DALVIS 0 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба C версии winter09 в разделе mahufactured. появились специальные 2 раздела правил для этого Имеется в виду раздел Silkscreen Over Components Pads. Про него знаю с падами проходит все на ура. А вот с Via не проходит. Почему, не знаю. Пробовал указывать "isVia" не проходит :( Может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба Ну Via лучше маской закрывать. Да если и не закрывать пусть поверх и пишет, их же паять не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба Ну Via лучше маской закрывать. Да если и не закрывать пусть поверх и пишет, их же паять не нужно Да, но это как то неправильно, да и не красиво :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба При плотном монтаже мест для надписей нет. И это ограничивает сильно-- место, где ставить переходные или просто не использовать тогда надписи. Но правило все же можно и для такого написать. Сражайтесь, раз это Вам нужно Получится--- выложите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 января, 2010 Опубликовано 5 января, 2010 · Жалоба Предлагаю в этоц теме складывать правила для Altium Designer. Просьба указывать версию вашего AD. самое удобное будет скриншот окна с описанным правилом и маленькое описание что оно делает. лучше всего создавать запрос для правила с помощью FindSimilarObject - задаете там запрос и ставите внизу галку сформировать текст запроса, после чего он появится в панели Filter, ну и копируем его в правила...так очень много интересных правил можно проработать...есть конечно ограничения, но как вариант! через Filter сразу и проверяем как работает запрос, ну и если необходимо дорабатываем ручками! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 января, 2010 Опубликовано 6 января, 2010 · Жалоба а можно ли сделать, чтобы переходные отверстия были закрыты маской сразу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 · Жалоба а можно ли сделать, чтобы переходные отверстия были закрыты маской сразу? Настройте Default Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Настройте Default в первую очередь делал... не помогает. ADW09 без сервис паков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Да? не помогает. Забыл. Не тут. Сделайте правило и укажите отрицательное значение, превосходящее половину диаметра. Так работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 11 января, 2010 Опубликовано 11 января, 2010 · Жалоба Да? не помогает. Забыл. Не тут. Сделайте правило и укажите отрицательное значение, превосходящее половину диаметра. Так работает и так делал :) вроде работает, но вот что-то не дает мне покоя такой способ. хотелось бы чтоб галочки автоматом стояли... думал, что есть решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Как запретить расположение переходных отверстий под компонентами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Чем отличаются переходные отверстия от дорожек под компонентами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Чем отличаются переходные отверстия от дорожек под компонентами? Вы имеете ввиду Keep-out? но дорожки под компонентами, меж его выводов должны проходить. Просто начал писать правила для ОПП с перемычками вот и ломаю голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Вы имеете ввиду Keep-out? но дорожки под компонентами, меж его выводов должны проходить. Просто начал писать правила для ОПП с перемычками вот и ломаю голову. Ну так мало под компонентами. И над ними перемычку плохо ставить. И вообще она обычно во вертикали или горизонтали. Тут этим не обойдешься. Jimper Попробуйте компонент перемычку создать, у которых 2 отвестиz с одним именем и одинаковым свойством (Jimper не равным 0) для PAD У уж на PCB раздвигайте PAD на нужное расстояние. И правила легче будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Чтото не пойму в меню Автотрассировка жму на Добавить перемычку и ничего не происходит. Какая последовательность создания перемычкм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
