COCAINE
    123
Информация о COCAINE
1 964 просмотра профиля
  1. премного благодарен!
  2. Добрый день! Если у кого нибудь есть возможность получить файлы по этой ссылке... https://bbs.eetop.cn/thread-924231-1-1.html
  3. блин, уже винду переустановил, лог не сохранился
  4. На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате. Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать?
  5. Какая версия самая стабильная, или такой не существует?
  6. Помогите с установкой. Решил переустановить ментор появляется ошибка. Windows 7 x64
  7. пробовал и так и так (с галочкой Include pin Proporties и без)
  8. создал символ, указал название пинов, номера. создал деталь, в свойствах назвал пины как в символе, номера тоже, GND спрятал в Supply and NC. вставил символ в схему, запустил Packager, без ошибок провожу аннотацию - ошибка. что не так? вроде же все правильно. при этом когда создаю символ с определенными названиями пинов, создаю деталь ошибок нет. НО, в схеме за символом ячейка не закреплена, т.е. включив кросс проб я не могу перетащить ячейку на плату. когда меняю название в символе и соответственно в детали, то появляется эта ошибка. странно, до этого все делал так же, но все работало... может забыл что-то...
  9. Как восстановить RefDes компанента в слое Silkscreen после его удаления? (например выделяю R1 потом Del, как вернуть его обратно? )
  10. когда делаю закругленную трассу появляется ошибка не пойму в чем дело, где это настраивается?
  11. чет понять не могу энтропия дискретного случайного процесса H = -sum(P(i)*log(P(i))) максимальная интегральная энтропия для нормального распределения H = log(sig*sqrt(2*pi*e)), sig - среднеквадратическое отклонение вопрос - интегральная энтропия зависит от сигмы (от дисперсии ), а дискретная только от количества P(i) и от сигмы не зависит (значение в каналах гистораммы зависит только от количества каналов, ну или если другими словами то от уровня квантования... чем больше каналов тем больше энтропия, тем меньше вероятность угадать исход события) если к примеру интегральная энтропия при sig = 1 равна 2.047, то дискретная может принимать любое значение... если предоположим у нас есть 5 вероятностей P(i) то она равна там 1.7, если 100, то она уже больше 5,6 получается что H = -sum(P(i)*log(P(i))) не считает энтропию, а считает хер знает че, или как? или я чет не догоняю?
  12. никакое чеснагаваря :laugh: а какое нужно определить? о да, немного напрягает :glare:
  13. не совсем понимаю как пользоваться Variant Manager'ом, а точнее как идеалогически правильно создавать библиотеку и базу данных они у меня выглядят так: В LM создаю деталь c Part Number'ом "С0402", в DxDataBooke'e этому парт намберу присваиваю парт лайбл (серийный номер от производителя) Value, Tolerance... вообщем все параметры задаются в базе данных, получается, что в LM содержиться абсолютно универсальная пустая деталька, а база данных присваивает к ней определенные параметры (включая Value) таким образом имеем кучу элементов с ОДИНАКОВЫМ Part Number, но с различными параметрами в Variant Manager'е в свойствах выбрал следующее Part number attribute: Part Number Part number feed back line: $(Part Label) - $(Value) - $(Package) Query results format: $(Part Number)$(Library)$(Value)$(Package)$(Part Label) Все хорошо, но есть проблема... не получается создать вариант, вибираю реплейс 4.7pF на 3.6pF c Part Label 500R07S3R6BV4T, а он вместо необходимого значения Value подставляет 100nF, и я так понимаю это последний элемент по списку в базе данных с партнамбером С0402... Кроме того, вместо того, что бы в Part Label прописать выбарнный 500R07S3R6BV4T пишет С0402 вообщем как правильно работать с этим менеджером?
  14. папробую пасатреть шо эта такое)
  15. есть проект, физически состоит из двух модулей - А и В. Компоненты модулей отличаются только партнамберами (значениями элементов) В менторе нарисовал схему и развел плату для модуля А. Теперь тоже самое необходимо сделать для В. Поскольку схема и разводка одинаковые (различия только в значениях элементов) то можно скопировать папку с проектом и поменять необходимые значения. Но, если я не ошибаюсь, можно эти два модуля А и В разместить в одном проекте (добавить еще один Board) или нет? Если я прав, то как это можно сделать?
