DesNer
    188
Информация о DesNer
  • День рождения 20.08.1982
2 772 просмотра профиля
  1. Как получить подробности? ТЗ какое-то?
  2. Сам недавно для себя обнаружил, что не понимаю, а откуда берутся S-параметры и те самые волны мощности a и b, которые мы измеряем при помощи ВАЦ. Все пользуются этим аппаратом, но мало кто понимает как пришли к этой абстракции. Начал разбираться с этой статьи MicrowaveCircuitTheory-proof.pdf - там на пальцах. Дальше взял полный вариант A General Waveguide Circuit Theory.pdf - там уже все основательно . Читаю пока. Посмотрите - мне кажется это то с чего надо начать.
  3. Покупайте Ангтстрем- Т. 8,5 млрд рублей. 90-130 нм. https://www.kommersant.ru/doc/4704734
  4. Рискну предположить, что искать нужно технологов с опытом создания GaN транзисторов). Благо, что такие люди еще остались в нашем отечестве. Но всех из можно пересчитать на пальцах одной руки.
  5. Меня всю жизнь учили, что смеситель - это два входа и один выход. А тут - один вход, один выход. Может это не смеситель?
  6. Похоже на то. А какова вероятность найти замену этой сборке диодов, заменить ее в модуле и чтобы потом все заработало? Ну если конечно проблема в ней. Или проще готовый блок купить о официалов? Никаких маркировок нет.
  7. Предыстория: СВЧ генератор не выдает паспортную мощность в диапазоне 3-10 ГГц. По всем признакам вышел из строя блок удвоителя частоты: И, судя по всему, проблема в переключателях в тракте 3-10. Т.к. в остальных диапазонах проблем нет. Вскрыли модуль, вот так выглядит внутри: Помогите опознать, на базе чего сделаны переключатели, и как мне их проверить. Вот фото переключателя: Любые идеи приветствуются
  8. Что это за материал? Черный. Первый раз такой вижу. И здесь он тоже присутствует:
  9. MWO однозначно проще в освоении. К-т передачи там в пару движений можно промоделировать. С ADSом надо повозиться и для начинающих много камней подводных, о которых можно не знать и насчитать погоду. Попробуйте, например, посчитать Gt (к-т передачи по мощности) при нагрузках отличных от 50 Ом. Пока в документацию не залезешь - не разберешься. Из плюсов в ADS - обширные библиотеки и универсальность.
  10. Так то да. Вроде ещё есть npn с более высокими пробивными. Они в мощной части схемы используются, поэтому и нужны 5в. Но логика вся 2.5 в . её и хотелось бы застабилизировать по питанию
  11. Уважаемые инженеры! Посоветуйте, как лучше решить следующую задачу. Нужно сделать стабилизатор для питания КМОП логики на 2,5 В. В наличии источник в 5В. Основная сложность - он должен быть в интегральном виде, т.е должен быть изготовлен вместе с логикой. Стабилитронов в этом тех. процессе нет. Есть только pmos и nmos транзисторы и биполярные npn - все с низкими пробивными 2,5-3В. Конечно, самое просто - резистивный делитель. Но хотелось бы все-таки более надежную и стабильную схему.
  12. Я вообще СВЧист :rolleyes: . Приходится вот источники питания еще к своим поделкам делать за неимением свободных рук. Микронтроллерами интересовался, но это не мой хлеб. Почему так подумали? Прошу прощения, но где вы нашли эту фразу? В упор не вижу. Видимо юриста из меня не получится ). Ага, нашел этот документ, надо быть внимательнее. Прикладываю сюда и тему можно закрывать. Большое всем спасибо! L4971_Appnote.pdf
  13. Ради универсальности, сейчас просто высокоомная а в следующих проектах будет низкоомная. Но кто ж мог подумать, первый раз в первый класс.
  14. То есть нагрузочный резистор я правильно поставил, хотя в даташите написано, что "Zero Load Current Operation". Хорошо, тогда так и оставлю с резистором. У меня реальная нагрузка просто очень высокоомная, на ней не работает.
