592 -
0 ОбычныйИнформация о EvgenyNik
- День рождения 28.05.1979
Сайт
2 929 просмотров профиля
Как выше подсказали - попробовать подгрузить выход драйвера. Встретился мне как-то (давно ещё) такой случай, когда вместо обычного шинного формирователя (АП5, АП6, 244, 245) поставили какой-то очень быстрый и на шине данных стали возникать ошибки. Оказалось всё просто - сигналы RD и WR приобрели излишнюю колебательность и как бы поступали дважды на управляющие входы.
Слишком мощный выход драйвера может приводить к генерации колебаний на верхних гармониках.
А Вы её для хранения и считывания констант хотите использовать? А то из текста можно подумать, что в качестве ОЗУ.
Можно поинтересоваться - а с какой целью сие надобно? Если для того, чтобы поставить более мощную пин-ту-пин совместимую ПЛИС, то можно и новую плату собрать...
Если допустить, что аналоги имеют иное значение конфигурационных ячеек, нежели исходные чипы, то логично запросить у производителя. Но компилятор то чей? Если забугорный, то он просто не сможет генерировать "дополнительные биты" и тогда всё стандартно. А гадать по начинке кристалла бессмысленно. В комнате 2 светильника по 5 плафонов - сколько клавиш у выключателя? :) К тому же, если не включать компрессию, то возможно, файл всегда создаётся максимального размера. Это надо проверить. Загрузочный автомат же может быть очень тупым - перекидал n бит и остановился.
Захватить ШИМ, преобразовать в код
EvgenyNik ответил ViKo тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Можно. Но сначала надо решить вопрос с требуемой точностью. Результат на выходе фильтра будет зависеть не только от заполнения ШИМ, но и от амплитуды генератора, а та, в свою очередь, может зависеть не только от стабильности источника питания, но и от напряжения на конденсаторе фильтра (если выход слабый). Опять же, автор не указал - насколько быстро меняется заполнение во времени. Фильтр даст усреднённое значение, фактически, за несколько периодов. А вдруг, у него ШИМ генерирует сложный процесс и ему нужен каждый период. -
Приходится угадывать, конечно... Шина, случаем, не 5В? Сталкивался с похожей ситуацией, когда в результате ошибного подключения через пин попадало повышенной напряжение на локальное питание ПЛИС, отчего это питание задиралось и часть логических сигналов просто "проваливались" ниже уровня единицы, т.к. недотягивали. Есть ещё вариант - всплески напряжения в шине при коммутациях, которые теоретически могут приводить ко всякого рода защёлкиваниям.
Ага. Потому что, имея ТЗ на коловорот и подключив всё своё представление о том как бывает плохо, когда что-то не учтено, изобретают дрель с вентильным движком :) А я с тем, что он говорит и не спорю. В конечном счёте все тонкости задачи известны только самому ТС. Не в полной мере ясно - что же, всё-таки, требуется: иметь максимально линейный перенос шкалы времени (тогда это больше отводит в сторону счётчиков, интерполяций, цифровых PLL и т.п., реализующих интегральные подстройки) или же чёткое квитирование прохождения определённых этапов (это ближе к фифо и около того). MegaVolt, а Вы можете написать - в каких пределах могут быть clk1 и clk2?
Надеюсь, что будет понятно в продолжение о двух счётчиках, сама идея: Простой пример (clk1 < clk2) У нас бегущий секундомер натикивает за 5 секунд значение 7. Но мы то знаем (по синхросигналу), что должно быть 5. Делим 7/5=1.4. Происходит 1ый тик нашего неточного генератора, суммируем 0+1 = 1, это меньше чем 1.4, поэтому счёт вычисленных тиков пока 0. Происходит 2ой тик, суммируем: 1+1 = 2, что более, чем 1.4, поэтому вычитаем 2-1.4=0.6 и увеличиваем счётчик вычисленных тик 0+1 = 1 3ий: 0.6+1=1.6, 1.6-1.4=0.2, вычисленный 1+1=2 4ый: 0.2+1=1.2, вычисленный сохраняем 2 5ый: 1.2+1=2.2, 2.2-1.4=0.8, вычисленный 2+1=3 6ой: 0.8+1=1.8, 1.8-1.4=0.4, вычисленный 3+1=4 7ой: 0.4+1=1.4, 1.4-1.4=0 (сошлось!), вычисленный 4+1=5 (тоже получили что надо) Таким образом, мы на 7 тиках вычислили 5 требуемых с каким-то более-менее равномерным распределением. Другой случай (clk1 > clk2) Тоже самое, но сейчас наш секундомер отстаёт и за 5 секунд натикивает всего 3. Делим 3/5 = 0.6 1ый тик: 0+1 = 1, что больше чем 0.6, поэтому считаем 1, разница 1-0.6=0.4 2ой тик: 0.4+1 = 1.4, что более, чем 0.6, поэтому 1+1 = 2, разница 1.4-0.6=0.8, что снова больше, чем 0.6, значит считаем 2+1=3, остаток 0.8-0.6=0.2 3ий тик: 0.2+1 = 1.2, 3+1=4, 1.2-0.6=0.6, 4+1=5, 0.6-0.6=0. Снова сошлось: за 3 тика насчитали 5. --- Разница в том, что на ПЛИСке один из счётчиков (тот, на чьё значение надо делить) удобно сделать с фиксированным порогом счёта до числа равно двум в некой целой степени, чтобы делить простым сдвигом.
