alex_os
    514
Информация о alex_os
3 933 просмотра профиля
  1. Мне кажется, для полосы 5 кГц в УКВ диапазоне OFDM не имеет ни какого смысла. OFDM применяется там где имеют место частотно-селективные замирания. Максимальная вообразимая задержка отраженного сигнала 20 us ( см. HILLY TERRAIN - 20us http://sce.uhcl.edu/goodwin/Ceng5332/downLoads/Chapter_7.pdf ) - что в 10 раз меньше возможной длины символа 1/5 кГц = 200 us. Т.е другими словами с точки зрения сигнала с полосой 5 кГц фединг будет плоским, межсимвольной интерференции не будет и следовательно ОFDM бесполезен.
  2. Согласен. Гораздо интереснее как, черт возьми, работает схема на из статьи на рис. 2 ? Что за "модуль" такой который потом через длинные фильтры пропускается? Похоже на частотный детектор...
  3. Это все так для честного коррелятора. Тут же складываются модули с выхода короткого фильтра ( длина импульсной характеристики примерно равна длине чипа) на сколько такая шутка хуже чем согласованный фильтр? Я думаю очень сильно хуже. p.s. под "сигнал-шум" тут удобнее считать отношение спектральной мощности сигнала к спектральной мощности шума. 2petrov Приподнятый косинус можно конечно учитывать. Но приподнятый косинус там или баттерворт не так важно главное полосу примерно ограничить перед СФ.
  4. И при каких сигнал-шум это будет работать?
  5. Получается один "элемент" == один бит ПСП ?
  6. Импульсная характеристика согласованного фильтра это инвертированная во времени ваша ПСП (или ее часть). Приподнятый косинус можно не учитывать в СФ.
  7. Такой чтоли? polarplot( (-pi:0.01:pi), pi + abs(-pi:0.01:pi), 'lineWidth', 2)
  8. Да кабель длинный быстро не смотаешь :). А мощность 100% из ЛЭП.
  9. Кстати идея народной сверхдлинноволновой связи. Вдоль ЛЭП кидаем по земле достаточно длинный кабель. Кабель имеет индуктивную связь с ближайшим проводом ЛЭП. Получается как бы трансформатор : первичная обмотка - провод ЛЭП, вторичная - незаконно проложенный кабель. Далее замыкаем вторичную обмотку с частотой, скажем 100 кГц и ток в ЛЭП модулируется с частотой 100 кГц.
  10. В тему длинных волн DCF77 Frequency 77.5 kHz Power 50 kW. Вроде наручные часы умеют синхронизировать время по этой станции.
  11. Устойчивость так себе. В 16ти битной арифметике более-менее можно пользоваться. В float расходится. В double - не расходится ( ну или расходится ну очень медленно :) ). В древней интеловской либе NSP такой генератор косинуса был: Application Notes: The contents of the structures NSP?ToneState and the particular equations used to calculate the tone are implementation-dependent. The tone is calculated using a structure that implements the following second-order transfer function: X(z) = z^–1/ (1 - az^–1 + z^–2), a = 2cos(2pi × rfreq) This system has two complex conjugate poles on the unit circle. The angle of the poles is determined by rfreq. There are several possible equations to implement this system. The particular equation used is implementation-dependent because the relative speed and harmonic distortion depends on the particular processor.
  12. Multiplier-Based это скорее всего что-нибудь вроде Инициализация: X = 1; R = exp(j*2*pi/Fs*Fc) Рекурсия: X = X * R
  13. А если в цифре скомпенсировать завал?
