KiCAD кто-нибудь использует?
Извиняюсь за даблпост. Увидев KicadUp, попробовал написать собственный рендер для плат. Основные цели: чтоб работало на *nix, поддерживало модельки wrl и позволяло использовать сгенерированные данные в Blender. Пока что все довольно сыро, и нет моделей корпусов, но плата и текстуры из экспортируемых кикадом файлов рисуются. Пример работы и та же плата в kicad в аттаче, скачать скрипт можно с github (для работы понадобится inkscape).
Изменено пользователем alexen
Здравствуйте! Только что попробовал и у меня ни желтых площадок не зеленых дорожек(в атаче результат). Ещё отдельная просьба/идея... уж очень бы хотелось из KiCAD получать модельку для FreeCAD . хотя бы твердотельную плату с отверстиями под монтаж.... это обсуждалось в рассылке, но там в основном говориться о том что надо сделать слой с дорожками - объемны(имеющим толщину)
Хотя уже за конвертер wrl спасибо!
Ещё раз попробовал .напечатал в svg 6 слоев (light_wisp-Back.svg light_wisp-B_Mask.svg light_wisp-B_SilkS.svg light_wisp-F_Mask.svg light_wisp-Front.svg light_wisp-F_SilkS.svg) и drill файл и сложил их в отдельную папку.
valber@Asuka:[wrlconv]$ ./rasterizer.py -i ~/forge/elec_circuit/light_wisp/board/ -p light_wisp --mask 38,104,68
DPI: 900
Background RRGGBBAA: ffffff00
Area 0:0:170,421:85,5762 exported to 1704 x 856 pixels (900 dpi)
Bitmap saved as: /home/valber/forge/elec_circuit/light_wisp/board/light_wisp-Front.png
DPI: 900
Area 0:0:169,875:81,5264 exported to 1699 x 815 pixels (900 dpi)
Bitmap saved as: /home/valber/forge/elec_circuit/light_wisp/board/light_wisp-F_SilkS.png
DPI: 900
Area 0:0:168,903:80,4779 exported to 1689 x 805 pixels (900 dpi)
Bitmap saved as: /home/valber/forge/elec_circuit/light_wisp/board/light_wisp-F_Mask.png
Traceback (most recent call last):
  File "./rasterizer.py", line 221, in <module>
    processed = rend.processImage((width, height), [images[0], images[1], images[2]], "diffuse", colors)
  File "./rasterizer.py", line 125, in processImage
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_RECTANGLE, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/OpenGL/error.py", line 208, in glCheckError
    baseOperation = baseOperation,
OpenGL.error.GLError: GLError(
    err = 1282,
    description = 'invalid operation',
    baseOperation = glTexParameterf,
    cArguments = (
        GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR,
valber@Asuka:[wrlconv]$ ./b2m.py -i ~/forge/elec_circuit/light_wisp/board/ -p light_wisp --mask 38,104,68
  File "./b2m.py", line 504, in <module>
    if layerList["front"] is not None: #FIXME Rewrite
KeyError: 'front'
не понятно в чем ошибка... думал вдруг в именах, да нет lightwisp тоже встало н том же месте.
Барановский Константин
Хотелось бы узнать мнение пользователей, стоит ли добавить в параметры листа свойства "Технический контроль", "Нормоконтроль" подобно "Разработал", "Проверил" и т.д.?
Гораздо нужнее функция управляющих символов, таких, как, например, "\n", чтобы можно было в графе "Наименование" располагать текст более чем в одну строку. Да и в некоторых других местах схемы не помешает.
Ещё бы хорошо удвоенную тильду изображать именно как тильду, а не как тут же отключенное надчёркивание.
valber
Ссылка из новости на linux.org.ru ведёт сюда сразу на 106-ю страницу. Может лучше на 1-ю?
Изменено пользователем break
Дело в том что текстовые поля в KiCad делятся на два типа: многострочные и однострочные, название однострочное и перенос строки не поддерживает. В предложеном мною патче я реализовал следующее. Текст названия переносится по словам (вмещаясь по ширине поля), если название слишком длинное и даже с переносом слов не помещается в поле (по высоте) - уменьшается размер шрифта. Также если название состоит из нескольких предложений - каждое из них отобразится с новой строки.
