On 5/8/2010 at 2:15 PM, microstrip_shf said:
Пытаюсь реанимировать данного мишку FSL-6. Выгорел аттенюатор. Восстановил схему. Как узнать, какие номиналы резисторов там были ? (На схеме обозначены знаком вопроса)
На фото, из этой темы два параллельных резистора слева никуда не подключены. Они по 100 Ом каждый. По остальной маркировке не могу разобрать.
Оставшиеся обгоревшие резисторы имеют следующие остаточные значения:
Слева от реле 83 Ом, и скорее всего ему параллельно был припаян резистор на 100 Ом
параллельные справа от реле вверху: 39 Ом и 43 Ом,
справа внизу - в обрыве...
(Измерял сняв с платы)
Оновлю тему. На днях обнаружил что трекинг-генератор в приборе R&S FSL-18 приказал долго жить.
На фото - кривая АЧХ, вход анализатора и выход TG соединен кабелем. Также фото внутренностей.
Кидал перемычку в обход выходного усилителя HMC460 и аттеньюатора HMC424 т.е. прямо с выхода смесителя на выходной разьем TG - форма сигнала не изменилась, кроме усиления.
Что как бы наводит на мысль что после смесителя  HMC560LM3 все ок. Остается проверить сам смеситель и приходящие на него сигналы, но блин нет измериловки выше 20 GHz.
Может кто-то сталкивался с такой неисправностью и подскажет на что обратить внимание в первую очередь.  Спасибо!
