TOREX 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба СТранный глюк при соединении пинов. Делаю обвязку AT91SAM7S64. Там есть узел, где от нескольких пинов отходят проводники на конденсаторы, а сами эти ножки соединены между собой (картинка №4) Что я делаю - провожу проводники (картинка №1), начинаю их соединять (картинка №2), но одна из ножек вдруг высвобождается от соединения и идет простым перекрестом с проводником (картинка №3). В чем глюк? Попробуй убрать галку на : DXP->Preference->Shematic->General->Optimmize Wires & Buses Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо. У меня получилось когда я провел соединение прямо по пинам микросхемы. А вообще - так ли нужна эта оптимизация? Чего я лишусь, если отключу? Что эта оптимизация умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Для более удобной групповой замены компанентов хотелось бы улучшить интерфейс инспектора. Думаю предложение интересное, переправлю разработчикам - может добавят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Что я делаю - провожу проводники (картинка №1), начинаю их соединять (картинка №2), но одна из ножек вдруг высвобождается от соединения и идет простым перекрестом с проводником (картинка №3).У меня такое было, когда электрическая сетка совпадала с сеткой привязки. Я делал электрическую сетку меньше, и всё проходило, что вполне логично. А вылазила эта неприятность постоянно при циклической смене сеток по G. Эта клавиша меняет сетки. Но не просто. Она делает их все одинаковыми. По-хорошему, программистам АД не мешало бы это доработать. Может, хотябы пропорционально менять отношение сеток при их циклической смене? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Проблема с нумерацией Parts в установленной библиотеке. При установке "Alpha Numeric Suffix" в "Numeric" в присоеденённой библиотеке на вкладке "Component Name" остаётся буквенное обозначение, и все парты упорядочены по буквам и имеют отличный порядок от исходной библиотеки, хотя при создании библиотеки они были упорядочены по номерам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Проблема с нумерацией Parts в установленной библиотеке. При установке "Alpha Numeric Suffix" в "Numeric" в присоеденённой библиотеке на вкладке "Component Name" остаётся буквенное обозначение, и все парты упорядочены по буквам и имеют отличный порядок от исходной библиотеки, хотя при создании библиотеки они были упорядочены по номерам. Это давний глюк программы! Когда-то писал об этом разработчикам, видно не приняли к вниманию! Проблемы с нумерацией при этом нет, есть проблема с некорректным отображением номерации в панели Libraries! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба При конвертировании в PDF располагает фертикальный А4 на горизонтальном по центру, с A3 форматом все в порядке, скрин прилагаю Winter Версия 8.3.0.16776 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба 1. У меня у одного TrimSilkscreen в камтастике текст рушит? до после 2. В DXP>Pref>InteractiveRouting>ViaSizes нет возможности задать наличие/отсутствие маски, как в закладке Defaults. 3. То "Silkscreen", То "Overlay", что за поляна плюрализма. 4. Расставляю шелк. После каждого перемещения Альтиум делает "Analizing". Онлайн ДРЦ отключена. Анайзинг подвешивает машину на доли секунды, но раздражает сильно. Смысл проверки не ясен. Только работу замедляет. То ли руки кривые то ли что. Приучаюсь работать медленно, нервы берегу. 5. Раз уж принимаются предложенияпо улучшению, выскажусь. Я избалован Экспедишном от Ментора, очень не хватает его возможностей. Понятно, что другие деньги, и все прочее, но элементарное можно было бы сделать. Например работа с трассами в Менторе: один щелчок-выделяется один сегмент(отрезок), двойной-вся трасса до ближайшего соединения, три-вся трасса целиком. Щелок в одном месте, потом в другом выделяет часть сегмента между местами щелчков, его можно потащить, создав изгиб. Очень удобно при ручной разводке (автоматом практически не пользуюсь), особенно при выравнивании. Или просто уменя руки кривые? Как в AD выделить NetAntenna до ближайшего соединения кроме как вручную все сегменты выделить не нашел. Неплохо также сделать возможность отключения сетки для проводников, оставив ее для виа (и задавать ее для виа отдельно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба 1 если True Type шрифт-- должно быть нормально 2 3 есть такое 4 вроде нет такого 5 перефразирую Даешь за другие деньги возможностей от Ментора :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба 1. Шрифт Arial 4. У меня есть, проявляется не всегда, на чистом поле все путем, но вот если двигать на "территории" BGA, кондюки под ней в большом количестве, то такое впечатление, что проверяет все цепи, к которым микросхема подключена. Успеваю заметить только "Analizing GND", больше всего цепей в ней, на медленной машине дома еще цепи питания успеваю увидеть. Возможно, просто объемная плата: 2 корпуса БГА 900 и 676 ног, 4 чипа ДДР. На маленькой плате не наблюдается. 5. Не передергивайте, это вас не красит. Разве я просил возможностей Ментора? Я бы понял такую реакцию на просьбу динамических полигонов, нормальной работы с дифпарами, или еще чего, требующего много мозгов. Здесь элементарные, на мой не программистский взгляд вещи, они не потребуют кардинальных изменений и большого объема работ. Уж всяко удобство и скорость разводки важнее красивых 3д, директиксов и прочих красивостей. А у конкурентов нужно пренимать, красть если угодно, толковые идеи. Ментору тоже есть что перенять у Альтиума. ИМХО. И потом: топикстартер просил предложений, я их выдал, обоснованность пусть топикстартер и определяет . Изменено 27 ноября, 2010 пользователем Aleksey Roubtsov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 · Жалоба 4. Указанный объем платы не большой. похоже что-то еще у вас не то установлено. Тормоза возникают только при опции постоянной проверки DRC 5. Вообще это не красит Altium. Где то с 2007-2008 года он резко притормозил в развитии фишек. То что вы еще указали дополнительно-- очень слабо в алтиуме, и там не хватает еще столько многого. топикстартер просил предложений, я их выдал Это правильно. Извините, если восприняли мой ответ за сарказм. Я только хотел сказать, что алтиуму далеко до монстра Ментора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Вот еще баг(вроде не встречал его описания): Если панель Виндовса автоматически скрывается, то при открытом Альтиуме мышкой ее не достать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Вот еще баг(вроде не встречал его описания): Если панель Виндовса автоматически скрывается, то при открытом Альтиуме мышкой ее не достать. можно воспользоваться WinLogo key (аналогично Ctrl + Esc) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба возникли следующие проблемы: 1. на схеме визуально соединение есть. На плате некоторые пины некоторых элементов не подключены к цепям. Решал перепроведением соединений + компиляция и передачей на плату. 2. На плате для части компонентов не подсвечиваются не разведенные связи (или не для всех выводов компонента). как быть и что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба 1. Наверняка ключевое слово "визуально" Используйте сетку крупную-- 100mil Не используйте миллиметровую сетку 2 Скорее все в свойствах данных связей стоит опция Hide для резинок установите как надо view/connection/... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
