SM 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо, нашел, это в LM. Поставил лимит в 255 символов (256 обращается в ноль :) пожалели байтика ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба толщины исправили dot size - тоже исправили при внимательном рассмотрении оказалось, что исправили как-то... своеобразно. Для толщин net 1 и 2 - действует установленное значение dot net. Для "3" - в 1.5 раза больше, для толщины "4" - в 2 раза, для толщины "6" - в 3 раза.... пропорция ясна. Может быть програмеры ментора думают, что это фича, а по мне - бага, ну или очень кривая фича. кстати, box size (квадратик на висящей net) ведет себя так-же. еще прикольнее, что при одинаковых установках dot size в 2 раза больше, чем box size. Тяжеловато с устным счетом в менторе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба При размещении символа - отображаются не все номера выводов. При размещении выбираю "Part View\Slot" и строчку с номерами ног. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба При размещении символа - отображаются не все номера выводов. При размещении выбираю "Part View\Slot" и строчку с номерами ног. здеся или на megratec уже писали. Убери маленькую буквочку в имени пина и будет счастье. или сделай упаковку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Спасибо. Пора уже wiki заводить. Или FAQ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба А лучше FAQ на Wiki :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба Новогодний подарочёк от ЕЕ2007.7 update 3 :santa2: в схеме две разные цепи идут на два разных пина в сборке на данные пины идет одна цепь DSP_CE0, т.е. пины закоротились кусок из SchematicNetlist.txt SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 5 5 1 D5 23 0 DSP_CE0 (2-1-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 6 6 1 D6 24 0 DSP_CE0 (2-1-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 7 7 1 E5 27 0 DSP_CE2 (118-3-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 8 8 1 E6 28 0 DSP_CE3 (4305-1-13) кусок из KeyinNetList.txt \DSP_CE0\ \DD7\-\D5\ \DD7\-\D6\ \R6\-\4\ \R203\-\6\ \DSP_CE1\ \R6\-\3\ \R203\-\5\ проект синхронизирован, DRC - ок и самое хреновое, что 40 :( сборок уже смонтированы в сборке еще имеется 5 таких мелкосхем, там славо богу все ок слипаний не обнаружено :) что могло такое произойти сверх ординарное чтобы получился такой глючёк ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Надо разбираться в проекте, наверняка есть причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Надо разбираться в проекте, наверняка есть причина. пришлось отправить на почту, т.к. ни опера ни IE не смогли загрузить файл размером 3 (Три)М при заявленном 9.77М :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Проблема в том что по каким-то причинам у данного компонента на схеме "залипли" соединения в базе даннных iCDB. Если его удалить со схемы и заново поставить, то его id номер и соединения обновятся - после этого все нормализуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Проблема в том что по каким-то причинам у данного компонента на схеме "залипли" соединения в базе даннных iCDB. Если его удалить со схемы и заново поставить, то его id номер и соединения обновятся - после этого все нормализуется. спасибо понятно, что не понятно почему :) возможно из-за перехода с версии 2007.6 на версию 2007.7 т.к. в остальных еще таких 5 (Пяти) мелкосхем в базе даннных iCDB все ок главное не возможно выщемить такой косяк в проекте если он проявился придется в ребрединге проекта сделать проверку глазками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба спасибо понятно, что не понятно почему :) возможно из-за перехода с версии 2007.6 на версию 2007.7 т.к. в остальных еще таких 5 (Пяти) мелкосхем в базе даннных iCDB все ок главное не возможно выщемить такой косяк в проекте если он проявился придется в ребрединге проекта сделать проверку глазками. Судя по таблице ICT у тебя проблемы были и с DSP_CE2. Что было Что должно быть и получается после удаления\вставки компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Судя по таблице ICT у тебя проблемы были и с DSP_CE2. упс, вот тебе бабуля и Юрьев день :smile3046: в таблицу ICT до данного момента не лазил, да есть проблема, НО как не странно все ок :07: в логах специально выделил цветом и в Ехр пальцем проверил проводники, все ОК только монитор запачкал :) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 5 5 1 D5 23 0 DSP_CE0 (2-1-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 6 6 1 D6 24 0 DSP_CE0 (2-1-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 7 7 1 E5 27 0 DSP_CE2 (118-3-13) SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 8 8 1 E6 28 0 DSP_CE3 (4305-1-13) \DSP_CE0\ \DD7\-\D5\ \DD7\-\D6\ \R6\-\4\ \R203\-\6\ \DSP_CE1\ \R6\-\3\ \R203\-\5\ \DSP_CE2\ \DD7\-\E5\ \DD12\-\J8\ \R6\-\1\ \R203\-\7\ \DSP_CE3\ \DD7\-\E6\ \R6\-\2\ \R203\-\8\ глаза видят одно в схеме в ICT вторую интерпритацию а в СБ третий вариант проекта спишем данный глючек на барабашку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COCAINE 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба возможно это и не глюк фон при просмотре символов в библиотеке стал салатовым, как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба возможно это и не глюк фон при просмотре символов в библиотеке стал салатовым, как это исправить? В DxD измените цвет фона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
