DpInRock 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Шесть поставленных вертикально микродвигателей работать будет вечно. Вращение также легко ощущается как и выпуклость. Единственное, как оно пальцам будет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lepert 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Шесть поставленных вертикально микродвигателей работать будет вечно. Вращение также легко ощущается как и выпуклость. Единственное, как оно пальцам будет? Вот, упрощаем идею с мембраннами до состояния рабочей. Значит есть тело клавиатуры из резины, внутри 160 каналов, заполненный водой. Со стороны пальцев каналы прикрыты мембраннами, размером с головку штырька. Остается передавить часть канала, чтобы вытесненная вода вспучила его мембранну (или резиновый палец, там все от фантазии разработчиков). Для чего располагаем под каждым канальчиком электромагнит снизу, а железку, подвешенную на пружине(резинке:)), или вообще болванка может стоять на резиновых стаканах от тела той же клавиатуры. При подаче питания на магнит, он притягивает железяку, вода выдавливается, и вспучивает мембранну. 160 соленоидов стоят недорого, технологически механика здесь простейшая, болванка на пружине и наковальня. На коленке можно заменить резиновое тело трубками с резиной от презиков. А электромагниты взять от 5..12V релюшек. А мне почетное звание изобретателя:) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sergeyip 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 (edited) · Report post Дарю еще одну идею. Под стержнями делаются пустоты, под все стержни впрыскивается бензин или спирт или газ. Поджиг НV напряжением только те камеры, в которых надо поднять стержни на 1мм. После прочтения строки, все камеры открываются, и из них выходит газ, в ячейках, которые были подняты, и стержни опадают, или горючая жидкость, из несработавших ячеек (Куда HV напряжение не подавалось). Не надо никаких электромагнитов:) Edited April 13, 2009 by sergeyip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lepert 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Вот, упрощаем идею с мембраннами до состояния рабочей. Значит есть тело клавиатуры из резины, внутри 160 каналов, заполненный водой. Со стороны пальцев каналы ... Мембрана пишется с одним Н, ну извините, прокололся. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 20 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Дарю еще одну идею. Под стержнями делаются пустоты, под все стержни впрыскивается бензин или спирт или газ. Поджиг НV напряжением ... плюс каталитический нейтрализатор, резонатор, глушитель Шесть поставленных вертикально микродвигателей работать будет вечно а вот кстати вибромоторчики от мобильников никак нельзя приладить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DpInRock 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Есть офигенно тонкие моторчики. Но самое лучшее - это 4 тонких (1 см) обода, на которые нанесены все возможные символы Брайля. Шаговые двигатели (или не шаговые, но с системой позиционирования) выставляют сразу 4 нужные буквы. Во время движения, трение ободов о пальцы стирает ощущения от предыдущего прикосновения. Самый то. Диаметр будет не маленький. Но зато толщина тонкая. Можно класть на стол боком. А большим пальцем вызывать следущую порцию. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheld 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post если проект удастся довести до ума в паспорте обязательно будут стоять ники людей принявших активное участие в изобретательстве! огромное спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 20 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Во время движения, трение ободов о пальцы стирает ощущения от предыдущего прикосновения. и скорее всего загрубляет ощущения... Есть офигенно тонкие моторчики. да, например вот 5*13,6мм, цены в Чип-Дипе в пределах 100 рублей: ______________.