Перейти к содержанию
Электронная книга для людей с ограниченным зрением
Шесть поставленных вертикально микродвигателей работать будет вечно. Вращение также легко ощущается как и выпуклость. Единственное, как оно пальцам будет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот, упрощаем идею с мембраннами до состояния рабочей. Значит есть тело клавиатуры из резины, внутри 160 каналов, заполненный водой. Со стороны пальцев каналы
прикрыты мембраннами, размером с головку штырька. Остается передавить часть канала, чтобы вытесненная вода вспучила его мембранну (или резиновый палец, там все от фантазии разработчиков).
Для чего располагаем под каждым канальчиком электромагнит снизу, а железку, подвешенную на пружине(резинке:)), или вообще болванка может стоять на резиновых стаканах
от тела той же клавиатуры. При подаче питания на магнит, он притягивает железяку, вода выдавливается, и вспучивает мембранну.
160 соленоидов стоят недорого, технологически механика здесь простейшая, болванка на пружине и наковальня.
На коленке можно заменить резиновое тело трубками с резиной от презиков. А электромагниты взять от 5..12V релюшек.
А мне почетное звание изобретателя:)
Ссылка на сообщение
Дарю еще одну идею. Под стержнями делаются пустоты, под все стержни впрыскивается бензин или спирт или газ. Поджиг НV напряжением
только те камеры, в которых надо поднять стержни на 1мм. После прочтения строки, все камеры открываются, и из них выходит газ, в ячейках, которые были подняты, и стержни опадают, или горючая жидкость, из несработавших ячеек (Куда HV напряжение не подавалось). Не надо никаких электромагнитов:)
Изменено пользователем sergeyip
Ссылка на сообщение
Мембрана пишется с одним Н, ну извините, прокололся.
Ссылка на сообщение
... плюс каталитический нейтрализатор, резонатор, глушитель :biggrin:
а вот кстати вибромоторчики от мобильников никак нельзя приладить?
Ссылка на сообщение
Есть офигенно тонкие моторчики.
Но самое лучшее - это 4 тонких (1 см) обода, на которые нанесены все возможные символы Брайля. Шаговые двигатели (или не шаговые, но с системой позиционирования) выставляют сразу 4 нужные буквы.
Во время движения, трение ободов о пальцы стирает ощущения от предыдущего прикосновения.
Самый то. Диаметр будет не маленький. Но зато толщина тонкая. Можно класть на стол боком. А большим пальцем вызывать следущую порцию.
Ссылка на сообщение
если проект удастся довести до ума в паспорте обязательно будут стоять ники людей принявших активное участие в изобретательстве! огромное спасибо!
Ссылка на сообщение
и скорее всего загрубляет ощущения...
да, например вот 5*13,6мм, цены в Чип-Дипе в пределах 100 рублей:
______________.pdf
Ссылка на сообщение
Не, не загрубляет. Человек всегда будет слегка дергаться услышав движение под пальцами. Да и пальцы с кистью очень не жесткие и всегда дрожат (у меня - точно дрожат).
Кроме того, никто не мешает поднимать пальцы на время смены буквы. Типа, на вкус.
Ну а первое место занимает имплантация в нервы подушек пальцев, спины, головы простых электродов.
Каждый электрод - резонансный контур. Набором частот формируем букву. Частоты - несколько гиг. И человек станет читать не только книги, но и сообщения СВЧ печек, сотовых телефонов.
Ссылка на сообщение
А если использовать 2 руки:
Одна (левая, например) лежит на матрице 2 х 4
Вторая (правая) движется по строке-линейке инфракрасных датчиков (KTIR0711S от Kingbright, например) под прозрачным стеклом.
С линейки датчиков считывается положение указательного пальца правой руки и под левой рукой воспроизводится соответствующий ему символ.
Для более удобного позиционирования линейку можно снабдить пупырышками у каждого датчика.
Преимущества:
- габариты воспроизводящей матрицы можно увеличить, т.к. она всего на 1 символ,
- можно применить различные способы формирования символа, опять-таки, потому что он один,
- длина строки и даже количество строк не так уж и ограничены, даже потреблением - опрос датчиков поочерёдный в любом случае,
- воспроизводящую матрицу можно сделать в виде сменного модуля (ремонт, замена), а поле датчиков практически вечно,
- стоимость ниже.
Ссылка на сообщение
это та же мышка, только 2-я рука требуется :laughing:
Ссылка на сообщение
Совершенно верно, stells, но, как мне кажется, привычнее для движения на ощупь в плане координации и дискретности.
Ссылка на сообщение
я думаю, что как у большинства людей "рабочей" является правая рука, так и у незрячих тактильная чувствительность развита только на одной руке (и скорее всего даже на одном пальце)
Ссылка на сообщение
А если отойти от механики? Вместо выдвигающихся штырьков поставить, скажем, маленькие (2*2мм или около того) элементы Пелтье, и символ выдавать как комбинацию горячих и холодных зон? Такие размеры элементов сделают возможным сравнительно быстрое ( я думаю, менее 0.5с) изменение состояния. Потребление тоже небольшое. У меня на столе лежит пластина 30*30мм, она при 5В и токе 1А с одной стороны инеем покрывается, с другой делается градусов 40-45 в комнате. То есть на участок 2*2мм - около 22 мВт мощности, хотя достаточно намного меньше (разницы температур "горячий-холодный" градусов в 10-15 хватит за глаза). Зато никакой механики, и конструкция практически вечная и всепогодная при нормальной влагозащите.
Ссылка на сообщение
предлагаю более простую идею.
имеем панель, состоящую из трех слоев с отверстиями. верхний и нижний слои неподвижны, средний может слегка двигаться (1 мм достаточно). в отверстия помещены штифты с фиксаторами от выпадания. если штифт вытолкнуть вверх и приложить усилие к среднему слою - штифт будет зажат в отверстии и не опустится сам. если средний слой вернуть в исходное положение - штифт упадет под собственным весом.
теперь о том, как поднимать штифты. под каждым штифтом помещается этакая пружинка из биметалла. подаем ток в пружинку - она распрямляется и выталкивает штифт.
работает все так: включаем биметаллические толкатели под нужными штифтами, зажимаем штифты средним слоем (например, при помощи шагового двигателя с эксцентриком), снимаем ток с толкателей - читаем. кстати, читатель может сам нажимать на средний слой, когда прочтет - это будет заодно и сигналом для обновления инфы, а в нормальном состоянии средний слой зажат.
плюсы:
1. простая механика (надежная).
2. отсутствие потребления тока в статическом режиме.
3. малые габариты - можно сделать целое поле и выводить даже картинки.
4. практически бесшумно.
5. высокое быстродействие (относительно) - все штифты поднимаются и опускаются одновременно.
минусы:
1. приличный ток на нагрев всех толкателей одновременно, хотя это импульсный ток.
P.S. В случае патентования - меня в соавторы! :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
