запуск бесколлекторного трехфазного двигателя
Вообще-то разработка привода бессмысленна,
когда неизвесты осн. параметры мотора.
Кm, Ke и полюсное деление.
Ых, ымбедеры. :laughing:
Способы и методы измерения надо рассказывать?
Изменено пользователем evgeny_ch
Для несведующей публики можете рассказать.
Я эти данные получал как исходные в ТЗ..
Кm Ke, момент инерции ротора, количество пар полюсов, индуктивность, активное сопротивление обмотки и т.д.
Изменено пользователем wla
Это конечно хорошо, но мне самому нужно разобраться во всем, и запустить этот мотор.
Купите китайский модельный контроллер BLDC и попробуйте. цена вопроса 10-20$.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2161
Только почитайте в отзывах, что бы старт хороший был. хотя софт они поправили во многих уже.
В любом случае для пробы цена никакая.
Также можно рассматривать как дешевый отладочный комплект или железо для своего софта. :) там в большинстве случаев Мега8 стоит. схемотехника у всех одинаковая, количество ключей разное.
(Процессор -это менеджер в торговом зале или руководитель корпорации - отличаются только ценой и количеством возложенных функций.. Академик же в своей академии- вещь уникальная.)
Да Вы поэт! :biggrin:
Если вас не затруднит, то было бы интересно послушать.
Спасибо, интересное предложение. Наверное стоит приобрести на отладку.
Для начала следует определить константу момента (силы) мотора - Кm.
Зависимость момент/ток. Т. е. потребуется динамометр, рычаг (шкив) и
регулируемый источник лабораторного типа, задавать ток.
Динамометр можно изготовить из пружины и линейки, откалибровать
эталонными грузами или чтотам есть. :laughing:
Соединяем фазы А, В подключаем к плюсу источника,
фазу С к минусу. Задаём несколько градаций тока,
меряем момент в этих точках и строим график.
Зависимость (чаще всего) д. б. прямопропорциональна,
с загибом на больших токах, по конструктивным причинам,
например из за насыщения магнитопровода.
Приступаем.
Между делом измеряем индуктивность и
сопротивление фазных обмоток.
В 15.04.2010 в 08:43, Methane сказал:
Прошу прощения, но это вы кому ответили? ТАМ, это где? У фрискаля все есть для того чтобы сделать нормальное векторное управление.
На Вашей схеме в качестве верхних и нижних ключей irf720, несмотря на то что изображены мосфеты всё же разной структуры как собственно о должно быть при такой схеме включения. При одинаковых транзисторах в верхнем и нижнем ключе такая схема неработоспособна.
В 13.09.2022 в 20:18, Андрей Назаренко сказал:
В точку! 12 лет понадобилось и 5 страниц форума.
