Jump to content
Электронная книга для людей с ограниченным зрением
Вчера ездил в библиотеку для слепых
Ага. Значит, держали в руках и разговаривали с заказчиками ;) Расскажите-ка нам размеры символов, высоты точек, шаг между точками, шаг между символами.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я сам узнал только вчера (
ну так, есть какие-нибудь предложения по сути? )
значит вот:
ячейка с подушечку пальца: 15мм*20мм
высота символа примерно 1-1.5 мм
диаметр точки 1-1.5мм
расположены в 2 строчки по 4 точки
все размеры варьируются и для них это как я понял не принципиально, лишь бы можно было почувствовать
Share this post
Link to post
Сейчас у них стоит аппарат БАУЭР - специальная клавиатура с "слепым" дисплеем для работы с документами в DOS (дисплей как раз и представляет из себя строку символов со штырьками), аппарат куплен в 96 году, когда он переставляет символы так тарахтит, что складывается впечатление что штырьки выдвигаются механически!
Share this post
Link to post
А как с габаритами и потреблением - это должно быть мобильное или стационарное устройство?
Share this post
Link to post
Существует идея разработки простого в управлении и дешевого изделия, с помощью которого люди, потерявшие зрения смогли бы читать электронные книги. Естественно существуют импортные аналоги, но их стоимость нереальна.
Ориентировочная суть устройства - текстовый файл загружается в память устройства, преобразуется и выводится строкой в брайльевском алфавите. (8 позиционные штырьки)
Нужны бесплатные :biggrin: хорошие идеи, буду рад помощи.
Без слепового, вы фиг чего придумаете. К примеру а за сколько времени он осилит "войну и мир".
Share this post
Link to post
Логчно. А Вы думали, их святым духом поднимает? ;)
значит вот:
Расстояние между точками неясно. Неужели 8 точек растянуто на 20мм*15мм?
Share this post
Link to post
Сейчас на картонных упаковках лекарств часто бывает тиснение для слепых - 1..2 символа. Собственно, как для зрячих непосредственно на таблетках бывает.
Расстояние между точками и размер на разных коробочках разные бывают, ну где-то милиметров пять при полуторамилиметровой точке.
Share this post
Link to post
20-высота
15 - ширина
схема точек
принципе слепым мобильность не нужна - не будут же они на ходу читать, а размерами ориентировочно с блок из под сигарет планируем, главный тут фактор - удобство
ну войну и мир он и в аудиозаписи послушает, а вот например учебник по биологии или истории удобнее читать.
а слепого для опыта найти не сложно
Share this post
Link to post
Ну так и найдтие подопытного. Мне лично видится что-то вроде решетки соленоидов. Вполне можно в габариты вписаться.
Share this post
Link to post
.. если можно поподробнее! )
Да не надо - лобовое решение - получите громыхало, как уже стоит в библиотеке, разваливающееся после нескольких книг Тут что-то оригинальное придумать надо....
Народ, что у нас материалами, жидкостями, взвесями,.... изменяющими объем под действием чего-либо?
Share this post
Link to post
Решетки соленоидов? тут если можно поподробнее! )
Берем медную пластину (можно плату стеклотекстолитовую) в нее впаиваем медные (паять проще) трубки (можно свернутые из фольги). На трубки наматываем проволку. Получаем решетку катушек. Дальше берем какойнить не сильно хрупкий феромагнетик с большой дыркой в петле гистерезиса. Делаем из него штыри. Штыри намагничиваем. Потом помещаем в трубки, которые впаяны в плату. эти штыри. Все.
+- - все втянуты.
-+ - все вытянуты.
Итог - можно всех слепых лишать пособия по инвалидности, бесплатному "запорожцу", и пересаживать с "домино" во дворе, в к примеру, заниматься переводами.
Нафига? Вы забыли как раньше все делали? Я магнитафон Орель, хорошо помню. Ух какая конструкция. Один только трансформатор сетевой, на торе, экранированный, чего стоил!!! Вот только плёнку жевал.
Share this post
Link to post
Ну лучше всего меняют объем газы от температуры. Или подобрать жидкость с температурой кипения градусов 40 и нагревать ее. Один "пиксел" будет представлять из себя камеру с нагревательным элементом, легкокипящей жидкостью, причем одна стенка камеры должна быть гибкой.
Только вот вопросы возникают -
1. Долговременная герметичность конструкции
2. Износ гибкой стенки. И ее неупругая деформация.
Share this post
Link to post
еще хотелось бы узнать по поводу старых матричных принтеров!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
