производства Anritsu / Wiltron.
В этом блоке во входном коммутаторе на пин-диодах пробило один диод. Может кто-нибудь подскажет что за тип диодов здесь может использоваться, как и чем его можно заменить? Попутно еще один вопрос, извините что не в тему ветки. Существует ли какое-то програмное обеспечение для этой серии приборов, которое позволяет работать с сохраненными с прибора на дискету данными - просматривать на компьютере характеристики, обрабатывать данные?
post-31234-1443222970_thumb.jpg post-31234-1443223006_thumb.jpg post-31234-1443223055_thumb.jpg post-31234-1443223077_thumb.jpg
post-31234-1443223099_thumb.jpg post-31234-1443223124_thumb.jpg post-31234-1443223148_thumb.jpg post-31234-1443223177_thumb.jpg
post-31234-1443223210_thumb.jpg post-31234-1443223232_thumb.jpg post-31234-1443223252_thumb.jpg
А сфера сама похоже в коробочке желтой упрятана после усилков широкополосных в DIE ?
ЖИГ там отдельно, но широкополосный очень 2-20ГГц. У него гармоники прут, да и усилители их добавляют. Вот их и фильтруют переключаемыми ФНЧ. Там еще вверх сигнал идет на стробсмеситель ФАПЧ после первого каскада усиления. Эту коробочку пихают в кучу приборов, да и малонадежная она- весь ебай завален блоками после замены. Вот типовая схема использования. Если кто научится сам менять диоды- очень приличный модуль для поделок с чистым спектром- там усилки с распределенным усилением с бегущей волной- очень широкополосные (под золотой крышкой прячутся, слегка видна структура змейкой на фотках).
Я тоже приметил что там на бегущей волне TWA. Их вроде из известных триквинт делает.
Ответвитель на 500W средней мощности CD2-101-501-40N MITEQ
Что это за материал? Черный. Первый раз такой вижу.
И здесь он тоже присутствует:
