arttab
    1 405
Информация о arttab
  • День рождения 06.12.1976
3 700 просмотров профиля
  1. Не стартует attiny2313A
    напряжение питания, линия сброса, осциллятор, обвязка?
  2. если не известна длина, то можно ввести "специальный код из 2х байт", который указывает что это конец. т.е. вводим комбинацию 0xAD 0xDF если встретилась 0xAD и 0xDF, то конец массива и второй 0xDF уже не относиться
  3. по работе приходилось и с nK ковырять прошивки. в помощь эксель - отделяем коды и мнемоники и в аврстудию
  4. нужен специфический программатор + софт. на мелкую партию не выгодно. программатор дорогой
  5. есть wtv серии. можно использовать с мк или без. нужен программатор и софт на него посредники в Красноярске
  6. например у m88 точность осциллятора +-10%. нужно точнее: кварц или калибровка
  7. что-нибудь с минимальным процентом. у меня есть карта втб24. подойдет? может через сбербанк? можно и карту завести...
  8. можно мультиплексорами коммутировать датчики. до кучи
  9. проще наверное скайп. и группы по интересам в разное время
  10. на схеме визуально цепь нормальная, но после удаления и проведения заново уже нормально отразилось на плате
  11. не передана цепь на плату. помогло удаление на схеме связи, с удалением и проведению по новой связи с передачей на плату.
  12. altium designer 9
    под конец рабочего дня затупил: к одной площадке резистора не подключена цепь на плате, хотя на схеме ок. повторная передача со схемы проблему не решила. единственная мысль пришла уже дома что "полетел" дисигнатор на одном выводе извините если повтор.
