Перейти к содержанию
Спасибо, нашел, это в LM. Поставил лимит в 255 символов (256 обращается в ноль :) пожалели байтика )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
толщины исправили
dot size - тоже исправили
при внимательном рассмотрении оказалось, что исправили как-то... своеобразно. Для толщин net 1 и 2 - действует установленное значение dot net. Для "3" - в 1.5 раза больше, для толщины "4" - в 2 раза, для толщины "6" - в 3 раза.... пропорция ясна. Может быть програмеры ментора думают, что это фича, а по мне - бага, ну или очень кривая фича.
кстати, box size (квадратик на висящей net) ведет себя так-же.
еще прикольнее, что при одинаковых установках dot size в 2 раза больше, чем box size. Тяжеловато с устным счетом в менторе...
Ссылка на сообщение
При размещении символа - отображаются не все номера выводов.
При размещении выбираю "Part View\Slot" и строчку с номерами ног.
Ссылка на сообщение
здеся или на megratec уже писали. Убери маленькую буквочку в имени пина и будет счастье. или сделай упаковку.
Ссылка на сообщение
Новогодний подарочёк от ЕЕ2007.7 update 3 :santa2:
в схеме две разные цепи идут на два разных пина
в сборке на данные пины идет одна цепь DSP_CE0, т.е. пины закоротились
кусок из SchematicNetlist.txt
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 5 5 1 D5 23 0 DSP_CE0 (2-1-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 6 6 1 D6 24 0 DSP_CE0 (2-1-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 7 7 1 E5 27 0 DSP_CE2 (118-3-13)
SN74LVTH16245AZQLR DD7 12 1 8 8 1 E6 28 0 DSP_CE3 (4305-1-13)
кусок из KeyinNetList.txt
\DSP_CE0\ \DD7\-\D5\ \DD7\-\D6\ \R6\-\4\ \R203\-\6\
\DSP_CE1\ \R6\-\3\ \R203\-\5\
проект синхронизирован, DRC - ок
и самое хреновое, что 40 :( сборок уже смонтированы
в сборке еще имеется 5 таких мелкосхем, там славо богу все ок
слипаний не обнаружено :)
что могло такое произойти сверх ординарное чтобы получился такой глючёк ?
Ссылка на сообщение
Надо разбираться в проекте, наверняка есть причина.
пришлось отправить на почту, т.к. ни опера ни IE не смогли загрузить файл размером 3 (Три)М при заявленном 9.77М :(
Ссылка на сообщение
Проблема в том что по каким-то причинам у данного компонента на схеме "залипли" соединения в базе даннных iCDB. Если его удалить со схемы и заново поставить, то его id номер и соединения обновятся - после этого все нормализуется.
Ссылка на сообщение
спасибо
понятно, что не понятно почему :)
возможно из-за перехода с версии 2007.6 на версию 2007.7
т.к. в остальных еще таких 5 (Пяти) мелкосхем в базе даннных iCDB все ок
главное не возможно выщемить такой косяк в проекте если он проявился
придется в ребрединге проекта сделать проверку глазками.
Ссылка на сообщение
спасибо
Судя по таблице ICT у тебя проблемы были и с DSP_CE2.
Что должно быть и получается после удаления\вставки компонента post-512-1264419068_thumb.png
Ссылка на сообщение
упс, вот тебе бабуля и Юрьев день :smile3046:
в таблицу ICT до данного момента не лазил, да есть проблема, НО как не странно все ок :07:
в логах специально выделил цветом и в Ехр пальцем проверил проводники, все ОК только монитор запачкал :)
\DSP_CE2\ \DD7\-\E5\ \DD12\-\J8\ \R6\-\1\ \R203\-\7\
\DSP_CE3\ \DD7\-\E6\ \R6\-\2\ \R203\-\8\
глаза видят одно в схеме
в ICT вторую интерпритацию
а в СБ третий вариант проекта :biggrin:
спишем данный глючек на барабашку
Ссылка на сообщение
возможно это и не глюк
фон при просмотре символов в библиотеке стал салатовым, как это исправить?
Ссылка на сообщение
В DxD измените цвет фона.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
