COMA
    857
  • Победитель дней
    1
COMA стал победителем дня 2 августа 2023
COMA имел наиболее популярный контент!
1 Обычный
Информация о COMA
7 349 просмотров профиля
  1. Продублируйте, пожалуйста, ссылку. Тема уже далеко уплыла.
  2. Где-то тут пробегала информация по серийным номерам, которые банят
  3. Именно так. Есть у меня V8 на AT91SAM7S64 с Ali. Обновил список лицензий, поменял S/N - и никакой ругани:
  4. Покупал здесь https://jet-link.ru/shop/5-jetlink9.html Точно работает с версией софта V7.88c
  5. Мне как владельцу клона, чем это грозит? Клон российский, с известного многим сайта. Не с али.
  6. Я правильно понял, что лицензии для перепрошитого ST-Link добавляются на компьютер, в сам отладчик ничего не прописывается? Резюме. 1. Перепрошиваем ST-Link в J-Link 2. Ставим пак JLinkARM_7.54 3. Заменяем две dll 4. Те кто пользуется Keil - заменяем dll 5. Генерируем лицензии по среийному номеру и добавляем.
  7. Проблема локализована и решена :) Все дело было в длинном кабеле между отладчиком и устройством. Стоило укоротить кабель - сразу все заработало.
  8. Попробовал - теперь в отладку входит, но та же проблема - перепрошитый ST-Link не может определить ядро контроллера. Не сказал бы что настолько свежий - GD32F450ZI. Тут проблема с Segger. J-Link Ultra+ - все определяет верно: - CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM) - Found Cortex-M4 r0p1, Little endian Перепрошитый ST-Link: - CPUID register: 0xE00FF003. Implementer code: 0xE0 (???) - Unknown core, assuming Cortex-M0 - Found Cortex-M0 r0p3, Big endian.
  9. Обсуждение переехало в соседнюю тему.
  10. Лицензии добавил, теперь уже пытается прошить, но J-Flash все равно не работает. Прикладываю лог: Походу перепрошитый ST-Link не может определить ядро контроллера: - CPUID register: 0xE00FF003. Implementer code: 0xE0 (???) - Unknown core, assuming Cortex-M0 - Found Cortex-M0 r0p3, Big endian. Проверял J-Link Ultra+ - все определяется верно, все прошивается.
  11. GigaDevice сеггером поддерживается, Keil, соответственно тоже его поддерживает. Проекты собираются компилируются. Проверял с помощью клона J-Link Ultra+. Перепрошил ST-Link V2 в J-Link, пропатчил dll, отладка и прошивка с перепрошитым ST-Link V2 не работает :(
  12. Прошил оригинальный StLinkv2 в J-Link. Пропатчил dll, решил проверить с чипом GD32F450ZI. J-Flash и J-Flash Lite отказываются работать - нет соответствующих лицензий, отладка через JLinkGDBServer не работает. Для Keil dll в комплекте нет.
  13. Вот тут очень хорошая публикация https://habr.com/ru/post/441810/
  14. Не распознает. Запускаю J-Flash, делаю проект под мой МК GigaDevice, жму Target->Connect - J-Flash вылетает. Создаю проект в Keil, захожу в настройки подключения отладчика - вылетает. Точно ARM
