ARV
    1 257
Информация о ARV
  • День рождения 30.03.1968
4 547 просмотров профиля
  1. Не работает туплю Разобрался - с указателями зашился... Спасибо за помощь!
  2. И все-таки не очень понятно: а как расшифровывать? Зашифровал по этому алгоритму. При расшифровке просто меняются местами "Открытый текст" и "Зашифрованный текст"? На каком этапе делать XOR предыдущего этапа с очередным?
  3. Не могу разобраться в принципе шифрования/дешифрования блочными алгоритмами. Вот берем, например, XTEA - реализация алгоритма обрабатывает блок в 64 бита (8 байт). Но если брать, допустим, файл, и зашифровать его блоками по 8 байт, то в результирующем файле будут четко прослеживаться 8-байтовые блоки, особенно хорошо заметные на областях, заполненных одинаковыми значениями байтов... При этом если я шифрую при помощи онлайн-сервисов, результат совсем другой - никаких закономерностей не просматривается. Видимо, что-то не так делаю я, но что?!
  4. Я пытался сделать программу, которая могла бы удовлетворить практически все пожелания, но, пожалуй, экзотические пожелания вроде установки текстовых меток на график, не сумеет... Моей фантазии на такое попросту не хватило.
  5. Слишком сыро. Дисплей высотой 768 точек (ноут) - главное окно не влезает целиком по вертикали, часть "кнопок" просто недоступна. Размер окна меняется, но можно сделать только хуже.
  6. Вопрос-то был про переменное количество аргументов в функции, а не про парсинг строк...
  7. А вот за это - благодарю! Хотя не на каждом компе есть права админа... но пока есть.
  8. Вряд ли существует альтернатива... Так что это пока единственный вариант. Аналогично. Но на работе IDE не стоит :) приходится носить ее с собой... Думаю, вы легко можете повторить мою проблему, если вставите в компьютер несколько флешек, чтобы ваша с воркспейсом стала другой буквы диском... Только у вас IDE не найдет сам воркспейс, и вам придется его указывать вручную... И в списке воркспейсов у вас будет два одинаковых, но с разными дисками. В общем, если бы Eclipse заставить не сохранять абсолютные пути проектов, а только относительные (хотя бы относительно воркспейса), то проблема была бы решена...
  9. Так с воркспейсом проблемы и не было! Проблема с проектами, которые в этом воркспейсе хранятся. То есть IDE видит упоминание моих проектов в воркспейсе, но когда пробует их открыть, не находит нужных путей. Название проекта и путь к его файлам, как я понимаю, разделены - первое видно в окне воркспейса, а второе - в свойствах самого проекта. Но вот как в пути к проекту избавиться от буквы диска?
  10. Ну, когда Workspace создавал, я принудительно убрал букву диска из пути, поэтому все Workspaces у меня "относительные". Когда создаю проект - это не помогает, буква все равно подставляется Eclipse и где-то сохраняется. И Workspace со всеми проектами и IDE Eclipse у меня на том же самом диске, напоминаю.
  11. @AleksBak, по шагам: запускаю Eclipse с USB-диска, вижу в окне Workspace свои проекты. Кликаю на проекте и вижу сообщение о том, что проект не найден. Смотрю свойства проекта и вижу, что там указана "не та буква" диска.
  12. Коллеги, есть такая проблемка, прошу помощи. Workspace у меня хранится на съемном USB-диске, который я таскаю между разными компьютерами. На нем же Eclipse и необходимые тулчейны. Т.е. этакое переносное хранилище рабочего места. Все было бы замечательно, но Eclipse упорно сохраняет где-то (не могу понять, где именно) проекты с абсолютными путями, поэтому если вдруг винда захочет присвоить моему USB-диску другую букву (не ту, что была в прошлой сессии), проект не открывается. Нужно как-то эту проблему решить... Если невозможно "по уму", т.е. средствами Eclipse или каким-то плагином для него, то хотя бы ткните носом в то место, где эта гадюка сохраняет пути к проектам в Workspace - я их вручную исправлю на относительные.
  13. стенд EV8031_AVR
    Судя по наличию DPTR в коде либо тема выбрана не верно, либо топикстартер вообще не понимает, о чем ведет речь.
