SNR
    137
Информация о SNR
  • День рождения 10.06.1980
1 917 просмотров профиля
  1. Оновлю тему. На днях обнаружил что трекинг-генератор в приборе R&S FSL-18 приказал долго жить. На фото - кривая АЧХ, вход анализатора и выход TG соединен кабелем. Также фото внутренностей. Кидал перемычку в обход выходного усилителя HMC460 и аттеньюатора HMC424 т.е. прямо с выхода смесителя на выходной разьем TG - форма сигнала не изменилась, кроме усиления. Что как бы наводит на мысль что после смесителя HMC560LM3 все ок. Остается проверить сам смеситель и приходящие на него сигналы, но блин нет измериловки выше 20 GHz. Может кто-то сталкивался с такой неисправностью и подскажет на что обратить внимание в первую очередь. Спасибо!
  2. Дабы не плодить темы спрошу тут. На предмет возможного дальнейшего использование прошу опознать эти компоненты. Частоты работы в районе 6-7 Гиг. Спасибо!!!
  3. Приветствую! Тоже столкнулся с коркой от Альтера. Витерби 1/2 работает на ура, а вот пробовал 3/4 не хочет никак. Может есть подводные камни, кто подскажет. Я готовлю входной последовательный поток так: разделяю на символы согласно де-выколке. Там где должны быть выколки поднимаю к уровню лог единицы выходы eras_sym[0] или eras_sym[1]. Но все равно не работает. Что не так??? Готовлю так:
  4. Таки да! Сделал примитивный фильтр на двух катушках и емкостях. Ситуация улучшилась. Вообщем нужно еще поработать в этом направлении а также заэкранировать критические места.
  5. Просмотрел гетеродин более детельно - спуры маленькие (см. рис), а в полосе от 0 до 200МГц гетеродин гармоник не сыпет. В опорном присутствуют все. Ставить фильтр на 26 МГц???
  6. Доброго времени суток. Понадобился конвертер 2200-2300 МГц в ПЧ 100-200 МГц. Сделал по подобной схеме как для 1,7 Ггц описанной выше. В качестве синтеза применил LTC6946-2. Опора 26МГц. Выход синтезатора напрямую подключен к смесителю. По фазовым шумам получилось отлично. Но вылезла непонятная бяка. В выходном сигнале ПЧ присутствуют палки от частоты сравнения. Т.е через 26 МГц (См Рис. ) И их уровень не очень мелкий. Как от них избавится? В какую сторону копать. Ставить фильтры после выхода синтезатора? Спасибо!
  7. К сожалению фото крышек нет.
  8. Тут один знакомый распотрошил трансивер на Х диапазон. Интересует назначение элементов R110, R74, R75, R58, R64 (на первом фото). Это что аттеньюаторы в smd?
  9. Спасибо за ответы! Ничего тут мутного :0) Скорость если точно то 5.6 Мбит/сек. Формат обычный -на выходе две линии, по одной идут данные, по другой тактовая частота (данные валидны по переднему фронту тактовой).
  10. Спасибо, но вот какую железку применить или сделать для этого?
  11. Доброго времени! Возникла необходимость в быстром изготовлении "железа" которое может работать по следующему алгоритму. На компьютере имеем файл размерами метров 100-200 который начинаем "проигрывать" в программе, далее выводим из компьютера через USB или Ethernet , а на выходе соответствующего железа получаем обычный битовый поток, то есть тактовая линия и линия данных. Выходная тактовая - до 6 - 7 МГц. Может кто-то уже решал подобную задачу, или подскажет в какую сторону смотреть - буду очень благодарен. Спасибо!
  12. А где их можно прикупить? Спасибо.
  13. Продолжил эксперименты с синтезатором после замены опорного. Теперь в качестве опоры выступает TCXO TCO-986A1 26 MHz. Генерируемая частота 6305MHz получилась для частоты сравнения 13 МГц. Ширина петли фапч(расчетная) 350кГц, запас по фазе 60 градусов, ток помпы 2.5ма. Питание от аккумулятора. Результаты измерений фазового шума таковы: 1кГц -80dbc/Hz 10кГц -84dbc/Hz 100кГц -90dbc/Hz 1МГц -104dbc/Hz По основным спурам +/-13Мгц получилось -83 dbc. Выявил также интересные спуры на частотах +/-140.2МГц, физическое происхождение которых не ясно. Для них -67dbc. При отключении управляющего напряжения гуна, эти спуры продолжали оставаться. Очевидно что их генерирует сама микросхема гуна HMС358. Спуры: 6305MHz_ADF4107_350kHz60deg_26Mhz_2_5ma_18_12_2013.rar
  14. Тюнер MAX2112 ?
    Виктор, поприветствую! Вы как всегда оказались правы. Сегодня убил несколько часов и таки выяснил что действительно из-за сильного сигнала перегружался выходной УПЧ (950-2150) в конвертере. В спектре выходного сигнала кроме основной частоты сигнала 1357,5 МГц присутствовала е его вторая гармоника на 2715 МГц. Она хоть и за рабочей полосой но на анализаторе видна хорошо. Когда отводил антену немного в сторону, ослабляя сигнал до уровня когда эта гармоника исчезала, то естественно тогда и тактовых рог не наблюдалось. В таком варианте получается что выходной УПЧ работает в нормальных а не перегруженных условиях. Но самое интересное то, что на при инспекции сигнала на анализаторе Роде-Шварца, даже при перегруженном сигналом, этих тактовых рог не наблюдалось. А вот в тюнере MAX2112 с преобразованием в ноль это вылезло. Внизу скрины сигнала напрямую с конвертера на анализатор R&S FSL-18: А вот этот же сигнал но с выхода квадратуры MAX2112: Как видим из рисунков, тюнер с преобразованием в ноль очень чувстчителен к нелинейности и демонстрирует это наличием тактовых спуров.
