Scanner 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Нормальный, 3-й вызывается который. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Попробуйте в 3D режиме нажать L. Внизу выпадающий список Show STEP models. В нем выберете Yes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Что-то я не могу врубиться, как напечатать плату в 3D или создать pdf. Режим нового 3D (не Legacy). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба через job службу не плохо получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба через job службу не плохо получается. А можно подробнее. Это как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба так Большое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба А самое простое - в режиме 3D-View нажать Control+C - после запроса разрешения 3D- картинка отправится в буфер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 (изменено) · Жалоба как напечатать плату в 3D или создать pdf. Режим нового 3D (не Legacy). Не уверен что это будет работать в AD (можно конечно и попробовать) но можно плату загнать в SolidWorks. Там она в 3D по всякому крутится, можно на нее еще какие болты с гайками подвесить. А потом в Acrobat Pro подсовываем модель из Solidworks и он конвертирует это дело в pdf. В результате если у пользователя стоит Acrobat Reader версии 8 и выше то он эту платку может крутить/вертеть/приближать/удалять также как и в Solidworks. Это вкратце. P.S. Вот только-что попробовал. В PCB редакторе в меню File - Save as выбрал Step, а потом полученный файл "запихал" в Acrobat Pro 9 Extended. Получил pdf файл с платой. Крути, верти, смотри. Работает одним словом. Изменено 15 июня, 2010 пользователем boldive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба выложите, пожалуйста, 3D-пдфничек глянуть, как это вообще бывает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Вот как то так: ______________________.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Ну если применительно к печатной плате то так. Если компоненты расовать в солиде с применением цвета и текстуры, а потом вставлять в AD то получите почти фотографическое качество картинки. Всякие сторонние pdf-смотрелки не подходят. Нужен родной Acrobat Reader версии 8 и выше. Распостраняется бесплатно. PCB_3D_Preview.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба Не получается зарегистрироваться на сайте www.3dcontentcentral.com. Не приходит письмо с активацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 · Жалоба Не используйте почту *.ru и тому подобное. Многие уж фильтры на это ставят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 · Жалоба Немного прояснилось из этой статьи http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1 Статья неплохая, хотя непонятно, почему автор вздумал подключать 3D модели в схеме, а не SCHLIB :01: Ладно, у него в примере компонентов с десяток, а если их у меня на плате сотни :wub: И несколько непонятен такой момент: если в PCBLIB к Footрrint уже подстыкована STEP модель, тогда в SCHLIB этого можно не делать? В приложении копия статьи в Worde без создания моделей в SW, а учебный проект можно скачать с evodbg.com __________3D___Altium.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