Поля "Разработал", "Проверил" и т.д. сжимаются по ширине если длина текста привышает длину поля.
На счет текста на чертеже, согласен, его функционал нужно расширять.
Завтра постараюсь собрать для вин32 и выложить рядом.
Нужно посмотреть-потестировать.
Вот для винды с патчем от Барановского (исправлены косячки сборки и размеры инверсии и соединения).
UPD: там скажет, что BZR3981-GOST- stable - глазам не верить :)
(забыл изменить stable на testing)
Изменено пользователем faa
Барановский Константин, faa
Большое спасибо! Давно этого ждал.
Ещё пожелание от моего сотрудника по Pcbnew:
Сделать вырезы в зонах нефиксируемыми, а не привязывать сразу, чтобы их можно было двигать.
Не вкурил. Требуется подстрочный пословный перевод ;)
ЗЫ: Как говорят классики "в правильно сформулированном вопросе содержится до 95% ответа" :)
faa
Прошу прощения, в новой версии это уже сделано. А он (редиска) давно не обновлял.
И еще нужна ли опция позволяющая отключать форматную рамку на чертеже?
Если форматка в редакторе схем встречается (например, в Schemagee),
то форматки в топологическом редакторе ни в одном ECAD не встречал.
Поэтому отключение может быть полезным. Если оставлять, то сделать аналогично EEschema (2 типа линий).
valber
Мне удалось воспроизвести похожую ошибку, я закоммитил небольшое исправление. Попробуйте обновиться и запустить rasterizer и b2m заново. Также я заметил, что для разных слоев у вас получились изображения разного размера (с этим пока проблема, и слои должны быть одинакового размера). Проверьте, снята ли галка в окне "Plot" с "Exclude PCB edge layer from other layers", и не выходят ли какие-либо дорожки или шелкография за края платы. После выполнения rasterizer.py в указанной папке должно получиться несколько png файлов, среди которых будут 4 файла - "*-Back_Diffuse", "*-Back_Normals", "*-Front_Diffuse", "*-Front_Normals". После выполнения b2m.py в той же папке должен получиться файл board.wrl.
конвертер wrl
У него изначально было немного другое предназначение - преобразовывать wrl-файлы, несовместимые с кикадом (я экспортировал модели из блендера) в совместимые.
Пока подробно не смотрел, но можно попробовать.
add: после b2m выполнить "./wrload.py -v ~/forge/elec_circuit/light_wisp/board/board.wrl"
Как у разработчиков хотел спросить а сложно сделать подсветку дорожек в eeshema ?.... или это уже есть в eeshema и я просто не внимателен, в gshem gEDA это реализовано двумя кликами по wire. Или в сложных схемах проще искать поиском?
Попробовал открыл эл. схему, очень понравилось. Но, при использовании этой сборки, файл в pcbnew почему-то открылся без записей в штампе, хотя в "нстройка страницы" они остались.
Кстати, линии пока остались одной толщины.
valber
Спасибо! , это я виноват не снял галку с границ.... А можно туда добавить утилиту чтобы.... модельки посадить?
Ща напишу у себя на сайте src.lgg.ru краткую инструкция, также советую Вам перенести содержание EXAMPLE в README ... можете воспользоваться разметкой markdown тогда будет README.md
Это надо автора пытать :)
А то даже Уэйн уже на крыло встал - готов запостить, а там еще есть что править ;) (под вин без бубна не собралось).
С форматкой удобно.
Сразу видно, где есть место для размеров и прочего - на выходе документация вполне годная получается.
Над этим пока работаю.
По прикрепленной картинке я заметил, что не подхватились drill-файлы, они должны лежать в той же папке, где и исходные svg, и с аналогичным префиксом (т.е. "light_wisp.drl" и/или "light_wisp-NPTH.drl"). Если отверстия сильно смещены, но нужны установить точку начала координат для drill/pos файлов в верхний левый угол платы. Также может быть небольшое смещение из-за ширины линий границы.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