А если так: 1. В домене clk2 создаём счётчик cnt2 (пусть от 0 до 127) 2. В домене clk1 создаём счётчик cnt1, разрядность которого позволяет с некоторым запасом не "кувыркнуться" через ноль, пока счетчик (cnt2) досчитает до 127 3. При достижении счётчиком cnt2 значения 127, сбрасываемся в 0 и формируем запрос в домен clk1 о передаче значения cnt1. 4. Получив запрос, счётчик cnt1 пересылает своё значение и сбрасывается в 0. 5. Таким образом, мы получаем какое количество тактов clk1 накапливается в счётчике cnt1 за время, пока счётчик cnt2 считает интервал в 128 тактов clk2. 6. Представив это значение в формате с фиксированной точкой мы получаем масштабный коэффициент, позволяющий вести эквивалентный счёт от тактов clk2 с представлением времени в домене clk1 в течении следующего интервала, пока не произойдёт обновление информации. Пример: cnt2 пробежал интервал в 128 тактов clk2, присланное значение cnt1 = 2309 clk1 Считаем 7 младших бит - дробной частью, тогда в десятичных получаем cnt1/cnt2 = 18,0390625. Теперь на каждый такт clk2 мы прибавляем к образе cnt1 значение 18,0390625: 18,0390625, 36,078125 и т.д. На следующем интервале cnt1 покажет число 2314, к примеру, и мы скорректируем наш масштабный коэффициент.
Да, это запрос-ответ. Но и работало бы на такой же "скорости обмена". Чтобы пропускало меньше кода надо для счёта использовать не саму частоту тактирования, а поделенную на 2..4.
FIFO не подойдёт, т.к. подразумевается разница частот, а значит буфер или переполнится или будет пустым. module cnt_copy ( input clk1, input clk2, output reg [7:0] cnt1, output reg [7:0] copy2 ); reg ready1 = 0; reg ready2 = 0; reg ready1_l1, ready1_l2; reg ready2_l1, ready2_l2; reg [7:0] cnt1_l; always @ (posedge clk1) begin ready2_l1 <= ready2; ready2_l2 <= ready2_l1; cnt1 <= cnt1 + 1; if (ready2_l2) begin if (~ready1) begin cnt1_l <= cnt1; ready1 <= 1'b1; end end else begin ready1 <= 1'b0; end end always @ (posedge clk2) begin ready1_l1 <= ready1; ready1_l2 <= ready1_l1; if (ready1_l2) begin if (ready2) begin copy2 <= cnt1_l; ready2 <= 1'b0; end end else begin ready2 <= 1'b1; end end endmodule Результат Указать таймбара стоит, как раз, на моменте, начиная с которого происходит передача значения "3". Далее тоже видно как передаются значения. С пропусками из-за синхронизации, но без искажения передаваемого значения.
У MAX 10 есть на борту PLL. У него есть выход Locked. Даже если Вам "услуги" PLL не нужны, то можно завести клок на него только ради этого сигнала, чтобы обеспечить начальный сброс регистров в исходное положение стандартными средствами (подобие ресета). Не факт, что в дальнейшей поддержке не придётся в угоду фиттеру играться с настройками компилятора. Обнаружите, к примеру, что с галочкой Ignore initial проект весит меньше, обрадуетесь. И только когда-нибудь где-нибудь вылезет некорретная работа.
Первая мысль, которая возникла - ограничивают мощность на выходе (потому и на более низком TTL ток можно развить выше). Но величина 16мА уже на 3.0В указывает, что дело не просто в ограничении мощности. Вероятно, дело в том, что последние поколения ПЛИС всё хуже и хуже справляются с перенапряжением (пусть и кратковременным) на выводах. И чтобы не создавать перенапряжения при коммутациях в области уровней, близких к критическим, ток там ограничивается. Как-то убил Циклон, вогнав в резонанс RLC-нагрузку на выходе 24МГц. На живом другом глянул - примерно 6В в амлитуде от выхода 3.3! Снизил ток в порядке эксперимента - помогло. А вообще, от силового применения выходных каскадов ПЛИС надо уходить. У MAXII/V тоже разброс был неслабый 3.33-5.66МГц. Для простых вещей хватает. Кстати, если есть некий внешний периодический низкочастотный сигнал, то при расположенности к искусственным трудностям :), можно заделать цифровую подстройку, потратив десятков 5-7 логических ячеек.
MAXII + SRAM
EvgenyNik ответил zombi тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Фактически, здесь написано: всегда при отрицательном фронте clk присваивать wramag=1, если stage равен 0 и, если иначе, то обнулять этот wramag. Так и делаем: 1. инвертируем clk (надо же по отрицательному фронту защёлкивать) и подаём на тактовый вход DFF 2. биты stage заводим на ИЛИ-НЕ и подаём на вход данных D 3. защёлкивам в DFF 4. снимаем результат с Q p.s. А зачем Вам манипуляции с OE и CS? Если используется один чип памяти и его порты работают через ПЛИС, то пусть по умолчанию всегда будет выбран и всегда в режиме выдачи данных с текущего адреса. Ему (чипу ОЗУ) всё равно, а Вам - экономия ресурсов на ПЛИСке.
