viknn 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба https://bitbucket.org/fat_angel/opengostfont/downloads/ После почти 9 месяцев разработки вышла первая публичная версия шрифтового семейства OpenGostFont. Данные шрифты являются открытой реализацией шрифтов по ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные». Говоря о макро-развитии KiCAD, я назвал задачу перехода к tt-шрифтам (есть opengost-реализация). Другая, на мой взгляд, важная задача - это плагин экспорта из PCBNEW 3D-данных о печатном узле в формате IDF 3.0 (спецификацию прилагаю) для MCAD-систем типа FreeCAD или КОМПАС-3D (такой плагин есть в Eagle, например, и во всех коммерческих ECAD). В последнем случае - готов тестить. idf_v30_spec.pdf allegro_proe_idf_Presentation.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Посмотрел готовую сборку под Win на том же мониторе. Проблема со съезжанием надписей есть, но выражена гораздо слабее. AHTOXA О, кстати, я теперь научился собирать и доки с либами. А как сделать полную русификацию? Нет, я конечно могу покопаться в исходниках и перевести сам. Но если это уже сделано, то зачем делать лишнюю работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба А как сделать полную русификацию? Нет, я конечно могу покопаться в исходниках и перевести сам. Но если это уже сделано, то зачем делать лишнюю работу? Перевод пользовательского интерфейса выполняется с помощью программы Poedit. Нужно открыть файл doc/internat/ru/kicad.po для редактирования в Poedit, в меню "Каталог->Настройки" во вкладке "Пути" в строке "Путь к базе" необходимо указать путь к папке с исходными кодами KiCad и подтвердить изменение настроек нажатие кнопки "ОК". Затем в меню выбрать "Каталог->Обновить из исходных кодов" (или нажать третью с лева кнопку на панели инструментов) и таким образом обновится каталог с переводами и если обнаружатся неточности перевода или не переведенные строки они отображаться в списке первыми. Далее - переводим, сохраняем, собираем doс и устанавливаем. Как-то так. Будут вопросы, обращайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба А как сделать полную русификацию? Но если это уже сделано, то зачем делать лишнюю работу? Перевод для bzr3984 от faa лежит здесь http://bazaar.launchpad.net/~kicad-develop...kicad/doc/files в папке /internat/ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Поместил свежую версию конвертера схем pcad2kicad.exe на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/pcad2kicad/win32/ Там же (папка kicad2pcad) обратный конвертер схем в формат PCAD PDIF 8 (написан на Lazarus, от [email protected]) Юрий, спасибо. Добавил меню с пунктом Help->About pcad2kicadsch, чтобы пользователям было понятно какой версии сборка (https://code.launchpad.net/~pcad2kicad-committers/kicad/pcad2kicad rev. 3722) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Посмотрел готовую сборку под Win на том же мониторе. Проблема со съезжанием надписей есть, но выражена гораздо слабее.А пункты меню чертить в DXF/SVG из eeschema у вас видны? Я их не нашёл. А в самосборном bzr-3989 под линукс - всё нормально, пункт меню "чертить" один, но дальше можно выбрать формат. А как сделать полную русификацию? Нет, я конечно могу покопаться в исходниках и перевести сам. Но если это уже сделано, то зачем делать лишнюю работу? Вот как раз после установки документации и появляются все языки. Я обновил инструкцию, теперь там про это есть. Или вы не про это спрашиваете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Собрал BZR 3981 GOST. Попробовал начертить PDF в eeschema - ерунда получилась. Может при сборке чего не хватает? Application: Eeschema Version: (2013-mar-03 BZR 3981 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF ЗЫ LibreOffice его (pdf) открывать не хочет. Что-то там не так... ЗЗЫ А FoxitReader нормально открыл.. ???? Ничегонепонимаю А docviewer.yandex.ru тоже ошибку выдаёт( Test.sch Test.pdf Изменено 10 марта, 2013 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба если заглянуть во внутрь нового формата (kicad_pcb), то можно увидеть, что сохраняется только формат листа, а его ориентация нет. Похоже, недоработка... Константин, Вы заметили