Uree 1 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но заработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Symbol Update - вопрос снят. Уж не знаю почему, но заработало... Потому-что вы закрыли\открыли DxD, он при открытии считал ЦБ и увидел новую графику символов (или новые символы). Можно также не закрывая DxD переподключить ЦБ и получите тот же результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключить ЦБ? Потому как проект делается в двух разных местах, с разным расположением ЦБ. Сейчас я просто правлю prj-файл, меняя строчку с путем к ЦБ. Где это можно сделать из софта? И стоит ли еще что-нибудь там править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба О! Интересный момент - ГДЕ в DxD переподключить ЦБ? Потому как проект делается в двух разных местах, с разным расположением ЦБ. Сейчас я просто правлю prj-файл, меняя строчку с путем к ЦБ. Где это можно сделать из софта? И стоит ли еще что-нибудь там править? наверно еще после открытия проекта Settings/Project изменить путь к ЦБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба наверно еще после открытия проекта Settings/Project изменить путь к ЦБ Точно: -указать другую ЦБ - apply - снова указать рабочую ЦБ - OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 августа, 2009 Опубликовано 24 августа, 2009 · Жалоба Ок, спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Вот я сделал для себя удобный белый цвет фона, а как мне цвет сетки поменять с белого на черный (например)? Это в программе не реализовано? DxD2007.6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
expflash 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Почемуто никто не говорит о том, что при создании иерархической схемы или при добавлении Missing ports пины выбрасываются далеко за пределы листа и на огромном расстоянии друг от друга. Причем иногда они всетаки складываются аккуратными стопками по углам листа, но происходит это крайне редко. Может есть какие-нибудь настройки этого процесса или может просто у нас в комнате аура плохая. Вот пример: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
expflash 0 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 · Жалоба Символьный редактор 2007.6 перестал поддерживать косую черту в именах?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба вопрос на близкую тему: в какой сетке у Вас это нарисовано? у меня, например, толщина "2" непонятных у.е. проводника ГОРАЗДО толще, чем толщина "2" линий в символе. то есть эти двойки сильно не равны промеж собой.. здесь шаг сетки - 0.100in. Кстати, с изменением толщины проводника меняется и диаметр точки соединения.. DxD2007.3. А вот еще путаница в единицах измерения: здесь dot size стоит 0.1, но явно видно, что его диаметр по крайней мере 0.22in (сетка 0.1in). Самое смешное, при изменении ее размера например в 2 раза на экране он меняется раза скажем в полтора. Действительно, чего они курят? Вроде нет ничего проще... вот еще: шаг сетки 0.01 и dot size 0.01 в setup. Видно, что реальный dot size = 0.06 PS табличка установленных размеров dot size и реальных: установленный / реальный 0.001 / 0.040 in 0.005 / 0.050 in 0.010 / 0.060 in 0.015 / 0.070 in 0.020 / 0.080 in 0.025 / 0.090 in 0.030 / 0.100 in 0.040 / 0.120 in 0.050 / 0.140 in толщины исправили dot size - тоже исправили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Точно: -указать другую ЦБ - apply - снова указать рабочую ЦБ - OK Можно, как выяснилось, проще. - Сделать символическую связь, организовав второй директорий, название которого отличается от основного одной цифрой/буквой, в котором лежит та же ЦБ. Делается один раз навсегда. Наприемр ЦБ лежит в /mnt/raid/lib_home/mentor-lib/pcb/mylib.lmc и сделать симлинк /mnt/raid/lib_home/mentor-lib/ -> /mnt/raid/lib_home/mentor-lib1/ - Подставить-стереть эту буковку-циферку в пути к ЦБ - Apply Так как реально ЦБ одна и та же, то не надо два раза менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Вот такой вопрос (чей глюк, не знаю...) Хочу объявить аттрибут "Supply Rename". У меня в pdb компоненту объевлены следующие пины питания: VCC_LR_PLL VCC_UL_PLL VCORE VCCAUX VCCJ VCCIO0...VCCIO7 При вписании такой строчки в "Supply Rename" : VCC_LR_PLL=VPLLA VCC_UL_PLL=VPPLB VCORE=1.2V VCCAUX=3.3V VCCJ=3.3V после нажатия Enter пропадает половина описаний, а именно VCC_UL_PLL, VCORE, VCCJ. Остается только VCC_LR_PLL и VCCAUX. Вопрос - что это и почему? Указанные цепи существуют, указанные названия питаний в pdb существуют. И, как всегда, "Что делать?" Так... Увидел... "Too many characters in property value, max 32". Ну и что теперь делать? Как подключить питания к микрухе? Где увеличить этот предел? ЗЫ Только не говорите, что придется рисовать лишний и не нужный символ с питаниями!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба SUPPLY RENAME Property (Netlist Flow) Type: PCB Purpose: Supply nets (Power and Ground) are usually defined as global nets in DxDesigner. Typically, the power and ground pins of a component are not visible on its symbol, and therefore are not connected to the global power and ground nets in the schematic. Instead, they are defined in the part definition and extracted from the parts database in PCB layout. Use the SUPPLY RENAME property to assign alternate supply nets for a component by specifying the correspondence between the supply net name on a part and the global supply net, effectively connecting the supply pins for the part to the global supply nets. Placement: * On the symbol, unattached. * On the schematic, attached to a component. Format: SUPPLY RENAME =Part_supply_name1=schematic_gobal_net1 [Part_supply_name2=schematic_gobal_net2] Special Considerations: The SUPPLY RENAME property accepts multiple values (separated by the = sign). You can also assigne multiple SUPPLY RENAME properties, with different values, to the same component. Examples: The following example shows a single property with multiple values: SUPPLY RENAME=VCC=P_12VC GND=AGND The following lines show multiple properties: SUPPLY RENAME=VCC=P_12VC SUPPLY RENAME=GNDPlacement Supply Rename Property (Expedition flow) Purpose The Supply Rename property allows you to assign alternate supply nets for a particular device. This property overrides the supply augmentation performed automatically by the Packager or Database Load processes. Typically, the power and ground pins for a device are not included in the schematic, but are extracted from the parts database in PCB layout. If alternate supply nets are assigned via the Supply Rename property, the supply nets defined in the parts database are translated for the device in which the Supply Rename property is defined. Placement Attached to a symbol. Value Any characters up to the default limit of 32. Visibility Visible. Editing Can be edited in the schematic. Syntax <old_netname>=<new_netname> <old_netname>=<new_netname> Example GND=AGND VCC=5V Способ решения выбирайте сами (я вижу по крайней мере 2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Способ решения выбирайте сами (я вижу по крайней мере 2). У меня Expedition Flow. А где этот "Property Definition Editor" находится? Я так понял, что там можно увеличить предел в 32 символа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба В Library Manager в Tools. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
