zltigo 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Что скажете? Про свои сомнения я уже сказал выше. Проблема в охлаждении :(. Нагреть можно длстаточно быстро :(, а охлаждение... Еще, конечно, проблема наклейки пленки 4 - клей должен полимеризоваться при комнатной температуре, иначе фигня получится. Ну на данный момент химия и механика полимеров вполне развитая наука - приклеят. Мне пока думается использование магнитных жидкостей "твердеющих" в магнитном поле. Живьем работу (примитивных, практически самодельных - магнитный ферритообразный порошок в чем-то вроде ПМС-2000) видел еще в 80х. Та-же пленка на перфорированной пластине, отверстия в пластине заполнены жидкостью c обратной стороны избыточное давление - где не затвердела, там выпуклость. Единственно, что все будет работать через стирание всей строки - бегущей не получится без дополнтельного усложнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Мне пока думается использование магнитных жидкостей "твердеющих" в магнитном поле. Значит я не одинок в своем безумии :) Не понятно только, как такой вариант покажет себя на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Значит я не одинок... Пост №27 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Чтобы не "жрало" батарейки есть смысл таки применить механику. Использовать принцип блинкера. Так все упростится. Длинная строка, над ней хитрый ползунок. Прочитал строку, передвинул ползунок в крайнее положение. При этом сам ползунок утапливает штырьки на место. Но не все - а только те, которые нажмутся четырьмя электромагнитами во время передвижения ползунка. Естественно, те, которые останутся и будут нужными букаффками ;) Эдак можно и целый планшет забацать... Подпружиненные штырьки - не проблема. И "общий сброс" можно организовать механически, если для удерживания штырьков применить пленку/тонкую металлическую фольгу с отверстиями. Дернул чуть в сторону, все штырьки освободились... И питания вообще не надо - пущай и заряжается от ползунка ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Боюсь, что механика в данном случае все-таки зло. То есть я нисколько не сомневаюсь в возможности создания качественной и надежной механической строки, но тогда о малобюджетности решения (пост #1) придется забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Подумал, что всякие компрессоры в общем-то излишни - жидкость и сама будет выталкиваться под действием магнитного поля. Да управлять в этом случае можно перемагничивая ферридный сердечник помещенный в жидкость короткими импульсями. С коммутацией больших токов сейчас больших проблем нет (в восьмидесятых годах здоровые ферридные реле управлялись 110V * 7,5А миллисекундными импульсами, так это было тогда громоздко :( ), так-что конструкция катушек может быть буквально из нескольких витков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Подумал, что всякие компрессоры в общем-то излишни - жидкость и сама будет выталкиваться под действием магнитного поля. Да управлять в этом случае можно перемагничивая ферридный сердечник помещенный в жидкость короткими импульсями. С коммутацией больших токов сейчас больших проблем нет (в восьмидесятых годах здоровые ферридные реле управлялись 110V * 7,5А миллисекундными импульсами, так это было тогда громоздко :( ), так-что конструкция катушек может быть буквально из нескольких витков. Ну "компрессором" в такой штуковине может служить подобие медицинской "груши" ;) Но два устойчивых положения надо обязательно. Иначе от розетки не оплозешь. Если перемагничивать, то поблизости должен быть еше и постоянный магнит. А он точно не дЁшев.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба ...то поблизости должен быть еше и постоянный магнит. Обычно используются два сердечника которые перемагничиваются либо в одном направлении, либо в противоположных взаимно компенсируя поля. А он точно не дЁшев.. ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Cоответствующее образование Инженера-Конструктора и опыт работы позволяет хрень А почему мне не позволяют? Сапфир искусственный, иглы стальные (термообработка, полировка соответственно) в миллионных сериях недорого. На коленке не воспроcпроизводится. Работающее под дикими нагрузками. Боюсь, что механика в данном случае все-таки зло. То есть я нисколько не сомневаюсь в возможности создания качественной и надежной механической строки, но тогда о малобюджетности решения (пост #1) придется забыть. Сами слепые и могут делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба интересно, а почувствует незрячий колебание пьезотрубочки типа от старого звукоснимателя? по размерам она аккурат вписывается в требуемый габарит. тип воздействия конечно другой будет, но самое главное был бы различимым. а так: потребление низкое, долговечность высокая, элемент сменный, дешевый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Столбик-пирожок из пьезоматериала, с высоким коэфф. деформации. Подвод к каждому слою пирога - микро- полиимидными проводниками. Правда, актуально только для серийного автоматизированного их производства, иначе дороговато. Были мысли о столбике из спец-резинки с примесью магнитного порошка. Но, это будет потреблять. Если уж магнитная система, то, возможно, по принципу вокзальных табло, двухпозиционный переворачивающийся "пиксел". С одной стороны гладкий, с другой - "пупырышек". Потребление только при переключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Приветствую всех! Даже за плату такое бывает редко - пол ночи не спал. Вот - оценивайте идею. Изображено в разрезе. Таких шариковых каналов - 8 штук, у каждого свой магнитик, лентопротяжный механизм, естественно, общий. Чтобы шарики точно позиционировались внизу под магнитами - требуются направляющие канавки. По краям ленты - перфорированные отверстия, а у ролика привода - зубцы (шестерёнка), чтобы не прокручивало. Режимы чтения - построчно и скроллинг с управляемой скоростью. Может запатентовать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба А что если, один или два символа Брайля поместить на что-то вроде компьютерной мышки? При перемещении "мышки" символ будет меняться!? Так можно сделать виртуальное информационное поле большого размера + небольшое количество активных элементов (подвижных штырьков т.е.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Приветствую всех! Даже за плату такое бывает редко - пол ночи не спал. Вот - оценивайте идею. круто! А что если, один или два символа Брайля поместить на что-то вроде компьютерной мышки? мне кажется это вообще супер-идея, так ему под руку можно вообще целый экран дисплея положить... даже кнопки мышки оставить, а между ними - тактильную площадку... из пьезоэлементов а частотой модуляции пьезоэлементов еще и другую инфу передавать... цвет допустим Изменено 11 апреля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Предложение следующее, использовать вместо штырька вождушную струю. Мне кажется, что если пускать её из очень тоненького отверстия под довольно большим давлением, буквы будут вполне различимы. Вот только размеры компрессора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
