Uladzimir 73 26 апреля, 2009 Опубликовано 26 апреля, 2009 · Жалоба Вместо области комната сойдёт. Если процессор с обвязкой загнать в комнату. И как будет выглядеть правило. Не обижайтесь но правила для меня пока представляют некоторую сложность. И вообще что-то не заслужено забросили эту ветку. Давайте всётаки делиться правилами. Не заслуженно. Но правила всегда привязаны к конкретному проекту, и действуют вместе с классами, другими правилами. и т.п. и можно разными путями получить одно и тоже Это тоже , что писать роман. 32 буквы в алфавите, слов правда поболе будет, Но у кого песня получается, у кого на сон клонит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 · Жалоба Ну это всё общие рассуждения. А как всётаки написать правило чтобы уйти с микросхемы с зазором 0.2мм и толщиной проводника 0.2мм и далее перейти на проводник0.3мм и зазор 0.3мм. К сожалению почему то ни регион ни комната не позволяют создавать правила для цепей ( или я чтото не так понял?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Подскажите правило. Весь монтаж вести проводниками 0.3мм зазор 0.3мм а цепи отходящие от микроконтроллера 0.2мм - 0.2мм. В примерах из пакета AD нечто подобное было но не понятно как они это сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Подскажите правило. Весь монтаж вести проводниками 0.3мм зазор 0.3мм а цепи отходящие от микроконтроллера 0.2мм - 0.2мм. В примерах из пакета AD нечто подобное было но не понятно как они это сделали. Похожий пример был в статье Алексея Сабунина в СЭ №2 2009. В свою очередь спрошу - создаю правило: IsPad and (PadIsPlated <> 'True') and (AsMM(HoleSize) >= 3) т.е. пытаюсь выделить все отверстия для монтажа, но из-за последнего условия правило не срабатывает. Что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Похожий пример был в статье Алексея Сабунина в СЭ №2 2009. К сожалению там совсем другой вариант и мне он не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Подскажите, какое правило надо для следующего случая. Изначально правило Component Clearance было вида ALL-ALL. Но есть два компонента X1 и X2 которые должны стоять вплотную друг к другу. Как должно изменится правило, что бы исключить эти два компонента из проверки. Кстати если ставишь клиренц 0 то ошибка всё равно есть. Т.к. компоненты – колодки, одна вставляется в другую, и на плате они окантовками накладываются друг, на друга и даже при 0 клиренсе возникает ошибка. Как их вообще исключить из проверки? для этех компоненотов новое правило с более высоким приоритетом и ОТРИЦАТЕЛНЫМ значением зазора, по абсолютной величене превосходящей их реальное пересечение. Хочу развить данную тему. Имеются несколько клемников DG129. Они имеют пазы для соединения друг с другом. При расположении их на плате имеем пересечение компонентов на слое Mechanical1 (STEP-модель), и возникает нарушение правил Clearence Component. Пробовал создавать новое правило с отрицательным зазором не помогает :( . Ставил зазор вплоть до -5mm (пересечение 1mm). Что я делаю не так? Маленькое уточнение - элемент имеет Step модель с пазами, которые и должны входить в зацепление. Приведите, пожалуйста, если не сложно, примеры правил для подобных случаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Приведите, пожалуйста, если не сложно, примеры правил для подобных случаев. 1. Делаете для клемников отдельный класс - туда помещаете свои клемники 2. В правилах (Rules -> Placement -> Component Clerance ) создаете свое правило для класса клемников. Что-то типа: InComponentClass('Klemnik'). Там и делаете отрицательным горизонтальный зазор и 0-вым вертикальный межну первым и вторым компонентом класса :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Может лучше из них сделать библиотеки со степами? допустим на 1,2,3... пары клеммников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Может лучше из них сделать библиотеки со степами? допустим на 1,2,3... пары клеммников. Я раньше тоже так делал - неудобно в нумерации и в большом количестве библиотечных компонентов .. Пришол к тому что использую стандартные 2, 3 -клемные.. а потм набираю нужное количество.. Намного удобней :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба 1. Делаете для клемников отдельный класс - туда помещаете свои клемники 2. В правилах (Rules -> Placement -> Component Clerance ) создаете свое правило для класса клемников. Что-то типа: InComponentClass('Klemnik'). Там и делаете отрицательным горизонтальный зазор и 0-вым вертикальный межну первым и вторым компонентом класса :) Спасибо большое!!! Получилось! Самое интересное так и делал, только одно но - по высоте были дефолтовые установки 0,254mm. Не понятно каким боком они участвуют в этом правиле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба ..по высоте были дефолтовые установки 0,254mm. Не понятно каким боком они участвуют в этом правиле? Аналогично это и у меня вызвало недоумение, когда поставил "0мм" вертикальный зазор - может это "глюк-фича" ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба 1. Делаете для клемников отдельный класс - туда помещаете свои клемники 2. В правилах (Rules -> Placement -> Component Clerance ) создаете свое правило для класса клемников. Что-то типа: InComponentClass('Klemnik'). Там и делаете отрицательным горизонтальный зазор и 0-вым вертикальный межну первым и вторым компонентом класса :) А можно ли какие-то правила назначить компоненту еще на стадии создания его в библиотеке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба А можно ли какие-то правила назначить компоненту еще на стадии создания его в библиотеке? Можно. Но плохо кончается, сколько компонентов, столько правил. Глаза разбегаются. Пользовал такое для контура платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 4 января, 2010 Опубликовано 4 января, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, а как в правилах описать такую ситуацию: имеются переходные отверстия, маска над ними вскрыта. Как указать минимальный зазор до вскрытых переходных отверстий на слоях шелкографии? А то получается не хорошо маска вскрыта, а на переходном отверстии пишется текст или рисуется линия. :( Хотелось бы подсветить такие места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 января, 2010 Опубликовано 4 января, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, а как в правилах описать такую ситуацию: имеются переходные отверстия, маска над ними вскрыта. Как указать минимальный зазор до вскрытых переходных отверстий на слоях шелкографии? А то получается не хорошо маска вскрыта, а на переходном отверстии пишется текст или рисуется линия. :( Хотелось бы подсветить такие места. C версии winter09 в разделе mahufactured. появились специальные 2 раздела правил для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