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DpInRock 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post Не, не загрубляет. Человек всегда будет слегка дергаться услышав движение под пальцами. Да и пальцы с кистью очень не жесткие и всегда дрожат (у меня - точно дрожат). Кроме того, никто не мешает поднимать пальцы на время смены буквы. Типа, на вкус. Ну а первое место занимает имплантация в нервы подушек пальцев, спины, головы простых электродов. Каждый электрод - резонансный контур. Набором частот формируем букву. Частоты - несколько гиг. И человек станет читать не только книги, но и сообщения СВЧ печек, сотовых телефонов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvgenyNik 0 April 13, 2009 Posted April 13, 2009 · Report post А если использовать 2 руки: Одна (левая, например) лежит на матрице 2 х 4 Вторая (правая) движется по строке-линейке инфракрасных датчиков (KTIR0711S от Kingbright, например) под прозрачным стеклом. С линейки датчиков считывается положение указательного пальца правой руки и под левой рукой воспроизводится соответствующий ему символ. Для более удобного позиционирования линейку можно снабдить пупырышками у каждого датчика. Преимущества: - габариты воспроизводящей матрицы можно увеличить, т.к. она всего на 1 символ, - можно применить различные способы формирования символа, опять-таки, потому что он один, - длина строки и даже количество строк не так уж и ограничены, даже потреблением - опрос датчиков поочерёдный в любом случае, - воспроизводящую матрицу можно сделать в виде сменного модуля (ремонт, замена), а поле датчиков практически вечно, - стоимость ниже. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 20 April 14, 2009 Posted April 14, 2009 · Report post А если использовать 2 руки: Одна (левая, например) лежит на матрице 2 х 4 Вторая (правая) движется по строке-линейке инфракрасных датчиков это та же мышка, только 2-я рука требуется :laughing: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EvgenyNik 0 April 14, 2009 Posted April 14, 2009 · Report post Совершенно верно, stells, но, как мне кажется, привычнее для движения на ощупь в плане координации и дискретности. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
stells 20 April 14, 2009 Posted April 14, 2009 · Report post Совершенно верно, stells, но, как мне кажется, привычнее для движения на ощупь в плане координации и дискретности. я думаю, что как у большинства людей "рабочей" является правая рука, так и у незрячих тактильная чувствительность развита только на одной руке (и скорее всего даже на одном пальце) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TheMad 0 April 14, 2009 Posted April 14, 2009 · Report post А если отойти от механики? Вместо выдвигающихся штырьков поставить, скажем, маленькие (2*2мм или около того) элементы Пелтье, и символ выдавать как комбинацию горячих и холодных зон? Такие размеры элементов сделают возможным сравнительно быстрое ( я думаю, менее 0.5с) изменение состояния. Потребление тоже небольшое. У меня на столе лежит пластина 30*30мм, она при 5В и токе 1А с одной стороны инеем покрывается, с другой делается градусов 40-45 в комнате. То есть на участок 2*2мм - около 22 мВт мощности, хотя достаточно намного меньше (разницы температур "горячий-холодный" градусов в 10-15 хватит за глаза). Зато никакой механики, и конструкция практически вечная и всепогодная при нормальной влагозащите. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ARV 2 April 14, 2009 Posted April 14, 2009 · Report post предлагаю более простую идею. имеем панель, состоящую из трех слоев с отверстиями. верхний и нижний слои неподвижны, средний может слегка двигаться (1 мм достаточно). в отверстия помещены штифты с фиксаторами от выпадания. если штифт вытолкнуть вверх и приложить усилие к среднему слою - штифт будет зажат в отверстии и не опустится сам. если средний слой вернуть в исходное положение - штифт упадет под собственным весом. теперь о том, как поднимать штифты. под каждым штифтом помещается этакая пружинка из биметалла. подаем ток в пружинку - она распрямляется и выталкивает штифт. работает все так: включаем биметаллические толкатели под нужными штифтами, зажимаем штифты средним слоем (например, при помощи шагового двигателя с эксцентриком), снимаем ток с толкателей - читаем. кстати, читатель может сам нажимать на средний слой, когда прочтет - это будет заодно и сигналом для обновления инфы, а в нормальном состоянии средний слой зажат. плюсы: 1. простая механика (надежная). 2. отсутствие потребления тока в статическом режиме. 3. малые габариты - можно сделать целое поле и выводить даже картинки. 4. практически бесшумно. 5. высокое быстродействие (относительно) - все штифты поднимаются и опускаются одновременно. минусы: 1. приличный ток на нагрев всех толкателей одновременно, хотя это импульсный ток. P.S. В случае патентования - меня в соавторы! :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