недоработку, а вот что дальше с ней будет не сказали. Интересно, ее кто-нибудь будет устранять? А то Жан Пьер выкатил уже «3-й релиз кандидат» - очередную стабильную версию — KiCad_stable-2013.03.10-BZR3992 http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ которая на сей раз на самом деле может стать финальной сборкой. Ведь не гоже ее собирать с глючными форматками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба А пункты меню чертить в DXF/SVG из eeschema у вас видны? Я их не нашёл. А в самосборном bzr-3989 под линукс - всё нормально, пункт меню "чертить" один, но дальше можно выбрать формат. Наверное это моя вина. Хотел как лучше получилось как всегда... Похоже корни этого бага растут от сюда. Проверить работу патча на Windows не было возможности. Насколько я понял, при выборе элемента меню "Файл->Чертить->Чертить" ничего не происходит, хотя должен открываться диалог экспорта в PDF, SVG и т.д. Прикрепил патч, который должен устранить этот недостаток. Прошу тех, кто может проверить работу патча под Windows, помочь. Собрал BZR 3981 GOST. Попробовал начертить PDF в eeschema - ерунда получилась. Может при сборке чего не хватает? Похоже проблема в библиотеках. Попробуйте нарисовать простенькую схемку используя элементы из стандартных библиотек и начертить в PDF, исходя из полученного результата уже можно будет делать какие-то выводы... Константин, Вы заметили недоработку, а вот что дальше с ней будет не сказали. И на данный момент ничего больше сказать не могу, так как не вникал в структуру нового формата и положение дел разработчиков в этом направлении. Спешить не буду, потому как чревато последствиями, и так уже достаточно накосячил :( win_plot.patch.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Проверить работу патча на Windows не было возможности. Насколько я понял, при выборе элемента меню "Файл->Чертить->Чертить" ничего не происходит, хотя должен открываться диалог экспорта в PDF, SVG и т.д. Прикрепил патч, который должен устранить этот недостаток. Прошу тех, кто может проверить работу патча под Windows, помочь. Константин, может я что-то неверно понял, но просто скажу как у меня в самой свежей сборке с патчем под вин: в схематике меню файл > чертить > чертить или чертить в буфер обмена > меню чертить с выбором формата. Все работает, но, на мой взгляд, многовато подуровней выбора. Было бы удобнее либо «чертить в буфер обмена» вынести в меню файл вместе с «чертить» попадая сразу после «чертить» в меню выбора формата файла, либо открывая «чертить» в меню файл сразу попадать в меню с выбором формата и к трем правым клавишам добавить «чертить в буфер обмена». Все это не принципиально, но, конечно, странно смотрится два вложенных друг за другом уровня «чертить». И на данный момент ничего больше сказать не могу, так как не вникал в структуру нового формата и положение дел разработчиков в этом направлении. Спешить не буду, потому как чревато последствиями, и так уже достаточно накосячил :( Интересная вырисовывается перспектива: серьезный баг ГОСТ-сборки обнаружен, а желающих его пофиксить пока не нашлось. Следовательно, свободную от глюков с форматками стабильную сборку пока не стоит ожидать. Ладно, в крайнем случае откачусь на прошлогоднюю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Насколько я понял, при выборе элемента меню "Файл->Чертить->Чертить" ничего не происходит, хотя должен открываться диалог экспорта в PDF, SVG и т.д. Я сильно извиняюсь, что ввёл вас в заблуждение. Всё работает, я видимо искал отдельные пункты меню для каждого варианта черчения, как описано в документации. В любом случае, если пункт меню ведёт к диалогу, то его название должно заканчиваться многоточием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Я сильно извиняюсь, что ввёл вас в заблуждение. Всё работает, я видимо искал отдельные пункты меню для каждого варианта черчения, как описано в документации. В любом случае, если пункт меню ведёт к диалогу, то его название должно заканчиваться многоточием. На счет многоточия с вами согласен. faa если читаете это сообщение, просим вас при наличии свободного времени, поправить перевод. Константин, может я что-то неверно