Печатные платы на (в) Украине.
Все всех ругают......
Работаю лет 5 с Александрией. Не поленился - съездил, посмотрел технологию.
На развалинах большого завода стоит новый заводик в двухэтажных алюминиевых контейнерах. Внутри все, как на подводной лодке :07:
Трудно, конечно, первый раз вписаться под технологические требования, хотя они пакет форм для заполнения высылают. Зато потом - с первого раза без замечаний все проходит.
Качество стабильное, меня устраивает. При тиражах в тысячи плат были единичные случаи подтрав дорожек и ляпы меж дорожками.
Цены разумные. Сроки исполнения (17-7-3 дня за 1-1.5-2 тарифа соответственно) они выдерживают, хотя сюда еще срок пересылки не вошел.
Моему бешенству нет предела!
Вчера из-за поганой платы на ровном месте сгорел 3-фазный инвертор. И я пишу этот пасквиль как антирекламу сабжевому фигуранту. Не буду у них ничего заказывать. :maniac:
Это серьезно. Я тоже недавно получил плату для оытного образца. Паяется просто ужасно. Метализированные отверсия не пропаиваются. Если в случае с диодом и т.п. можно пропять с обоих сторон, то в случае с электролитом уже не получится. А про TQFP вовсе молчу. Как хорошо, что в моем случае обошлось без сюрпризов. Вам я очень сочувствую. Дейтвительно хорошо бы иметь альтернативу.
Попробуйте ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
„Гальванотехніка”
ВАТ „Київський завод „РАДАР”
Я год назад заказывал там небольшую серию, так вот платы (остатки) и сегодня отлично паяются. Ну и качество в целом намного выше Лактионовского.
Координаты с прайсом прикрепляю.
Price.pdf
Человек заказал у Лактионова плату, да бедняга перепутал маску со слоем, и они ему вместо сигнального ботома сделали медью маску. Ну понятно - ошибка заказчика. Ну неужели глаз нет у изготавливающих? Остановиться, перезвонить... Видно ж с 5 метров что случилось... Хотя, говорят - Лактионову хоть портрет мамы высылай вместо гербера, - сделают. Что послал - то и получил.
В 4pcb.com перезванивают даже когда шрифт шелкографии плохо разборчив, предлагают увеличить. Или там бордер не 0 контуром сделал - жди звонка... Приятно!
(не как реклама конечно прозвучало)
Заказал платы на Радиозаводе, жду.
К предыдущим платам претензий нет.
Платы просматривали и перезванивали. было два случая с маской и трафаретом. В одном варианте маска осталась в тысячных дюйма, вместо миллиметра, в другом удалили просвет в трафарете для выводного компонента. Ошибки в библиотеке исправил.
Цены с учетом 5 класса точности и ПО 0,4/0,8 божеские.
Правда опытную шестислойку они нам затянули с изготовлением. То ли откладывали, то ли переделывали.
Я вот здесь обычно инженерные образцы заказываю
http://olimex.com/
Качеством и сервисом очень доволен, цены лишь слегка выше местных получаются по итогу для единичных плат
делал небольшие партии тут : http://www.radiocom.dn.ua/index.php?option...4&Itemid=15
без маски и металлизации, но дешево
http://olimex.com/
[/qoute]
А таможня ? А доставка какая у них?
А какие возможности производства ЧП Лактионова. (Мин. диаметр via и т.д.) Интересуют все технологические параметры
Даже если эти параметры и есть, то Борис Борисыч Лактионов их никому не говорит :). Он принимает все заказы, а получится, не получится - это типа уже не его проблемы. Где то на форуме тут уже рассказывали, как один человек при генерации гербер файлов, по ошибке, в сигнальный слой вместо слоя TOP сгенерировал Top Mask. Спешил , и перед отпракой не проверил герберы. Ему так и сделали у Лактионова - маска в слое меди :).
В общем , что пошлёшь, то ЧП Лактионов и сделает.
Могу только из своего опыта сказать:
- платы, которые проходят DRC c параметрами 0.254мм- делаются без проблем;
- платы, которые проходят DRC c параметрами 0.2мм - делаются, но иногда бывают траблы;
- платы, которые проходят DRC c параметрами 0.15мм - заказывал 1 раз, во многих местах были КЗ. Больше такие платы Лактионову не отпраляю на изготовление.
Диаметр via всегда стараюсь ставить стандартное из PCAD (1.016/0.457mm кажись). Проблем не было. За меньшие размеры не скажу.
Иногда смещается сверловка. Часто бывает что отверстия просверлены не тем диаметром(ладно, когда оно немножко меньше - можно спихнуть на металлизацию, но когда отверстие диаметром 1,4мм просверлено сверлом на 3мм, - :maniac: )
Альтернатива Лактионову есть? - вопрос для украинских разработчиков
вопрос поставлен неоднозначно...если в плане производства партий плат (опт или мелкий опт), то Лактионов - вобще не конкурент...
а вот в плане опытных образцов, единичных экземпляров (для радиолюбительства или внутреннего использования), то я пока более дешевого места не нашел по соотношению цена/качество...
фирма заказывает у него опытные образцы, я - заказывал диплом + личное пользование
Из минусов:
1. Один раз пришел комплект плат без металлизации. Т.к. заказывали 2 комплекта и со вторым было все в норме, то претензий не предъявляли.
2. Платы не подлежат перепайке, точнее сказать, чем уже дорожка (контактная площадка), тем лучше ее не трогать горячим паялом. С другой стороны по прогретым площадкам лучше растекается припой...
3. Контур платы, нарисованный в слое Борд на самом деле в слое Топ на плате... отсюда доп. мех. обработка напильником и сложность оценки - а как же будут сидеть в этом корпусе киевские платы ? ? ?
вобщем, в единичном производстве пп, я считаю, Лактионов вне конкуренции...
1. Кто не делает каплевидное сглаживание, тот сам себе Буратино :(
2. По-любому под их оборудование гарантийный поясок КП должен быть больше заявленных 0,35мм - проверено не раз.
3. Те же замечания касаются диаметра металлизированного отверстия- меньше чем 0,7 - ужЕ проблема с пропайкой (а пропаивать их приходится- уж очень недолговечная металлизация иногда выходит)
Пока что для опытных образцов ПП в Украине я знаю только одну точку - ЧП Лактионов -
10$ квадрат, 2 стороны, с маской.
Кто нибудь знает альтернативу? С аналогичной ценой при штучном заказе.
Спасибо!
на сколько мне известно, на Украине достаточно много производителей плат, другой вопрос что среди них еще нужно перебирать )))
на моем сайте как раз только что обновлял топик с списком по данной тематике, выбитайте, вот - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=315
а также ни кто не упамянул СКБ САУ - вот про них http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1059
Код:( СКБ САУ )
Валерий Иванович
тел. 714-26-57 (моб 80503024971)
ул Дарвина 20
dpptksau(собака)rambler.ru
СКБ, делают лишь еденичные образцы, станки на заводе конца 80х, технология та же 0,25мм этот предел еще могут осилить, а вот 0,2мм уже не могут, разве что в изгибах
