Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как присваивать правила по имени элемента ?
Конкретно, на плате у меня две "заливки" (Polygon plane) и нужно, чтобы одна из них делала бОльшие отступы(clearance), чем вторая.
Получается лишь присваивать правила ко всем "заливкам", а нужно только к одной.
В одном образце есть такая строка: InNamedPolygon('GND_L1')
Но в списке правил нет такой опции. :(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
Я с правилами делаю так:
выделяю по FindSimilar, то что мне нужно, затем получившуюся строку забиваю в рулезы.
Здесь я выделил полигон и сделал Find Similar, там выбрал
Poly - Same
Name - Same
Он мне выдал строку (ObjectKind = 'Poly') And (Name = 'GND_L1')
Ее забиваем в правила Clearance
Ссылка на сообщение
peshkoff,
Получается выделять объекты через Find Similar, спасибо... Но вот где там "выдается строка" ?
Кстати, есть похожая задача: понавтыкал тучу переходных отверстий (для уменьшения паразитной емкости между двумя слоями) и надо им всем присвоить Net-земля. Как это делается, ведь если просто выделить все via's и нажать правой кнопкой, то манипулировать можно только одним объектом (via)?
Ссылка на сообщение
не надо правой. Жмите F11 и правьте для всех выделенных
Ооо, это просто спасение, очень удобно !
Человеческое спасибо. :)
Ссылка на сообщение
peshkoff,
Отобразить панель инструментов PCB Filter
Выбираем имя и ставим галочку создать уравнение Create Expression
Выражение появится на панели инструментов Filter
И на панели PCB Filter
Ссылка на сообщение
peshkoff,
Спасибо, всё работает так, как вы показали. Очень помогло. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Я долго не думал :laughing: и создал класс цепей, у которых довольно большой потенциал. Ну а при разводке платы создал правило, по которому для цепей этого класса выдерживать больший зазор.
Класс цепей можно создать только в редакторе плат, но в последних версиях появилась возможность создать на схеме директиву, которая создаЁт класс цепей при "update"'е платы. "Place" -> "Directives" -> "Net class".
Хорошо, я тоже пока так делаю, но не всегда корректно это получается. Например в случае полумоста:
среднюю точку транзисторов определяю как высоковольтную, ставлю правило, мол от нее до всех зазор 1мм, и вот не задача-то защитный резистор затвор- исток верхнего ключа SMD, засстояние между контактами у него менее 1 мм - светиться начинает, не фатально, внимание просто на него не обращаю, но как-то неприятно. Вроде подразумевается богатые возможности написания правил, наворотили всякого, а по итогу приходится самому такие моменты отслеживать. Я понимаю, что АД разрабатывался для FPGA разработчиков, но зачем силовую электронику так обижать. :crying:
Ссылка на сообщение
MihailS, можно создать правило для этого участка. ROOM, например.
Для BGA такие правила создаются.
Ссылка на сообщение
Укажите в правиле ссылку на этот резистор, м для него отдельные правила.
Пишутся легко. То что их много-- что ж поделать. блоках питания много зазоров, что надо следить.
Ссылка на сообщение
Как указать зазор между дифф парами не указывая конкретно имен?
Например нужно, чтобы между всеми диффпарами было 50mil
Ссылка на сообщение
Что бы Via подключались к полигону на прямую, а Pad'ы соответственно через термобарьер. Для цепи GND.
Как правильно создать такое правило?
Ссылка на сообщение
Попробуйте так:
Ссылка на сообщение
Получается вот такой результат, при прописки правил.
АД10 platform 10.577.22514
Изменено пользователем meh2000
Ссылка на сообщение
Дык оставь только IsVia. У тебя же нет класса площадок DC.
Я просто привел пример из прокта и там были КП с прямым подключением.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