понял, но просто скажу как у меня в самой свежей сборке с патчем под вин: в схематике меню файл > чертить > чертить или чертить в буфер обмена > меню чертить с выбором формата. Все работает, но, на мой взгляд, многовато подуровней выбора. Было бы удобнее либо «чертить в буфер обмена» вынести в меню файл вместе с «чертить» попадая сразу после «чертить» в меню выбора формата файла, либо открывая «чертить» в меню файл сразу попадать в меню с выбором формата и к трем правым клавишам добавить «чертить в буфер обмена». Все это не принципиально, но, конечно, странно смотрится два вложенных друг за другом уровня «чертить». Думаю нужно просто привыкнуть. Два элемента выбора в подменю "Чертить" это нормально. Раньше в Linux сборке в подменю "Чертить" был только один пункт - "Чертить" (так как "Чертить в буфер обмена" поддерживается только в Windows), вот это действительно странно смотрелось. Интересная вырисовывается перспектива: серьезный баг ГОСТ-сборки обнаружен, а желающих его пофиксить пока не нашлось. Все будет, но не сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svvord 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба А ни у кого случайно нет библиотек русских логических микросхем? Меня интересуют как минимум 561ЛЕ5 и 561ИЕ8. Ну и как я заметил библиотека элеметов по ГОСТу которая тут гуляет не совсем ГОСТу соответсвует (в прочем в описании к библиотеке это и сказано). Она сделана таким образом, чтобы попадала в сетку 50.0 mils, хотя уже давно существует возможность сборки с сетками кратнометровыми. Ну и соответственно у меня вопрос: так получилось потому что ни у кого из активных пользователей времени нет или нет необходимости? =) Вообще существует ли необходимость в обширной отечественной библиотеке (включая отечественные микросхемы) строго по ГОСТу? Изменено 11 марта, 2013 пользователем svvord Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А ни у кого случайно нет библиотек русских логических микросхем? Меня интересуют как минимум 561ЛЕ5 и 561ИЕ8. Ну и как я заметил библиотека элеметов по ГОСТу которая тут гуляет не совсем ГОСТу соответсвует (в прочем в описании к библиотеке это и сказано). Она сделана таким образом, чтобы попадала в сетку 50.0 mils, хотя уже давно существует возможность сборки с сетками кратнометровыми. Ну и соответственно у меня вопрос: так получилось потому что ни у кого из активных пользователей времени нет или нет необходимости? =) Вообще существует ли необходимость в обширной отечественной библиотеке (включая отечественные микросхемы) строго по ГОСТу? Пока не изучал вопрос насчет готовых библиотек соответствующих ГОСТ. Но однозначно эти библиотеки нужны многим. Если Вы работали до этого в другом CAD и у Вас есть для того CAD библиотеки соответствующие ГОСТ, рассмотрите вариант конвертации их в KiCad, раз не удалось найти готовые для KiCad. Уже есть возможность конвертации Eagle 6.x и P-Cad 200x в KiCad, а возможно, и для других CAD тоже. Опять же, я пока не изучал ситуацию по наличию готовых ГОСТ библиотек для KiCad. Но, если их не окажется, то буду в любом случае такую библиотеку готовить в том объеме, который нужен мне. Обширная библиотека может быть сформирована усилием многих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А ни у кого случайно нет библиотек русских логических микросхем? Меня интересуют как минимум 561ЛЕ5 и 561ИЕ8. Ну и как я заметил библиотека элеметов по ГОСТу которая тут гуляет не совсем ГОСТу соответсвует (в прочем в описании к библиотеке это и сказано). Она сделана таким образом, чтобы попадала в сетку 50.0 mils, хотя уже давно существует возможность сборки с сетками кратнометровыми. Ну и соответственно у меня вопрос: так получилось потому что ни у кого из активных пользователей времени нет или нет необходимости? =) Вообще существует ли необходимость в обширной отечественной библиотеке (включая отечественные микросхемы) строго по ГОСТу? Я тоже не нашел готовых библиотек, соответствующих ЕСКД, начал рисовать сам. Их пока мало, но в дальнейшем планирую плотно заняться этим. А по поводу дюймовой сетки в EEschema, вот этот ответ полностью решил для меня данный вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
