77 -
0 ОбычныйИнформация о Delsian
- День рождения 27.01.1969
Сайт
1 719 просмотров профиля
Ну да, логично, F050 искать в разделе STM32F0x1 :) Но в табличке выбора ссылки на него таки нет, хоть он и Active Ага, спасибо, гляну.
А что за фокус с чипом STM32F050F4P6 сейчас происходит? Куча локальных продавцов предлагают эти чипы по смешным ценам, но при этом на сайте st.com о них ни слова, STM32Cube про них не знает, на дижикее они есть в поиске, но нет в наличии. Или этот чип - просто очередная поделка дядюшки Ляо и в серьезную разработку их закладывать нельзя? Или мне не верить своим лживым глазам, а верить честным продавцам?
STM32F429IDISCOVERY
Delsian ответил zheka тема в Отладочные платы
На второй странице схемы есть джампера SB11 & SB15, подключающие UART0 на ST-Link. Я так понимаю, что есть какая-то возможность подключить консоль одновременно с дебагером? Кто-нибудь пробовал такой вариант? Нужен какой-то драйвер или R6&R7 задают конфиг борды? -
Получил ответ от Латисовского саппорта. Вкратце: "Да, мы знаем про этот баг, пользуйтесь Верилогом, эта часть работает". Присоединил к проекту верилоговский файл вместо вхдлного - все заработало. PS: Судя по качеству софта и по тому, что отвечают в наше рабочее время - разработчики сидят где-нибудь в Индии 8-)
Имеется среда разработки Lattice iCEcube2. Создаем пустой проект, нажимаем кнопочку "Tool->Configure->Configure Pll module", получаем два файла с уже заданной конфигурацией. Ну ладно, про то, что у них в темплейтах лишний ; после port map я молчу, это исправил ручками. Но почему я пытаюсь скомпилировать эти файлы и получаю @E: CD213 :"test_pll.vhd":17:14:17:26|Undefined identifier 1 error parsing file test_pll.vhd Среда не знает про библиотечный элемент SB_PLL40_CORE Наверняка отсутствует объявление этой библиотеки, и нигде в доке не указано, какой "library/use" мне надо использовать. Подскажите хотя бы, в каком направлении искать? test_pll.vhd
Про НИИ КТ я в курсе. Проблема в том, что внутри нашего государства производить что-либо категорически невыгодно. Банальный заказ дижикеевских компонентов сразу задерет прайс минимум в полтора раза, не говоря уже об остальных ценах. Все равно спасибо, попробую узнать их цены просто как референсные, чтобы с цифрами в руках показать руководству, почему заказываем у китайцев, а не здесь.
Где заказать 10 прототипов?
Delsian опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Нужно изготовить 10 печатных плат со сборкой. Плата шестислойная 40х100мм 4mil, на ней две сотни компонентов, в том числе и несколько БГА и дофига 0201. В БОМе есть для каждого компонента Digikey ID. Требуется найти подрядчика, которому шлем все чертежи и платим деньги, а он изготавливает платы, закупает на дижикее компоненты и паяет, а потом отправляет нам готовые платы. На Алибабе таких предложений уйма, но риск получить фуфло зашкаливает. Потому ищутся проверенные варианты. Кто может посоветовать хорошую фирму? -
"Мать, мать, мать..." - привычно откликнулось горное эхо (с) Короче, снес Офис 2010 и поставил 2007 - и все вновь работает. Ну разве не суки эти мелкомягкие, а?
Altium не видит базу компонентов
Delsian опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Все работало нормально, но заменяли винт на машине и переусановили винду. Свежеустановленный Альтиум не подхватывает базу компонентов, хотя на соседней машине та же версия, те же файлы и те же настройки - все работает как часики. Выдает ошибку: EOIeException Error executing: Select * From [Capacitors$] Provider cannot be found. It may not be properly installed. Windows 7 х64, Office 2010 установлен вместе с Access, все пляски с бубном типа запуска odbcad32.exe из-под администратора и прописывания провайдера уже выполнил - не помогает. Что еще можете посоветовать? -
Подключение отладчика к готовой плате
Delsian опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Есть плата устройства, на которой установлены ARM, DSP и кодеки. АРМ управляет внешними чипами через I2C, SPI и несколько GPIO. В одном месте эти сигналы разорваны небольшой линейкой перемычек 0603, и когда программистам надо отлаживать периферию, то перемычки сдуваются феном и на их место припаивается шлейф к программатору. Одновременно к периферии может быть подключен или АРМ, или программатор. Понимаю, что решение уродское, но плата очень плотная, мультиплексор не втулишь, да он и не нужен в окончательном изделии. Сижу и ломаю голову, чем заменить 0603. Или какой-то разъемчик крохотный с размыканием? В идеале, конечно, что-то типа вот такого коннектора но чтобы разрывал цепь, когда в него шлейф вставляется. Но сходу я такого не нашел. Нужно 16 контактов. Или кто-то может бросить свежий взгляд на идею и предложить какое-то неожиданное решение? -
Круглый переключатель с кнопкой
Delsian опубликовал тема в Компоненты
Заказчик попросил поставить в контроллер вместо привычных кнопок хитрый переключатель. Я в задумчивости, даже не знаю, по каким ключевым словам искать. Круглая шайба 5-15 мм высотой и 30-60мм диаметром, умеющая поворачиваться на +- 45 градусов, подпружиненная, возвращается в исходное положение. Функционально работает как 3 кнопки - одна на нажатие и две на повороты вперед-назад. Что-то типа такого, только круглый и большой. Как вообще подобный переключатель может называться и кто такое производит? ЗЫ: А если внутри еще есть RGB-светодиод, то будет вообще замечательно. -
Киев, разводка плат, Allegro
Delsian опубликовал тема в Предлагаю работу
Ищется наёмный работник/фрилансер/какое-нибудь солидное бюро/фирма Требования: 1. Глубокое знание Allegro PCB Editor 2. Базовые знания Orcad 3. 5 и более лет опыта в разводке плат 4. Умение строить библиотеки 5. Умение строить элементы 6. Умение работы с Constraint manager 7. Знание производственных процессов Резюме/предложения о сотрудничестве шлите на адрес [email protected] или мне в личку. Желательно сразу указывать ожидаемую зарплату или стоимость разводки за pad, дабы зря не тратить свое и чужое время. -
ERBIAS
Delsian опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Есть АРМ с эзернетом на борту LM3S8962. Имеются демоплата на нем, схема к демоплате и ПДФ с описанием процессора. В ПДФе английским по белому написано, что с ноги 41 должен быть резистор 12.4к на землю. На схеме платы эта нога напрямую на землю посажена, на самой плате точно так же звонится на землю напрямую. При этом эзернет прекрасно работает, байты не теряются. Может я чего-то не понимаю, но какой тогда смысл в этом резисторе? -
Вопрос по функционалу форума
Delsian опубликовал тема в Архив предложений и замечаний
Вроде уже давно здесь не новичок, а вот ведь наткнулся на вопрос, решения которого не знаю Есть ли на этом форуме возможность помечать для себя некоторые топики как "Избранное"? Допустим, нашел интересное решение, хочу оставить его у себя в закладках, но так, чтобы зайдя на этот форум с другой машины (но под своим логином) опять его с легкостью найти. На других сайтах такое есть, а здесь подобную функцию найти не получилось :(
